开关柜无线测温系统是一种利用无线通信技术来监测电力系统中开关柜关键部位温度的技术解决方案。这一系统对于预防因过热导致的电气故障非常有效,因为它能实时监测并报告潜在的过热问题,有助于及时采取措施,避免设备损坏和停电事故。
组成部分
1. 无线温度传感器:安装在开关柜的关键部位,如母线排、触头、电缆接头等,用于测量温度。
2. 数据采集终端:接收无线温度传感器发送的数据,并进行初步处理。
3. 监测系统服务器:收集、分析数据,提供可视化界面,允许运维人员远程监控温度变化。
蜀瑞开关柜无线测温系统
无线温度传感器通常采用电池供电或通过感应磁场从一次侧电流获取能量(无源传感器)。它们测量所在位置的温度并将数据以无线方式发送至数据采集终端。终端设备汇总数据并通过有线或无线网络将信息传送给中央监控系统,运维人员可以通过监控系统实时查看温度数据,系统还可以设置报警阈值,在温度超出正常范围时自动发出警报。
技术优势
· 非接触式测量:无线测温不需要物理连接,减少了安装和维护的复杂性,同时也避免了因布线引起的干扰和安全隐患。
· 实时监控:系统能够实时提供温度数据,帮助快速发现异常情况。
· 远程监控:运维人员无需亲临现场即可监控设备状态,提高了工作效率。
· 成本效益:相较于传统的硬连线测温系统,无线系统在安装和维护上成本更低。
· 易于扩展:可以根据需要轻松增加更多传感器,覆盖更广泛的监测区域。
应用场景
开关柜无线测温系统广泛应用于变电站、配电室、箱式变电站等场所,尤其适用于那些难以触及或环境恶劣的地方,以及需要长期不间断监控温度的应用场景。
最后总结
尽管无线测温系统提供了诸多便利,但在实际应用中也需要考虑到电池寿命、无线信号的稳定性和安全性等问题,确保系统长期稳定可靠运行。【蜀瑞创新】有着近20年深厚的技术积累,公司以博士和硕士为主的研发团队,专注智能开关柜一键顺控、无线测温、局放监测、微机保护监控。20年技术积累,提供全方位的智能电力解决方案,确保您的电力设施稳定运行。
数据采集
38文章
5488浏览量
113094 -
开关柜
5文章
362浏览量
13160 -
电池
84文章
10178浏览量
126989 -
无线测温系统
1文章
87浏览量
7699
