低成本微流控芯片的加工与键合方法
szwhchip 来源:汶颢 作者:汶颢 2024-07-23 16:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2.1 低成本微流控芯片加工方法
选取了常用的低成本微流控芯片加工方法进行介绍。
2.1.1 微模塑成型
由于PDMS材料在微流控芯片加工领域的广泛应用,基于PDMS的微模塑成型成为目前最为常见的微流控芯片加工方法。其中,使用SU—8光刻胶作为模具对PDMS进行模塑成型较为常见,将SU—8光刻胶旋涂在硅片上并进行光刻,根据不同型号SU—8光刻胶和旋涂速度的控制,其厚度可以在十几到一两百微米范围内自由调节;将PDMS主剂与硬化剂10∶1混合去除气泡后缓慢倾倒在SU—8微结构上,加热硬化;将PDMS从SU—8模具上小心揭取,模具可以重复使用;将PDMS与玻璃等基底材料进行氧等离子处理后键合。
2.1.2 激光烧蚀
这里的激光烧蚀特指使用波长为10.6 μm的二氧化碳激光在聚合物材料表面进行烧蚀加工微流道的方法。使用激光烧蚀方法加工微流道,其优点在于:加工过程简单快捷,一次烧蚀即可完成加工;材料适用范围宽,大部分聚合物材料和玻璃等均可使用该方法在表面加工微流道。缺点在于:在聚合物材料材料表面加工的微流道内壁凹凸不平,存在大量气泡,可能需要通过化学方法进行处理;在聚合物材料表面加工流道两侧有熔融材料抛出再凝固形成的凸起,不利于后续键合;加工精度有限,仅适用于流道宽深度大于80 μm的应用。激光烧蚀方法在低成本微流控芯片领域的应用,目前还集中在单一聚合物材料应用上,从未来的发展方向看,其在基于可降解生物塑料、纸、导电塑料等材料的微流控芯片加工领域还有较大的发展空间。
图3 基于丝网印刷的微流控芯片
使用3D打印对微流控芯片进行加工,主要有微立体光刻(stereo-lithography)、熔融沉积成型(FDM)等方法,其中熔融沉积成型3D打印机由于价格相对低廉可用于低成本3D微流控芯片的加工。熔融沉积成型技术既可以直接打印PC、PLA、ABS(acrylonitrile butadience styrene)等材料制成3D微流控芯片,也可以打印用于PDMS倒模的模具。但目前商业化熔融沉积成型设备的精度在100~500 μm之间,距离大部分微流控芯片的应用需求还有一定差距,且适于微流控芯片使用的透明打印耗材选择有限,芯片加工速度与本文介绍的其他方法相比也较慢。
2.1.4 注塑成型
注塑成型是在塑料加工领域使用广泛的加工方法,近年来伴随微注塑技术的发展,研究者开始尝试使用注塑成型的方法加工微流控芯片,常见的用于微流控芯片的注塑材料有PMMA、COC、PDMS等。传统上,使用注塑方法加工微流控芯片需先加工模具,耗时长且模具价格昂贵。在低成本微流控芯片加工中,有别于传统金属模具,Hansen T S等人使用加工在镍表面的SU—8光刻胶作为注塑模具,模具反复使用300次后制品质量稳定,显著降低了成本和模具加工时间。其优势在于重复性好、加工速度快、可以加工3D微流控芯片,适用于大规模微流控芯片的加工;缺点是灵活性差,芯片结构变动时需要重新开模,模具成本较高。
2.2 低成本微流控芯片键合技术
除纸基微流控芯片可以采用开放式流道外,其他各类型微流控芯片在微结构加工完成后都需要在流道上方覆盖一层材料(盖片)完成流道的封闭,即微流控芯片的键合。盖片材料与基底材料可以是同类、同厚度材料,特殊用途时也可对不同类型和厚度的材料进行键合。不同于超净间内使用精密仪器设备完成的硅、玻璃芯片间的键合,近年来,研究者提出了各类低成本的微流控芯片键合方法,主要包括热压键合(thermal compression bonding)、粘合(adhesive bonding)、表面氧等离子处理键合(plasma surface treatment)以及激光焊接(laser welding)等,如图4所示。
图4 常见微流控芯片键合方法
2.2.1 热压键合
热压键合图4(a)是基于PMMA、PC、PS、COC/COP等热塑性材料微流控芯片较为理想的键合方法,待键合的两层材料接触并对准后,通过同时加热加压的方式完成芯片键合,加热温度略高于热塑性塑料的玻璃化温度(Tg),压力则可根据实际情况进行设定。研究者在使用热压方法对微流控芯片进行键合的领域进行了较为深入的探索,完成了PMMA/PMMA、PMMA/PS、COC/COC等材料在不同温度和压力下键合强度的研究。热塑性材料使用热压键合最常出现的失败情况是由于温度或者压力过高导致键合过程中微结构发生坍塌,实际使用中一方面需要严格控制温度和压力的设定,另一方面也可使用氧等离子或紫外光对材料表面进行预处理,降低聚合物材料待键合表面的分子量以降低表面的玻璃化温度。
2.2.2 粘性键合
粘性键合图4(b),是指在芯片基底材料上添加一层粘性材料,再覆盖盖片进行键合。这里的粘性材料通常是具有紫外固化性质的材料(如SU—8、干膜等),需要经过紫外曝光实现基底和盖片材料的键合。此外,非紫外固化材料如蜡也可以用来进行简易的芯片键合。除使用粘性材料外,还可在待键合材料的接触面上涂覆一层有机溶剂,通过有机溶剂材料对表面的部分溶解实现键合,缺点在于粘性材料或有机溶剂键合后在微流道内有残留,与流道内液体接触后会溶解到实验溶液中,可能严重影响实验结果。
2.2.3 氧等离子表面处理键合
具有微结构的PDMS基片通常使用氧等离子体对表面进行处理后与PDMS、玻璃、PMMA、PC等材料进行键合图4(c)。如果使用PDMS、玻璃或硅材料的盖片,PDMS基片与盖片需要同时进行氧等离子表面处理,从低成本加工的角度看,氧等离子表面处理设备的成本较高,实际应用中如果不具备设备条件也可使用低成本的手持式等离子电晕设备代替氧等离子表面处理。使用氧等离子表面处理对基于PDMS材料的微流控芯片进行键合,其优势在于:表面清洁无污染、键合速度较快;其劣势在于芯片清洗等操作较为复杂,且设备成本较高。
从芯片键合技术发展看,目前可逆(reversible)键合和混合(hybrid)材料键合领域的研究最为活跃。研究者尝试了各种物理和化学方法实现PDMS等材料的可逆键合,以及PDMS/SU—8等物理化学性质完全不同材料间的混合键合。
3 结 论
针对分析化学和生命科学领域,介绍现阶段低成本微流控芯片材料和加工领域的最新技术和成果。介绍的各类低成本微流控芯片及其加工方法都是可以通过化学和生物实验室的常见材料和仪器设备加工完成的,对于分析化学和生命科学领域希望使用微流控芯片的研究者具有实践意义。
免责声明:文章来源汶颢 www.whchip.com 以传播知识、有益学习和研究为宗旨。转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除。
  • 芯片
  • 微流控
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高频超声键合技术:引线键合工艺优化与质量检测方法
    引线(金线、铜线、铝线)与芯片焊盘实现固态连接。 二、高频超声键合工作原理 高频超声键合的基本原理与传统超声合一致,但由于频率提升,其物理机制呈现以下特点: 2.1 超声软化效应 超
    的头像 发表于 04-01 10:19 118次阅读
    高频超声<b class='flag-5'>键合</b>技术:引线<b class='flag-5'>键合</b>工艺优化与质量检测<b class='flag-5'>方法</b>
    NTC热敏芯片工艺介绍
    随着半导体技术的持续创新及进步,NTC热敏芯片工艺也不断发展。目前,芯片工艺为顺应行业发
    的头像 发表于 02-24 15:42 389次阅读
    半导体芯片技术概述
    芯片贴装后,将半导体芯片与其封装外壳、基板或中介层进行电气连接的工艺。它实现了芯片与外部世界之间的信号、电源和接地连接。
    的头像 发表于 01-20 15:36 862次阅读
    半导体<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术概述
    详解芯片制造中的中间层技术
    依据中间层所采用的材料不同,中间层可划分为黏合剂与金属中间层两大类,下文将分别对其进
    的头像 发表于 01-16 12:54 1523次阅读
    详解<b class='flag-5'>芯片</b>制造中的中间层<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术
    电子元器件失效分析之金铝
    电子元器件封装中的引线键合工艺,是实现芯片与外部世界连接的关键技术。其中,金铝因其应用广泛、工艺简单和成本低廉等优势,成为集成电路产品中
    的头像 发表于 10-24 12:20 842次阅读
    电子元器件失效分析之金铝<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>
    芯片工艺技术介绍
    在半导体封装工艺中,芯片(Die Bonding)是指将晶圆芯片固定到封装基板上的关键步骤。
    的头像 发表于 10-21 17:36 3028次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>工艺技术介绍
    IGBT 芯片平整度差,引发线与芯片连接部位应力集中,失效
    一、引言 在 IGBT 模块的可靠性研究中,线失效是导致器件性能退化的重要因素。研究发现,芯片表面平整度与线连接可靠性存在紧密关联。
    的头像 发表于 09-02 10:37 2146次阅读
    IGBT <b class='flag-5'>芯片</b>平整度差,引发<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>线与<b class='flag-5'>芯片</b>连接部位应力集中,<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>失效
    芯片制造中的技术详解
    ₂融合)与中间层(如高分子、金属)两类,其温度控制、对准精度等参数直接影响芯片堆叠、光电集成等应用的性能与可靠性,本质是通过突破纳米级原子间距实现微观到宏观的稳固连接。
    的头像 发表于 08-01 09:25 2468次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>制造中的<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术详解
    混合(Hybrid Bonding)工艺介绍
    所谓混合(hybrid bonding),指的是将两片以上不相同的Wafer或Die通过金属互连的混合工艺,来实现三维集成,在Hybrid Bonding前,2D,2.5D及3
    的头像 发表于 07-10 11:12 4023次阅读
    混合<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>(Hybrid Bonding)工艺介绍
    基于芯片的化学反应器性能优化方法
    随着芯片技术的不断发展,其在化学反应器中的应用也日益广泛。基于芯片的化学反应器性能优
    的头像 发表于 06-17 16:24 738次阅读
    芯片的封工艺有哪些
    芯片工艺旨在将芯片的不同部分牢固结合,确保芯片内部流体通道的密封性和稳定性,以实现
    的头像 发表于 06-13 16:42 930次阅读
    什么是引线键合芯片引线键合保护胶用什么比较好?
    引线键合的定义--什么是引线键合?引线键合(WireBonding)是微电子封装中的关键工艺,通过金属细丝(如金线、铝线或铜线)将芯片焊盘与外部基板、引线框架或其他
    的头像 发表于 06-06 10:11 1537次阅读
    什么是引线<b class='flag-5'>键合</b>?<b class='flag-5'>芯片</b>引线<b class='flag-5'>键合</b>保护胶用什么比较好?
    混合工艺介绍
    的头像 发表于 06-03 11:35 2850次阅读
    混合<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>工艺介绍
    提高晶圆 TTV 质量的方法
    )增大,影响器件性能与良品率。因此,探索提高晶圆 TTV 质量的方法,对推动半导体产业发展具有重要意义。 二、提高晶圆 TTV 质量
    的头像 发表于 05-26 09:24 1362次阅读
    提高<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>晶圆 TTV 质量的<b class='flag-5'>方法</b>
    倒装芯片技术的特点和实现过程
    本文介绍了倒装芯片技术的特点和实现过程以及详细工艺等。
    的头像 发表于 04-22 09:38 3147次阅读
    倒装<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术的特点和实现过程
