在快速发展的物联网时代,传统工业设备与现代信息化系统的有效集成成为了推动工业4.0进程的主要核心点之一。Modbus作为一种广泛应用的工业现场总线协议,在自动化控制系统中扮演着重要角色。然而,随着物联网技术的兴起,云端数据处理与远程监控的需求也在日益增长,传统的Modbus设备因缺乏直接接入云端能力,正成为工业智能化升级的瓶颈。钡铼的Modbus转MQTT网关BL101正是针对这一瓶颈而专门设计的一站式解决方案!
一、BL101概述
BL101是一款工业级Modbus转MQTT网关,支持Modbus RTU转MQTT和Modbus TCP转MQTT,可一键对接如阿里云、华为云、亚马逊AWS、ThingsBoard、Ignition、Zabbix、钡铼云等多个平台。这款网关集路由器、选配4G/WiFi、可选串口、Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输功能于一身,通过桥接传统的Modbus协议与MQTT通信协议,促进工业设备与云端平台之间的高效互联。
二、硬件说明
BL101在硬件设计上充分考虑了多样化的现场连接需求,提供了丰富的接口配置:
1.串口接口:BL101支持2/6路RS485/RS232口,串口之间相互独立,可以设置各自的串口参数采集不同的协议,灵活连接Modbus设备,无需对原有设备进行任何软件或硬件改造,降低了接入难度。
2.网络接口:提供1路LAN口和1路WAN口,支持以4G网络、WiFi或以太网方式接入互联网,具备速率快、延时低的特点。
3.其他接口:还具备1路电源输入、2路USB接口以及4G和GPS天线接口,支持SIM卡,为用户提供了更多的扩展和连接选择。
三、功能特性
1. 协议转换
BL101支持Modbus RTU和Modbus TCP两种最常用的Modbus协议版本,并无缝集成了MQTT协议!用户可以轻松地将Modbus设备的数据转换为MQTT格式,进而上传到云端平台,如阿里云、华为云、亚马逊AWS、ThingsBoard、Ignition、Zabbix等。
2. 广泛的云平台和上位机系统兼容性
BL101预置了对主流云平台的支持,包括阿里云IoT、华为云IoT、AWS IoT等,兼容ThingsBoard、Ignition、Zabbix等多种物联网平台。同时,也可以接入SCADA、OPC UA、MES、BAS等上位机数据处理系统(多个平台和上位机系统可以同时在线)。用户仅需在云端平台配置相应的MQTT客户端信息,即可实现设备状态的实时监控与管理。
3. 强大的数据采集能力
BL101双串口版本单台设备支持设置10台设备,512个数据点;多串口版本单台设备支持接入采集50台设备,4000个数据点采集,满足用户不同工业设备的数据采集需求。
4. 数据安全与加密
BL101支持数据TSL/SSL加密,保障数据传输过程中的安全,提升数据通信的安全性,防止数据泄露和非法访问。
5. 灵活的配置与管理
BL101支持通过OpenVPN通道远程管理或配置网关,提供了用户友好的配置工具,用户可以通过Web界面轻松完成相关配置。可自定义MQTT上报格式(现在支持“KingPigeon”、“Thingsboard”、“Sparkplug B”JSON数据格式,客户定制的云碟、迪浪自主定义的数据格式)、上传周期等一些参数配置,使数据传输更加准确高效。
四、应用场景
BL101广泛应用于工业自动化、智能制造、智慧城市、智慧交通、智慧纺织等领域。在工业自动化中,可以将Modbus IO模块、PLC、传感器、流量计等设备的数据采集并转换为MQTT格式,上传至云端平台进行实时监控和数据分析。
钡铼Modbus转MQTT网关BL101以其强大的协议转换能力、灵活的接口配置、广泛的云平台兼容性以及坚固耐用的设计,为传统工业设备的智能化转型提供了强有力的支持。钡铼支持定制开发,可以根据性能要求、尺寸大小、应用需求承接定制!
物联网
2899文章
43786浏览量
369113 -
数据采集
38文章
5699浏览量
113319 -
MODBUS
28文章
1742浏览量
76665 -
MQTT
5文章
640浏览量
22357
