选择满足示波器和应用需求的探头,可以使您能够进行必要的测量。实际上,进行测量和获得有用的结果还取决于怎样使用工具。下面的探测小提示将有助于您避免某些常见的测量问题:
补偿探头
大多数探头是为与特定型号的示波器输入而设计的。但是,在示波器之间、甚至在同一台示波器不同的输入通道之间会略有差异。为在必要时处理这一差异,许多探头、特别是衰减探头 (10X 和 100X 探头 ) 都带有内置补偿网络。
如果探头带有补偿网络,应该调节这一网络,针对要使用的示波器通道补偿探头。为此,应采用下述程序:
1. 把探头连接到示波器上。
2. 把探头尖端连接到示波器前面板上的探头补偿测试点 ( 参见图 1)。
图 1. 在探头头部或在补偿设备上进行探头补偿调节,其中补偿设备连接到示波器输入上。
3. 使用探头或其它非磁性调节工具标配的调节工具,调节补偿网络,获得顶部平坦、没有过冲或圆形的校准波形显示 ( 参见图 2)。
图 2.探头补偿对方波的影响实例
4. 如果示波器带有内置校准程序,运行这一程序,以提高精度。
没有补偿的探头可能会导致各种测量误差,特别是在测量脉冲上升时间或下降时间时。为避免这些误差,应在把探头连接到示波器后立即补偿探头,另外要经常检查补偿结果。
此外,最好在改变探头尖端适配器时检查探头补偿情况。
尽可能使用相应的探头尖端适配器
与被测电路相适应的探头尖端适配器会使得探头连接变得非常快捷、方便、在电子上可重复、且非常稳定。遗憾的是,把长度很短的导线焊接到电路点上,来代替探头尖端适配器的情况并不少见。
问题在于,即使一两英寸的导线在高频上也会导致明显的阻抗变化。这种变化的影响如图 3.所示,其中使用探头尖端的直接触点测量电路,然后通过电路和探头尖端之间的一段短线进行测量。
图 3. 即使焊接到测试点上的一小段线也可能会导致信号保真度问题。在这种情况下,上升时间从 4.74 ns (a) 变成 5.67 ns (b)。
地线要尽可能短、直
在进行性能检查或诊断大型电路板或系统时,工程师可能会倾向于延长探头的地线。延长地线可以一次连接地线,然后在查看各个测试点时在系统上移动探头。但是,延长的地线增加的电感可能会导致快速转换波形上出现振铃,如图 4. 所示,它显示了在使用标准探头地线和延长地线时进行的波形测量结果。
图 4. 延长探头地线长度可能会导致脉冲上出现振铃。
示波器探头是电子测量中不可或缺的工具,正确使用和维护探头,对于获取准确、可靠的测量数据至关重要,可以确保示波器探头在电子测量中发挥最佳性能。记住这些小贴士,让您的示波器探头成为您电子测量工作中的得力助手。
以上内容由普科科技prbtek为您分享,如果您在选型/使用过程中有什么问题,欢迎咨询普科科技官网www.prbtek.cn。
公司目前致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、探头附件等。
示波器探头
1文章
182浏览量
12448
