冯 幸说「乐视永远不做百元机,这么赔钱的机器放在用户手里,他的良知一定会用我的服务」。乐视在它的生态之下,对自己的移动终端有着不同的理解,乐1s 在发布的当初,快充确实比相近价位的手机更有优势。今年,乐2 的不仅有快充,处理器也有了升级,价格依旧没变,那我们就来看看这部机在器里面还有何不同。
拆机所需工具:
螺丝刀、镊子、撬棒、吸盘、撬片、热风枪
Step 1:移除「卡托」
取出卡托
卡托为双卡槽设计【SIM1:Nano-SIM;SIM2:Nano-SIM】
卡托采用了粉末冶金工艺,前端有「T」型防呆设计,避免卡托插反无法取出和损坏 SIM 接触端子
Step 2:拆卸屏幕
用热风枪加热屏幕四周,再用吸盘用吸盘打开屏幕
此时「屏幕 BTB」(BTB:Board to Board 板对板连接器)上有固定钢片,动作太大,小心把「屏幕 FPC」(Flexible Printed Circuit)扯坏
拧下 2 颗螺丝,取下固定钢片,断开「屏幕 BTB」
分离屏幕
标记螺丝位置,全部为「十字」螺丝,共有 3种大小不同的螺丝
Step 3:分离屏幕支架 & 拆卸主板
拧下屏幕支架的螺丝
取下屏幕支架
断开各处的 BTB —— 分别是: ① 电源 ② 主 FPC ③ 指纹模块 ④前置摄像头
拧下主板上的 2 颗螺丝,取下主板
SoC + RAM:MTK MT6797 X20+ELPIDA 3GB RAM
ROM:SKhynix H26M64208EMA
电源管理:MTK 6351V
RF芯片②:Skyworks 77643 - 31
拆下前、后置摄像头和振动马达
指纹识别模块直接固定在主板上,加热后可以拆下
Step 4:分离喇叭BOX
拧下固定螺丝
取下喇叭 BOX
注意它的副副板与主 FPC 是一体的,要先揭起副板,然后拆下喇叭 BOX
喇叭 BOX
Step 5:拆卸电池 & 副板
撕下易拉胶
电池额定容量: 3000 mAh;电源适配器支持 8V/3A或 12V/2A 的输出
最后拆下副板
副板
乐 视的乐2 这部生态新机,采用了镁铝合金的机身,整个机器大小跟乐1s 保持一致,但是更轻了;正面一模一样,包括看上去不算窄屏幕的边框,依旧没有采用 2.5D 玻璃,背面的最大不同在于摄像头由左上角移动到了机身中间,摄像头中框和镜面指纹也都变成了圆角矩形。上下两端依旧采用了塑胶,但是多出了两条深灰色的天 线分割槽。机身周圈都做了 CNC 高光倒角,手感不错,不过也使得在后壳在这些位置更薄,不带套难免在磕磕碰碰后留下不可复原的痕迹;而在屏幕四周的后壳铝合金,做了CNC倒角后,厚度较 薄,降低了边框对屏幕的保护作用,增加了侧面跌落时碎屏的几率。机身没有了耳机的开孔,采用了支持 CDLA 标准的 USB Type-C 接口,而在包装内部,乐视有附赠 Type-C 转 3.5 mm 耳机的接线。
而 在机器的内部,除了采用了联发科的 Helio X20 处理器、eMMC 5.1 规格的闪存粒和把后置摄像头放到了机身中部的指纹模块上之外,整个的设计与乐1s 如出一辙。是的,在准备拆开它的时候,好像就自带 X 光,知道待会该往哪下手了。在加热完屏幕四周后,打开屏幕比乐1s 更为容易,因为在上下两侧用的泡棉胶少了很多;拆下屏幕之后,可以看到整个屏幕的背光模组直接暴露在外,这样的设计,相比起「支架 + 屏幕」组合起来的设计,使其售后维修更为复杂,也难怪现在厂家越来越多的推出了「以换代修」的增值服务吧。机身尺寸没有改变的前提下,电池的容量没有缩 水,只是乐2 这次将主 FPC 放在了电池下,因为主FPC与副板的一体设计,增加了装配拆卸喇叭 BOX 的操作的复杂程度。在主板处的指纹模块的设计,不同于之前乐1s 直接在固定在屏蔽罩上,这次是使用了塑胶支架将和泡棉胶将其固定到了主板 PCB 上。
总的来说,乐视这部「亏本」在卖的机器,可能不那么出彩,但却有超过千元机的性价比。配置不缩水,硬件不赚钱,总不能说赔太多吧,也许出于这样的思路,乐视的机器在这个价位就没法做的那么OK,想赶上旗舰还是有距离的吧。
智能手机
66文章
18561浏览量
181285 -
便携设备
1文章
509浏览量
41346
乐聚机器人回应华为合作传闻
乐聚机器人回应与华为合作传闻:未发布相关信息
乐鑫USB方案设备互联传输,丰富的外设支持应用
![<b class='flag-5'>乐</b>鑫USB方案设备互联传输,丰富的外设支持应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
乐企直连加速企业财税数字化转型!附重点问题解析!
![<b class='flag-5'>乐</b>企直连加速企业财税数字化转型!附重点问题解析!](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F4/9C/wKgaoWct05GARqPZAAJpvt45F3E972.png)
TCL科技拟收购乐金显示多项股权
直播预约|2024 乐鑫科技全球开发者大会亮点揭秘
![直播预约|2024 <b class='flag-5'>乐</b>鑫科技全球开发者大会亮点揭秘](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
若乐鑫进入新市场将遇到哪些竞争对手
![若<b class='flag-5'>乐</b>鑫进入新市场将遇到哪些竞争对手](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/92/wKgaombRI1KAQp3gAAGRC3nJ8WI242.jpg)
乐鑫科技成功举办Matter方案技术体验日活动
使用\"hi 乐鑫\"语音唤醒,成功率比较低怎么解决?
达实智能助力深圳乐普大厦打造智慧高效办公空间
![达实智能助力深圳<b class='flag-5'>乐</b>普大厦打造智慧高效办公空间](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D8/FE/wKgZomYptu2AG_QsAAAUafi2UEc920.jpg)
乐鑫宣布推出ESP32-H4,支持802.15.4和Bluetooth 5.4的低功耗SoC
![<b class='flag-5'>乐</b>鑫宣布推出ESP32-H4,支持802.15.4和Bluetooth 5.4的低功耗SoC](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/DD/wKgaomYXmvqAE1NCAABaP8HSUAk418.png)
