32个高压变频器常见故障汇总(3/3)
工业运动控制 来源:电工与电气控制技术知识 作者:电工与电气控制技 2024-07-26 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
21、单元过热
单元内散热器上装有温度开关(常闭点),温度超过85℃时,温度继电器常闭点断开,报单元过热故障。检查柜顶风机是否工作正常、单元柜风机开关是否跳闸、过滤网是否堵塞(拿一张A4纸置于过滤网上,看是否能吸附,否则需要清洁过滤网);是否长期工作于过载状态、环境温度是否过高(环境温度应低于45℃,否则需要加强通风),墙上安装通风机或柜顶安装风道或安装制冷设备;单元控制板坏,最后检查功率单元温度继电器是否正常。
22、单元过压
直流母线电压超过保护值,变频器报单元过压。变频器运行时,若某个单元的输出电压较低,会引起三相输出不平衡,而报单元过压; 在空载电机调试时,比较容易出现直流母线过压和A1/B1/C1单元过压,此时,可以适当调低基准电压。检查输入的高压电源是否超过允许最大值(电源电压过高时,可调整变压器分接头接到 105% 处);减速过程中出现过电压,请适当增加变频器的减速时间设定值。
23、光纤故障
当系统在上电状态下检测不到单元通讯时,报光纤故障。 功率单元控制电源是否正常(正常时,绿色指示灯亮),否则更换功率单元; 功率单元以及控制器的光纤连接头是否脱落,光纤是否折断。
24、单元旁路
单元配置有旁路的硬件、参数设置中旁路级数为非零时,若单元出现驱动故障、熔断器故障、单元过热这三种故障时,将发生 单元旁路。若一个单元发生故障被旁路,则另外两相相同位置的单元亦将被旁路,此时,变频器仍可以启动和运行,但是因每相串联单元数量减少,额定输出电压和额定容量都将降低。发生单元旁路时,一定要查明原因,并尽快停机更换故障单元(其余 两相被 旁路的单元无需更换); 清理单元驱动板与单元控制板,若此两块电路板集尘太厚可能引起误报。
25、运行频率与给定频率不一致
这种情况有以下几种原因 加减速过程中,受加减速时间的限制,输出频率到达给定频率有一个过程;系统电压过高时减速,变频器出于自身保护的要求,此时频率不能停留在一个数值点上,以避免直流母线过压保护。此时建议将变压器分接头接到105%上; 变频器输出电流超过设置的限流电流值,变频器自动降频以降低输出电流,避免过流保护跳闸。这种情况一般出现在输入电压过低或负载突增时;瞬时停电时,为了维持电机在可控状态,变频器将自动减速,从电机处获得能量; 霍尔元件、单元检测板或是信号板发生故障。
26、监视器黑屏
按下柜门上的系统复位按钮(系统复位不会影响变频器正常运行状态);若仍不能恢复,则检查监视器的电源端子是否脱落、 连接线是否松动、5V及15V电源是否正常、监视器线路是否有明显损伤;是否存在干扰现象,否则请更换监视器。
27、参数无法修改
在功能参数中参数修改选项设置为禁止时,则除该参数及给定频率或给定参量外,其余所有参数均无法修改。在运行过程中,大部分参数均无法修改。
28、停机后变频器自动重启
在远程控制模式下,启、停只能通过远程端子。若参数设置中的启动方式为电平启动(闭合启动,断开停机),在运行过程中紧急停机信号断开或通过其他方式使变频器停机 ,变频器会立即自由停机,但是当紧急停机信号重新闭合后,因为远程启动电平信号仍在,变频器会自动启动运行。
29、变频器上电即跳闸 变频器上电时,因变压器的激磁涌流和单元电容充电,瞬时电流有效值最高可达到变频器额定电流的6-7倍,持续时间几十毫 秒;若变频器上级电流保护整定值过小,会造成上级开关速断保护跳闸。调整上级开关柜速断保护整定值。
30、启动过程中输出频率在低速震荡
有些电机在低速时,因为齿槽效应等影响,电流波动非常大,此时变频器可能出现限流,使得变频器出现加速、限流减速等反 复,而无法正常加速。 增加限流电流设置; 缩短启动时间; 某个单元输出电压低,更换此单元;
31、自动旁路柜自动旁路时上级开关柜跳闸
查看旁路柜中延时吸合时间继电器的时间是否在1.5S——3S之间; 开关柜整定值是否太小(应该在电机额定电流的5倍以上); 将开关柜的速断保护时间设定为大于0.1S。
32、外接端子有感应交流电压
可能是远程启动/停机、高压分断、系统复位信号线感应电压,建议无源信号与220V交流电源分开布线,此种情况最好用屏蔽线两端接地;可能是远控箱上的信号线与电源线绑在一起引起的感应电压,建议在远控箱重新布线,无缘信号最好也用屏蔽线,而且屏蔽 线剥线尽量不要太长; 4-20mA电流信号有交流感应电压(10V以下),可以用一个275V/0.33uf接在电流信号与地之间。
  • 高压变频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器故障排除及维修
    变频器故障排除及维修
    发表于 03-30 16:34 0次下载
    电机停止时变频器短路故障的原因及解决方法
    电机在停止瞬间变频器报短路故障常见代码如SCF1、SCF),原因通常出在电机或电缆绝缘层被击穿、变频器内部功率模块损坏,或是停车时的发电效应。
    的头像 发表于 03-28 07:42 339次阅读
    电机停止时<b class='flag-5'>变频器</b>短路<b class='flag-5'>故障</b>的原因及解决方法
    变频器故障原因及预防措施分析
    变频器作为工业自动化的核心设备,其稳定运行至关重要。它的故障通常可以归为 电气、机械、环境和参数设置 四大类。下面我将从这几个方面,为你系统梳理常见故障原因和相应的预防措施。 电气与
    的头像 发表于 03-19 07:38 453次阅读
    变频器现场调试与故障处理
    变频器现场调试与故障处理是确保变频器正常运行的关键环节。以下是对这一过程的详细探讨。
    的头像 发表于 03-12 17:02 617次阅读
    高压变频器常见的用途有哪些?
    延长设备使用寿命。以下是高压变频器常见的几类用途及其技术特点的详细分析: 一、电力行业的革命性应用 在火力发电厂中,高压变频器主要应用于锅
    的头像 发表于 03-07 07:33 600次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>变频器</b>最<b class='flag-5'>常见</b>的用途有哪些?
    变频器关于电容和电阻的故障处理
    常见故障现象、诊断方法及处理措施,并结合实际案例提供维修建议,帮助技术人员快速定位问题并有效解决。 一、电容故障的典型表现与处理 电容在变频器中主要承担滤波、储能和缓冲作用,常见于直
    的头像 发表于 03-02 07:43 383次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>关于电容和电阻的<b class='flag-5'>故障</b>处理
    变频器接触故障判断处理方法
    变频器接触作为工业自动化控制系统中的重要组件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。当接触出现故障时,可能导致电机无法启动、运行异常甚至设备损坏。本文将系统介绍
    的头像 发表于 02-27 16:46 724次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>接触<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>故障</b>判断处理方法
    变频器主电路故障分析和处理
    故障变频器故障的60%以上,因此掌握主电路常见故障的诊断和处理方法至关重要。 一、主电路结构及常见故障类型
    的头像 发表于 01-21 12:04 545次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>主电路<b class='flag-5'>故障</b>分析和处理
    如何解决高压变频器散热问题
    高压变频器作为工业自动化领域的关键设备,其稳定运行对生产效率至关重要。然而,散热问题一直是困扰高压变频器性能和使用寿命的核心难题。随着功率密度不断提高,散热设计面临更大挑战。本文将深
    的头像 发表于 01-21 07:41 608次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>变频器</b>散热问题
    变频器故障查询
    变频器作为工业自动化领域的关键设备,其稳定运行直接影响生产效率和设备安全。当变频器出现故障时,快速准确地查询故障原因并采取相应措施至关重要。本文将以西门子MM4系列
    的头像 发表于 01-19 07:41 751次阅读
    变频器故障E002详解
    变频器作为现代工业控制中的重要设备,其故障代码的准确解读直接关系到生产效率和设备安全。E002作为变频器常见故障之一,通常与过电流、直流母线电压异常或硬件
    的头像 发表于 01-13 07:40 1451次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>报<b class='flag-5'>故障</b>E002详解
    矢量变频器常见故障及处理方法
    矢量变频器作为现代工业自动化控制中的核心设备,广泛应用于电机调速、节能控制等领域。然而,在实际运行过程中,由于环境、操作或设备自身原因,变频器难免会出现各种故障。本文将系统分析矢量变频器
    的头像 发表于 11-29 07:40 1045次阅读
    矢量<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及处理方法
    如何预防变频器故障
    变频器作为现代工业自动化系统中的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而,由于工作环境复杂、操作不当或维护缺失,变频器故障频发。如何有效预防变频器
    的头像 发表于 11-24 07:37 968次阅读
    如何预防<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>故障</b>
    易控变频器故障手册
    易控590变频器故障解决方案
    发表于 11-10 17:06 2次下载
    变频器相同的故障原因不同的故障代码分类
    变频器相同的故障原因可能对应不同的故障代码,这主要取决于变频器的型号、制造商以及具体的故障检测机制。以下是一些
    的头像 发表于 04-25 14:31 3266次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>相同的<b class='flag-5'>故障</b>原因不同的<b class='flag-5'>故障</b>代码分类
