在当今日益发展的物流仓储行业中,恒温仓库的环境监测与管理已成为确保产品质量和存储安全的关键环节。随着物联网、大数据等技术的不断发展,恒温仓库环境监测解决方案也日趋完善,为仓储行业带来了前所未有的便利和效率。
恒温仓库主要用于存储对温度、湿度等环境因素敏感的物品,如药品、食品、精密仪器等。恒温仓库环境监测解决方案,针对温湿度敏感的仓库,安装部署温湿度传感器、智能空调调控设备等,通过无线网络、管理平台将仓库温度与空调等环控设备进行联动,对恒温仓库进行实时监测,确保环境参数在可控范围内。一旦仓库内的环境参数超出设定范围,就可能对存储物品造成损害,甚至引发严重的质量问题,对于保障产品质量和存储安全至关重要。
主要功能
温湿度监测:远程设置传感器上下限,一旦温湿度高于或低于预设的适宜范围,立即发出警示,以平台消息、声光报警、语音等手段,确保库内物品的安全与稳定。
消防烟感监测:通过烟雾报警器,敏锐捕捉着空气中细微的烟雾浓度。一旦察觉烟雾的踪迹,自动推送警报通知。
测漏/水浸系统:远程登录到管理平台上设定水浸传感器等设备的管理规则,实时监测漏水情况,并在第一时间发出警报,防患于未然。
门磁监控:精确捕捉门的每一次开、关动作,根据管理平台设定的管理规则,对任何异常的开、关门行为都会及时发出警报,确保仓库的安全无虞。
机柜微环境监测:温湿度、pdu电源状态、供电电压、灰尘浓度、烟雾浓度等细微变化,处于严密监控之下,确保机柜内部环境始终处于最佳状态。
空调监控:对各类型的普通、精密空调等设备的运行状态、风速、温度、模式等进行监测、控制。
①普通空调:在线监测空调的状态,根据预设的开关规则,进行启停控制,确保室内温度的舒适与稳定;
②精密空调:监测和调节空调的温湿度等参数,对压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等设备的状态进行精细控制。确保空调始终处于最佳运行状态,为仓库提供极致的舒适体验;
应用价值
1. 提高产品质量和存储安全:通过实时监测和调节仓库环境,确保环境参数始终保持在可控范围内,有效避免产品质量问题和存储安全风险;
2. 降低运营成本:根据实时数据自动调节设备,降低能源消耗和运营成本。同时,预警与报警系统能够及时发现潜在问题,避免因环境变化导致的设备损坏和维修费用;
3. 提高管理效率:可视化数据管理,以曲线图形式帮助管理人员快速了解仓库环境状态,实现远程监控和集中管理。同时,系统可以自动开关空调等设备,减轻管理人员的工作负担;
4. 优化仓储布局:通过对仓库环境数据的分析,可以了解不同区域的环境差异和存储需求,从而优化仓储布局,提高空间利用率和存储效率;
恒温仓库环境监测解决方案,通过实时监测和调节仓库环境参数,可以确保产品质量和存储安全,降低运营成本,提高管理效率,是物流仓储行业实现智能化、高效化管理的关键技术之一。
传感器
2541文章
49928浏览量
747378 -
环境监测
3文章
328浏览量
18581
