ATS双电源转换开关(Automatic Transfer Switch)是一种用于电力系统的自动切换设备,用于在主电源故障或异常时,自动将负载从主电源切换到备用电源,以保证电力供应的连续性和可靠性
普通ATS因采集、控制、灭弧工艺等限制,备用电源安全投入需等待数秒时间,对于很多连续型生产企业来说,大多数负载都是敏感设备,如:电机、变频、PLC控制及各类自动化控制系统,普通ATS的切换速度必然会使敏感负荷停机,生产中断,严重影响安全生产、经济效益,严重时甚至引发生产事故。
GTS双电源快速切换开关故障判断采用曲线拟合技术,判断启动时间小于2ms,只有普通ATS的四分之一,切换过程中采用常用、备用、输出的动态综合监控技术(幅值、相位、频率),通过实时判断,主动构建引起电压异常的系统模型,无需长时间延时整定,即可确保切换安全,保证敏感设备不停机、无冲击,因此,整体切换时间小于20ms;
除了快速,在安全方面也做了全面升级,配置了智能潮流模块、触头温度寿命跟踪模块,可以精准定位失压区域,保障切换绝对安全稳定;同时,开关具有超级兼容功能,自动兼容输入同相、异相、共 N、不共 N 等多种双电源输入方式。
第三代产品在智能化和便捷化上也做升级,可实现现场编程,现场修改远程输出信号如:备用失压、自投成功、开关异常报警等;一键维保大大优化了后期维保工作;智能互联功能,可支持WIFI与APP互联以及云管理系统交互。
具体的功能对比可以参照下表。
综上所述,GTS双电源快速转换开关和普通ATS在功能、工作原理以及安全可靠性等方面存在明显的区别。对于需要高可靠性和快速切换的电力供应场景,GTS双电源快速转换开关是更为理想的选择。
双电源
160浏览量
33630 -
ATS
33浏览量
26596 -
GTS
19浏览量
8303
