微机消谐装置,采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压进行循环检测。正常工作下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当系统发生故障后,消谐装置判断如下:
1、当30 V≤Uo<120 V时,微机消谐装置发出“接地”报警信号,不启动装置内部的大功率消谐元件。
2、当120 V≤Uo<145 V时,微机消谐装置发出“接地”和“过电压”报警信号,不启动装置内部的大功率消谐元件。
3、当150 V≤Uo时,消谐装置判断为“谐振”,系统立即启动消谐元件,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。电网发生故障后,消谐装置将自动记录、存贮,并自动报警、显示谐振信息(时间、频率、电压值)。故障消失后,返回起始状态,并继续检测电网中的状态.
举报投诉
谐振
5文章
381浏览量
39728 -
微机消谐
145浏览量
7230
潮湿会影响微机消谐装置的运行吗
的风险。此外,潮湿还可能引发锈蚀,损坏装置的机械结构和连接件,影响其正常动作和可靠性。 长期处于潮湿环境中,微机消谐装置的灵敏度和准确性也可能下降,无法及时有效地消除电力系统中的谐振现
微机消谐装置保护电压互感器免受谐振的损害
微机消谐装置能够实时监测电力系统的电压参数。通过对母线电压的精确测量和分析,迅速准确地判断出系统是否处于谐振状态。 当检测到
WXZ196微机消谐装置的常见安装位置
WXZ196微机消谐装置的常见安装位置,在一个大型的电力系统中,中性点经消弧线圈接地,目的是为了补偿系统接地电流,遏制电压升高。然而,
微机消谐装置是什么,微机消谐装置有什么特点?
微机消谐装置主要是由微处理器、传感器、控制模块、电容器、开关等组成。它通过对电网中的无功功率进行检测、计算和监控,并按照一定的算法自动调节电容器组合的电容量,从而达到提高功率因数的目的。微机
微机消谐装置提高了电网的运行效率
在电网系统中,微机消谐装置的应用已经越来越广泛。这种装置的主要功能是通过微处理技术对电网中的谐波进行消除,以提高电网的稳定性和效率。微机消
二次微机消谐装置的常见应用领域
各种电力系统的电容器组往往会因为电网频率变化、电压波动以及谐波等因素而产生谐振,导致电容器组发生损坏。为了解决这个问题,我们提出了一种新型的二次微机消谐装置,它可以在不需要对电容器组进
