今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-6827 智能精密露点仪。
MOEORW-6827 智能精密露点仪界面介绍:
当你打开电源后,仪器会自动进入校准界面,如图所示。
此时按【菜单】键将进入主菜单界面,界面上共有五个子菜单选择项,并且在屏幕底部显示时间,电量以及无线信号是否连接。主菜单界面如图所示。
主菜单中的五个选项分别为【实时测量】、【实时曲线】、【历史记录】【参数设置】和【关于仪器】。
【实时测量】可以显示当前的测量数据,【实时曲线】可以更加直观地看到测量数据,【历史记录】可以查看存储的历史数据,【参数设置】可以进行相关参数的设置,【关于仪器】可以查看到仪器的相关信息。每一个选项都代表一个具体的菜单功能,下面就对每一项功能做依次介绍。
1.实时测量
在主菜单上点击【实时测量】按钮,可以打开实时测量界面,如图所示。
在实时测量界面点击【保存】按钮,弹出输入编号界面,如图所示。
点击【确定】可以保存当前测量数据,该条数据可在“历史数据”菜单中查看。
在输入设备编号的空白区域点击屏幕,可以弹出键盘,如图所示。
在键盘界面输入设备编号,点击【OK】保存退出,不需要修改则点击【×】按钮退出。
在图的实时测量界面下点击【打印】,可以打印出当前的露点测试报告。
2.实时曲线
3.历史记录
在主菜单上点击【历史数据】按钮,可以打开历史数据界面,如图所示。
在该界面下点击【上一条】、【下一条】按钮,可以查看上一条或下一条历史数据。点击【删除】即可删除当前保存记录,点击【打印】即可打印当前记录。
注意:【删除】操作不可恢复,请用户小心操作。
4.参数设置
在主菜单上点击【参数设置】按钮,可以打开历史数据界面,如图所示。
若需要设置时间,请在该界面的时间参数下方对应的年月日或时间的位置点击屏幕,则仪器界面会弹出一个小键盘,如图所示。
设置完成后,点击【OK】进行保存。
4.1 无线数据传输设置
在图8的参数设置界面下点击【无线数据传输设置】按钮,进入无线数据传输设置界面,如图所示。
根据界面上的操作步骤提示进行wifi连接。
操作步骤如下:
① 点击扫描wifi;
② ssid列表显示扫描id;
③ 选择当前使用的ssid;
④ 输入当前ssid的密码;
⑤ 点击连接wifi;
⑥ 连接成功获取到IP。
4.2格式化历史数据
在图的参数设置界面下点击【格式化历史数据】按钮,仪器会弹出是否确定格式化的提示窗口,如图所示。
点击【确定】格式化所有历史数据,点击【取消】退出格式化。
5.关于仪器
在主菜单上点击【关于仪器】按钮,可以查看仪器的相关信息,如图所示。
MOEORW-6827 智能精密露点仪注意事项:
本仪器为便携式精密露点测试仪,因此要特别注意以下几点:
(1) 禁止在危险地区开关仪器电源!
(2) 禁止在危险区域内充电!
(3) 仪器在运输过程或测试过程中防止碰撞挤压及剧烈震动;
(4) 在测量过程中,流量调节针形阀应慢慢打开,防止压力突变,以免压力和流量传感器损坏;测量气体SF6流量应该调节在0.5~0.9L/min,H2调节在0.1~0.4 L/min,这样既能快速测量,又能节省气体;
(5) 仪器在使用过程中,当电量指示不足时,应及时充电,充电时只需将电源线接入220V电源,不需打开仪器电源开关,仪器自动充电,充电指示灯亮,充电完成后充电指示灯熄灭;
(6) 连接通信电缆时,切勿带电操作,需将仪器和电脑关闭,否则容易损坏通信接口;
(7) 仪器一定要充足电存放,长时间不用,要经常查看电量是否充足。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
露点仪
39浏览量
2733
