GaN功率器件的应用在消费类产品电源近年相当普及,大大提升了电源的效率和功率密度,其优点和用量递增,也逐渐延伸到服务器和工业电源领域。
安森美(onsemi)新推出的iGaN NCP5892x系列,集成eGaN与驱动电路一体化,让电源工程师在GaN的应用更简单容易,
现成的集成GaN驱动器
GaN器件是最高性能的开关,提供极低的静态和动态损耗。当与驱动器共同封装时,它们在高性能电源转换器设计中简单应用,可满足严格的能效规范,如80 Plus Titanium。
驱动GaN器件的最佳和最简单的方法是使用预先优化的集成驱动器方案,如安森美的NCP58920或NCP58921。这些器件是650 V增强型GaN器件,具有150 mΩ和50 mΩ的导通电阻,适用于所有常见的转换器拓扑结构,包括TPPFC,它们在“硬开关”应用中表现特别好,其中GaN具有显著优势。
在一个典型的低成本、TPPFC+LLC转换器中,一对NCP58921器件能提供超过250 W的直流输出,能效近95%。但在服务器电源中,以优化的导通模式和磁学,可达到80+ Titanium的目标。
图1:使用安森美的NCP58291集成GaN+驱动器的PSU,能效峰值约95%
NCP5892x器件采用热能效高的PQFN 8x8封装,焊盘裸露,结点到板的热阻为0.4 °C/W。驱动器部分的电源电压是非触发、非门限的,最低8.5 V,最高20 V,因为该器件内部含一个6 V钳位的低压降稳压器(LDO)用于GaN HEMT驱动器,如果需要还可集成一个用于外部数字隔离器电源的5 V LDO。
驱动器
51文章
7973浏览量
144761 -
安森美
32文章
1587浏览量
91714 -
功率器件
41文章
1660浏览量
89951 -
GaN
19文章
1872浏览量
70786
原文标题:立即预约 | GaN功率器件的发展和应用,安森美专家一站式解答
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
