如果您打算把CCLKIE跟Modbus-TCP连接起来,那么可以选择远创智控YC-CCLKIE-TCP 。接下来小编为广大朋友们详细说明一下,希望对大家有一定的帮助。
一,设备主要功能
远创智控YC-CCLKIE-TCP连接到CCLINK IE FIELD BASIC 总线中做为从站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线中做为主站或从站使用。 自主研发的一款CCLINK IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关,将各种MODBUS-TCP接入到CCLINK IE FIELD BASIC网络中。
CCLKIE转Modbus-TCP协议转换网关
二,设备典型拓展图
三,设备技术指标
网关做为 CCLINK IE FIELD BASIC 网络的从站,可以连接三菱的 PLC;MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
做为 CCLINK IE FIELD BASIC 网络的从站:
1. 通过网关的拨码,可以设置网关占用 1 个站~4 个站。
2. 网关占用几个站,直接决定输入输出数量。
3. 最大128 字节的输入输出。
作为 MODBUS 主站:
1.支持 01H、0 2H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能。
2.最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。
网关作为 MODBUS 从站:
1. 支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
2. 端口号支持 501~504
网关分别从 CCLINK IE FIELD BASIC 一侧和 MODBUS 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
电源:直流24V/200mA(18V~30V 可用)
工作环境温度:-25~55℃
湿度环境:≤95%
防护等级:IP20
四,设备尺寸图
全文总结:
CCLKIE转Modbus-TCP协议转换网关的讲述到此结束啦!这对您是不是很有帮助呀?要是您还有其他问题需要知晓,或者有啥建议,均可联系我们哟!
物联网
2894文章
43211浏览量
366061 -
MODBUS
28文章
1713浏览量
76385 -
网关
9文章
4065浏览量
50547 -
TCP
8文章
1321浏览量
78749
