减速电机的保养方法
减速电机是一种应用广泛的减速传动设备,在使用中要做如下几点保养,齿轮箱保养、润滑保养、轴承检查与维护、驱动电机保养以及减速电机停用期间的保养。
一、减速电机减速齿轮箱保养
1.清洗齿轮、轴套,并在油杯中注入新油脂。
2.调整齿轮啮合间隙。
3.检查轴套有无晃动现象。
二、减速电机润滑保养
1.减速机工作环境温度为-40~+40℃。当环境温度低于0℃时,启动前润滑油必须加热到0℃以上或采用低凝固点的润滑油。
2.第一次使用或新更换蜗杆副、运转150-400小时后更换润滑油,以后的换油周期小于或等于4000小时。
3.定期检查油的份量和质量,保留足够润滑油,及时更换混入杂质或变质的油。
4.注油量须按表要求,不同牌号的油禁止混用,牌号相同而粘度不同的油允许混用。
5.定期检查油的份量和质量,保留足够润滑油,及时更换混入杂质或变质的油。齿轮箱清洗机利用齿轮箱原有的给排油系统和经过滤后的旧油可实现对齿轮箱的清洗、废油快速过滤、加注新油等功能,运行过程不改变硬件设施、不添加清洗剂,保证了齿轮箱安全运营,延长使用寿命。
三、减速电机轴承的检查与维护
轴承在使用一段时间后应该清洗,更换润滑脂或润滑油。清洗和换油的时间,应随电机的工作情况,工作环境,清洁程度,润滑剂种类而定,一半每工作3-6个月,应该清洗一次,重新换润滑脂。油温较高时,或者环境条件差、灰尘较多的电机要经常清洗、换油。
四、减速电机的驱动电机的保养
减速电机的驱动电机清洁保养,要及时清擦外部灰尘、泥垢,擦拭触头,检查各接线部位是否有烧伤痕迹,接地线是否良好。一般来说,只要使用正确,维护得当,发现故障及时处理,电机的工作寿命会适当延长。
五、减速电机停用期间的保养
齿轮减速电机停用期间用户不要不管不问,就像汽车一样,天天开没问题,可若是长时间不管不问任由风吹日晒,再次想开的时候,可能就要先到汽车修理厂去了。齿轮减速电机闲置期间,要注意按照说明书的要求,定期检查保养,这样再次使用时,才能保证开机即用,不会出现意外故障。
本文内容来源于微信公众号“设备人”来源于互联网,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
减速电机
1文章
304浏览量
11381
普通减速机与行星减速机:如何根据工况选型不踩坑?
无刷减速电机PCBA怎么选?合规适配与高效应用全攻略
电机加减速曲线控制的选择
行星减速机噪声增加的因素及解决方法
伺服电机和伺服减速机如何配选的
齿轮减速电机与步进电机的特性有哪些区别
行星减速机与伺服电机交流了解
伺服电机经减速器之后的精度问题
无刷减速电机MCU控制方式与间隙要求
减速电机的保养方法
