Ra-09 是由深圳市安信可科技有限公司设计开发的一款 LoRa 模组,该模组用于超长距离扩频通信。其芯片 STM32WLE5CCU6 是通用的 LPWAN 无线通信SoC,集成了射频收发器、调制解调器和 32-bit Arm® Cortex®-M4 MCU。该 MCU 采用ARM内核,工作频率可达 48MHz。Ra-09 模组支持 LPWAN 用例下的 LoRa 调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持 BPSK 调制和(G)MSK 调制,接收机支持(G)MSK 调制。Ra-09 模组为 LPWAN 应用提供超长范围和超低功耗通信,可广泛应用于智能仪表,供应链和物流,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等场景。
一、Keil开发环境搭建
1.1 获取SDK
1.2 安装 STM32CubeMX
1.3 安装Keil MDK开发环境
1.4 SDK获取
1.5 工具包导入
1.6 工程芯片参数配置修改
1.7 编译
二、烧录说明
2.1 烧录工具安装
2.2 硬件接线说明:
2.3 固件验证
三、联系我们
前言
Ra-09模组是由深圳市安信可科技有限公司开发的LoRaWAN节点模块。模块核心处理器芯片是一款高集成度的低功耗LoRa射频芯片(SoC),支持LoRa、LoRaWAN。支持接入chirpstack、TTN等服务器。
01Keil开发环境搭建
获取SDK
安装 STM32CubeMX
STM32CubeMX工具获取链接:
https://www.st.com/content/st_com/en/stm32cubemx.html
【推荐】工具安装说明文档链接:
https://blog.csdn.net/Brendon_Tan/article/details/107685563
安装Keil MDK开发环境
Keil MDK开发工具获取链接:
https://www.keil.com/download/product/
【推荐】工具安装说明文档链接:
https://blog.csdn.net/DaXiongRen/article/details/120072979
SDK获取
Ra-09模组开源SDK获取链接:https://github.com/Ai-Thinker-Open/Ai-Thinker-LoRaWAN-Ra-09.git
注:该源码将实时更新,建议使用git工具直接下载源码。
工具包导入
Ra-09模组编译需要的工具包为Keil.STM32WLxx_DFP.1.0.7.pack;
首先,打开源码中的GPIO例程(路径:STM32Cube_FW_WL_V1.3.0ProjectsNUCLEO-WL55JCExamplesGPIOGPIO_EXTIMDK-ARM),如下:
打开以后,keil5 MDK将会自动下载编译等相关工具,若是网络有问题,则需要手动安装工具:
1)取消下载
2)点击file --> import,路径指到工具所在文件夹
3)导入成功以后,重新打开该project。
4)打开工程成功以后,点击Rebuild按钮,工具安装成功,将完成编译。
工程芯片参数配置修改
官方只提供了STM32WL55JC和STM32WL55JC1的相关应用demo,由于封装不通我们并不能直接使用相关程序,需要移植才能使用。
参考说明文档:
https://blog.csdn.net/qq_47159466/article/details/127106376
编译
完成参数配置以后,重新用keil MDK打开工程,点击Rebuild按钮,完成编译。编译完成以后,将在路径:
STM32Cube_FW_WL_V1.3.0ProjectsNUCLEO-WL55JCApplicationsLoRaWANLoRaWAN_AT_SlaveMDK-ARMLoRaWAN_AT_Slave
下生成固件 LoRaWAN_AT_Slave.hex。
02烧录说明
烧录工具安装
烧录工具获取链接:STM32CubeProgrammer
运行应用程序,完成软件安装:
打开烧录软件,点击open file,选择我们刚刚编译好的文件;
硬件接线说明
将模组的 PH3 引脚接高电平以后,拉低一下 NRST 引脚,配置模组进入烧录模式。软件部分,点击 connect 之后再点击 Download,待进度条拉满,模组烧录成功。
固件验证
固件烧录成功以后,将模组的 PH3 引脚悬空,点击断开模组与烧录软件之间的连接,打开串口助手,连接模组,配置串口波特率为9600,复位一下模组,将获取启动信息,并发送ID读取指令,效果如下:
03联系我们
●安信可官网docs:https://docs.ai-thinker.com/cam
●小安派GitHub开源仓库地址:https://github.com/Ai-Thinker-Open/AiPi-Open-Kits
备注
本文由安信可团队原创出品
如需转载请联系
开发环境
1文章
215浏览量
16516 -
烧录
8文章
245浏览量
35361 -
LoRa
348文章
1634浏览量
231282
CAXA2011二次开发,CRX; CAX2007二次开发
仅1M flash 的安信可 ESP-01S 模块,如何二次开发
ESP8266二次开发
A7670C_FASL 4G模组二次开发的相关资料推荐
AutoCAD的二次开发
ANSYS的二次开发技术
基于VC的Cadence二次开发
![基于VC的Cadence<b class='flag-5'>二次开发</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/2B/pYYBAGKhtDyAIgnfAAAOX9-xjMY182.jpg)
何谓CAD二次开发? AutoCAD都有哪些二次开发工具?
可支持快速二次开发的zigbee核心板
对功率计进行二次开发
LoRaWAN:安信可Ra-09模块如何对接国外TTN LoRaWAN 开源服务器?
![<b class='flag-5'>LoRaWAN</b>:<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>Ra-09</b>模块如何对接国外TTN <b class='flag-5'>LoRaWAN</b> 开源服务器?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/BC/wKgaomafFzmABEOCAAHODXCaXHc673.png)
