一、晃电(电压暂降)对生产企业可能造成哪些危害:
1、当电网晃电时,伴随着频繁的电压暂降,接触器可能会出现以下几种情况:
抖动发热:电网晃动可能会导致接触器的触点产生短暂的抖动,造成不稳定的接触,容易引起电路的不稳定或中断;另一方面引起接触点的电阻增加,从而发热,长时间的发热会导致接触器的损坏或失效。
接触器跳闸:如果电压暂降幅度较大或持续时间较长,低于接触器的保持能量,接触器可能会跳闸,自动断开电路,负载停车。接触器线圈脱扣,关键负荷停车,严重影响生产安全。
2、设备损坏:电压波动可能对企业的生产设备造成严重损坏。特别是在电压过高或过低的情况下,电子设备、电机、传感器等敏感设备易受到损坏,可能导致设备需要修复或更换,增加企业的维修成本。
3、生产线停工:电压波动也可能导致生产线的停工。当电压突然波动,设备可能会出现故障、停机或无法正常运行,从而导致生产中断。
4、品质问题:电压波动可能导致产品质量问题。在生产过程中,如果电压不稳定,可能导致产品生产参数偏差、机械故障或生产记录不准确等问题,从而影响产品的品质和一致性。
显然,电网晃动对生产型企业会产生很多不利影响,但通过合适的保护措施和防护手段,可以完全避免这些影响,下面来了解一下具体的解决方案。
二、解决方案
1、电源侧快速切换装置:DCM635电源无扰动快速切换装置,本装置可以在系统供电电源发生故障时,根据系统运行状态,迅速切除故障电源,检测待合闸两侧的电压素质如满足合闸要求时合上备用电源,避免在电源快速切换时造成的电源中断或者设备冲击损坏,保证负荷无扰动不断电连续运行。 对于一些关键设备或生产线,可以考虑安装快切装置,这样,在电压暂降的情况下,备用电源可以提供稳定的电力供应,确保生产的连续性。
2、增加防晃电模块:DCM621KH再起式抗晃仪,通过采集工作电源、接触器线圈电压以及控制回路电压形成复合判据,起动结束后延时 5 秒进入抗晃待机模式,当接触器位置信号发生了变化时,内部超级电容系统自动投入,系统开始计时,在设定的最长晃电时间内,如果系统自动恢复了供电,经再起动延时起动电机,恢复晃电前正常工况,从而保证生产正常运行。
无论采取哪种解决方案,企业应与专业的电力工程师或相关专家进行咨询,确保正确解决电压低的问题,并保障企业的正常生产运行。
举报投诉
摘要: 当前,电力供应面临的压力日益增大,用户群体的多样性也日益复杂。在电网运行中,电压波动(晃电)现象频繁发生。研究指出,电压波动的原因多种多样,包括自然因素、设备故障以及人为操作等。电压波动不仅
发表于 09-02 09:52
•162次阅读
“晃电”是指因雷击、瞬间短路或其他原因引起电网电压波动或短时断电的现象,其中电压暂降是指电压有效值降至额定电压的 10%~90%,持续时间在 10ms~600ms 的晃电,工业现场的电
发表于 08-28 13:20
•81次阅读
防晃电装置是一种用于保障电力系统稳定性和连续性的设备,特别设计用来应对电压暂降、瞬时断电和其他电力扰动。其主要目的是确保关键设备和工业流程在面对电力供应不稳定时,能够平稳运行,防止设备损坏和生产中断。
发表于 08-28 13:18
•96次阅读
DCM621KH 智能型电机防晃电装置融合了先进的电力电子、曲线拟合、以及同期起动技术,采用独特的检测方法和逻辑判断,实时检测电网电压及接触器运行状态。当晃电发生时装置由内部超级电容供
发表于 08-06 14:27
•153次阅读
DCM621ZH 支撑型电机防晃电装置除了融合 KH 型的曲线拟合、同期技术外,还增加了“机械过零”技术。装置实时检测电网电压、接触器运行状态、超容电压、接触器功率等。选型时无需考虑电机容量,能够自动适配各类接触器(节能型除外)和控制回路,大大方便现场施工和备品备件管理。
发表于 08-06 14:25
•133次阅读
由于电网电压波动或晃电等原因,氙气大灯可能出现闪灭的情况,影响正常照明效果。为了解决这一问题,本文提出了一种配置了静态转换开关的解决方案,以保证氙气大灯在电压波动或晃
发表于 07-22 17:41
•178次阅读
国高电气新推出的DCM621KH 智能型电机防晃电装置实现了此种功能,当晃电发生时装置由内部超级电容供电维持正常工作,晃
发表于 07-19 11:20
•147次阅读
发表于 07-19 10:54
•158次阅读
重要敏感负载电压暂降时无扰动连续运行,不停机、无冲击,减少因晃电造成的损失,提出无扰动快切改造方案。
根据现场实际运行情况,需要对配电系统进行重新分析,配置更为可靠安全的解决方案,真正
发表于 07-19 10:43
交流接触器作为电动机回路重要的控制元件,在工业生产中承担了重要的作用。雷击、短路重合闸、电网故障、大功率设备启动等原因引起的电压跌落(晃电)现象严重影响接触器的正常工作,并引起相关联锁设备停机,给
发表于 07-05 12:45
•132次阅读
pcb的爬电距离之解决方案大全
发表于 03-14 15:26
•1224次阅读
餐饮油烟污染危害及系统解决方案 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:本文根据饮食业油烟的成分和危害性,分析了饮食业油烟污染的原因,提出油烟治理方法,并讨论了饮
发表于 03-14 10:29
•229次阅读
低压回路抗晃电解决方案及应用
发表于 11-15 08:08
•300次阅读
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量
发表于 10-17 10:49
抗“晃电”接触器是晃电延时接触器的俗称。在正常的工作电压情况下,抗“晃电”接触器和常规接触器的动
发表于 09-20 16:22
•1638次阅读
