热电偶是一种测量温度的传感器,它将温度变化转化为电信号。热电偶的工作原理基于塞贝克效应,即当两种不同金属或合金材料的导体或半导体构成的闭合回路中,如果两个接点的温度不同,就会在回路中产生电动势,这种现象称为热电效应,产生的电动势称为热电势。
热电偶的热电势与多种因素有关,包括热电偶的类型、材料、结构、温度范围、热电偶的安装方式、热电偶的冷端补偿方式等。以下是对这些因素的分析。
一、热电偶的类型
热电偶的类型主要分为K型、J型、T型、E型、R型、S型等,不同类型的热电偶具有不同的热电势特性。以下是对这些类型的简要介绍:
- K型热电偶:K型热电偶的正极材料为铬镍合金,负极材料为镍硅合金,其测量范围为-200℃~1260℃。K型热电偶的热电势较高,测量精度较高,是目前应用最广泛的热电偶类型之一。
- J型热电偶:J型热电偶的正极材料为铁,负极材料为铜镍合金,其测量范围为-40℃~750℃。J型热电偶的热电势较低,但测量精度较高,适用于中低温测量。
- T型热电偶:T型热电偶的正极材料为铜,负极材料为铜镍合金,其测量范围为-200℃~350℃。T型热电偶的热电势较低,但测量精度较高,适用于低温测量。
- E型热电偶:E型热电偶的正极材料为铬,负极材料为铜镍合金,其测量范围为-200℃~900℃。E型热电偶的热电势较高,测量精度较高,适用于高温测量。
- R型热电偶:R型热电偶的正极材料为铂,负极材料为铂铑合金,其测量范围为0℃~1768℃。R型热电偶的热电势较高,测量精度较高,适用于高温测量。
- S型热电偶:S型热电偶的正极材料为铂铑合金,负极材料为铂,其测量范围为0℃~1760℃。S型热电偶的热电势较高,测量精度较高,适用于高温测量。
二、热电偶的材料
热电偶的材料是影响热电势的关键因素之一。热电偶的材料需要具有良好的热电性能、抗氧化性能、耐腐蚀性能等。以下是对热电偶材料的简要介绍:
- 铬镍合金:铬镍合金是一种常用的热电偶材料,具有良好的抗氧化性能和耐腐蚀性能,适用于高温测量。
- 镍硅合金:镍硅合金是一种常用的热电偶材料,具有良好的热电性能和抗氧化性能,适用于中低温测量。
- 铁:铁是一种常用的热电偶材料,具有良好的热电性能和抗氧化性能,适用于中低温测量。
- 铜:铜是一种常用的热电偶材料,具有良好的热电性能和抗氧化性能,适用于低温测量。
- 铜镍合金:铜镍合金是一种常用的热电偶材料,具有良好的热电性能和抗氧化性能,适用于中低温测量。
- 铂:铂是一种常用的热电偶材料,具有良好的热电性能和抗氧化性能,适用于高温测量。
- 铂铑合金:铂铑合金是一种常用的热电偶材料,具有良好的热电性能和抗氧化性能,适用于高温测量。
三、热电偶的结构
热电偶的结构是影响热电势的重要因素之一。热电偶的结构需要具有良好的热传导性能、抗氧化性能、耐腐蚀性能等。以下是对热电偶结构的简要介绍:
- 单丝结构:单丝结构的热电偶由一根导体或半导体材料制成,具有良好的热传导性能和抗氧化性能,适用于测量小范围的温度变化。
- 双丝结构:双丝结构的热电偶由两根导体或半导体材料制成,具有良好的热传导性能和抗氧化性能,适用于测量大范围的温度变化。
- 多丝结构:多丝结构的热电偶由多根导体或半导体材料制成,具有良好的热传导性能和抗氧化性能,适用于测量大范围的温度变化。
- 薄膜结构:薄膜结构的热电偶由薄膜材料制成,具有良好的热传导性能和抗氧化性能,适用于测量小范围的温度变化。
- 陶瓷结构:陶瓷结构的热电偶由陶瓷材料制成,具有良好的热传导性能和抗氧化性能,适用于测量高温环境。
举报投诉
传感器
2541文章
49886浏览量
747250 -
热电偶
5文章
912浏览量
75282 -
电信号
1文章
717浏览量
20423
[讨论][灌水]热电偶和热电阻的区别
的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,
发表于 08-13 22:24
热电偶及热电偶工作原理
材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。
发表于 04-09 11:35
20 热电偶连接器是什么
导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。因此,热电势的大小仅与组成热电偶的导体材料和两接合点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸等参数无关。当
发表于 11-18 16:02
常用热电偶型号
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的
发表于 11-01 16:54
•6.1w次阅读
热电偶型号及测温范围 浅谈热电偶选型
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的
发表于 08-16 11:45
•2.1w次阅读
热电偶型号的选择及命名方法 浅谈热电偶型号选择方法
发表于 08-17 08:22
•1.6w次阅读
热电偶测温基本原理 热电偶的种类及结构形成
发表于 01-13 11:12
•1994次阅读
怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别
的原理。 要区分热电偶和热电阻,首先需要了解它们的基本原理和结构。热电偶由两种不同金属或合金的焊接处组成,该结合处称为热电偶电极。两个电极之间存在温差时,就会产生
热电偶回路产生的热电势由什么组成
热电偶是一种温度测量仪器,它利用两种不同金属或合金的热电效应来测量温度。热电偶回路产生的热电势是热电偶测量温度的基础,对于理解和使用
热电偶的测量范围与什么有关
热电偶是一种测量温度的传感器,其工作原理是基于塞贝克效应,即两种不同金属或合金在一端连接时,由于温度差产生电势差的现象。热电偶广泛应用于工业、科研、医疗等领域,具有测量范围广、精度高、稳定性好等优点
