近年来,全国化工行业因各种原因导致的重特大事故层出不穷,广大人民群众对化工和危险化学品的关注度越来越高。在化工行业中,一氧化碳、甲烷、六氟化硫等易燃易爆有毒气体的应用十分广泛,因此安全管理尤为重要,任何企业都应该对安全管理问题心存敬畏,加强自身的监督管理,定时排查提前检测,才能避免爆炸火灾事故的发生,保障企业的财产、员工的人身安全。
纯净的l六氟化硫SF6气体无色、无味、不燃,在常温下化学性能特别稳定,属惰性气体,是空气比重的5倍多。但在电力系统中,由于SF6气体主要充当绝缘和灭弧介质,在电弧及局部放电、高温等因素影响下,SF6 气体会进行分解。它的分解物遇水分后变成腐蚀性电解质,尤其是某些高毒性分解物,如SF4、S2F2、SOF2、HF、SO2等,如大量吸入人体会引起头晕和肺水肿,甚至昏迷及死亡。在相对密封的室内,由于空气流通不畅,SF6及其分解物在室内沉积,加上SF6气体无色、无味,从而对巡视、检修人员产生极大的危害。当GIS产生泄漏后,SF6 气体积聚在地坪上方低层空间,造成局部缺氧,使人室息而造成重大事故。
化工系统中如何防范六氟化硫的泄漏?
一定要注意六氟化硫泄漏的防范,采用合适的六氟化硫气体泄漏监测系统,它广泛适用于电力、化工、市政、污水处理、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等有毒有害气体浓度的场所。以免出现中毒情况。
六氟化硫气体泄漏监测系统概述:
ZRDH2001X系列六氟化硫气体泄漏监测系统是山东正瑞运用多年技术经验,自主研发生产的一款功能强悍、品质卓越的工业级六氟化硫气体泄漏报警装置;实时在线监测,超标自动声光报警,定时排风等,还可通过内置继电器自动联动设备,排除险情;并支持4-20mA电流信号或RS485数字信号远传,温湿度功能选配; ZRDH2001X系列六氟化硫气体泄漏监测系统还取得了相关的软件著作权、国家电网六氟化硫SF6泄漏监控报警系统检验报告和中国计量科学研究院出具的计量证书和相关专利证书。
系统由ZRDH2001X型监控主机,ZRCS-10型SF6/O2采集模块 ,温湿度采集单元,人体红外感应传感器,声光报警装置,风机控制模块以及LED显示屏等组成。可实时SF6气体浓度定量检测、氧气含量检测、温湿度检测等。系统自动记录各种报警数据,通风设备启动数据,可以自由设定1~1000ppmSF6告警阀值,以及自动启动通风时间,SF6泄露超过设定告警阀值时超标告警,氧气含量<18%时缺氧告警,并自动启动通风设备以及,声光报警器.根据用户需要提供与远程通信装置的接口,实现遥控、遥测、遥信等功能。
功能特点:
1、实时显示SF6气体浓度
系统循环采集被检测区域的空气,在操作控制屏及后台监控计算机上显示该采样空气的SF6含量浓度;告警浓度可按要求在现场设定。
2、实时显示氧气浓度
检测主机内含有氧气检测传感器,在检测各区域采样气体中SF6气体的含量同时,检测氧气含量,在操作控制屏及后台监控计算机上显示该采样空气中的氧气浓度;告警浓度可按要求在现场设定。
3、告警输出
当SF6气体或氧气含量达到告警浓度时,操作控制屏将按设定的方式,产生声光、语音报警,并通过软件规约或干接点通知远端监控中心;
如果有工作人员接近开关时室,操作控制屏内的红外感应被触发,操作控制屏将启动语音提示,通知提示工作人员当前室内是否有SF6或氧气报警。
4、风机控制
风机有定时启动、告警启动与强制启动三种方式;
系统内有多个定时启动的时间,可根据用户的要求设定0~4次定时启动、每次启动的具体时间与时长;
当SF6气体或氧气浓度达到告警浓度时,可根据用户要求,设定系统是否启动风机进行通风;操作控制屏有风机开与风机关2个按钮,可以用来强制风机启动或关闭。
5、温湿度显示
温度显示范围:-40~65℃湿度显示范围:0~99.99%RH。
6、声光报警控制
可根据用户要求,声光报警在启动后一定时间内自动关闭,以免影响周围居民。
7、检测区域
多可达24个区域,可检测多个开关室,以减少用户投资。
传感器
2541文章
49825浏览量
746894 -
在线监测
1文章
564浏览量
26156
