浅谈5G频段的选择问题
jf_10471008 来源:jf_10471008 作者:jf_10471008 2024-07-23 18:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
5G频段选择的问题上,我们需要考虑多个方面,包括频段特性、网络需求、设备支持以及运营商的部署情况等。以下是对5G频段选择问题的详细分析:
一、频段特性
低频段(如700MHz,即N28/N28a):
优势:通信距离远,穿透能力强,适合广覆盖和深度覆盖,尤其适合人口密集的城市区域。
劣势:传输速率相对较低。
应用场景:适用于需要广泛覆盖和深度覆盖的场景,如城市密集区域、地铁、隧道等。
中频段(如2.6GHz,即N41;3.5GHz,即N78):
优势:传输速率较高,覆盖范围适中,是当前5G网络建设的主流频段。
劣势:相对于低频段,其覆盖能力较弱,需要更多的基站来实现连续覆盖。
应用场景:广泛应用于城市、郊区等区域的5G网络覆盖,提供高速数据传输服务。
高频段(如毫米波频段):
优势:传输速率极快,带宽资源丰富。
劣势:传输距离短,穿透能力差,容易受到建筑物和障碍物的影响。
应用场景:适用于高带宽、低延迟需求的场景,如体育赛事直播、VR/AR应用等。
二、网络需求
在选择5G频段时,需要根据网络的具体需求来确定。例如,如果网络需要广泛覆盖和深度覆盖,那么低频段将是更好的选择;如果网络需要提供高速数据传输服务,那么中频段或高频段可能更合适。
三、设备支持
不同的5G设备对频段的支持情况可能有所不同。在选择频段时,需要考虑设备的支持情况,以确保设备能够正常工作。例如,一些高端手机可能支持多个5G频段,而一些低端手机可能只支持部分频段。
四、运营商部署情况
不同运营商的5G网络部署情况也会影响频段的选择。运营商会根据自身的网络规划、频谱资源以及用户需求等因素来选择适合的频段进行部署。因此,在选择频段时,也需要考虑运营商的部署情况。
五、总结
综上所述,5G频段的选择是一个复杂的过程,需要综合考虑频段特性、网络需求、设备支持以及运营商部署情况等多个因素。在实际应用中,可以根据具体场景和需求来选择合适的频段,以实现最佳的网络性能和用户体验。
对于普通用户来说,如果仅在国内使用5G手机,并且主要在城市区域活动,那么支持N41和N78这两个频段的手机已经足够满足需求。这两个频段是当前国内5G网络建设的主流频段,能够提供良好的网络覆盖和传输速度。当然,如果用户对网络性能有更高要求,或者需要在特定场景下使用5G网络(如体育赛事直播、VR/AR应用等),那么支持更多频段的手机可能会提供更好的网络体验。
此外,值得注意的是,随着5G技术的不断发展和演进,未来可能会有更多新的频段被引入和商用化。因此,在选择5G手机时,也可以关注手机对未来频段的支持情况,以确保手机在未来一段时间内能够保持良好的网络性能和兼容性。
  • 频段
  • 5G
    5G
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5G-A / 5G Advanced 详解
    什么是 5G-A,它带来了哪些变化,以及它对网络的重要性  随着 5G 网络的不断改进,一个新术语的使用频率越来越高:5G-A 或 5G Advanced。 对人们来说,这听起来只不过
    的头像 发表于 04-09 11:07 577次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>-A / <b class='flag-5'>5G</b> Advanced 详解
    5G频段高性能物联网天线模块方案选型与应用指南解析
    随着5G技术的快速发展,天线模块作为5G通信网络建设中的核心组件,其市场需求和技术水平得到了显著提升。本文将围绕5G频段天线模块的选购指南与应用方案展开详细解析,重点分析当前市场趋势、
    的头像 发表于 02-28 15:39 341次阅读
    5G基站电源防护方案
    技术,是实现人机物互联的网络基础设施。 1. 5G 的特点 相比于现有的 3G、4G 通信,5G 通信具有超高速率、极低延时等特点。这些特点产生的原因是
    的头像 发表于 01-19 08:39 638次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>基站电源防护方案
    5G毫米波频段陶瓷基吸波材料新突破
    随着全球5G网络加速向毫米波频段(24-100GHz)扩展,高频信号传输带来的电磁干扰和热积累问题日益严峻。传统吸波材料(如聚氨酯泡沫)因耐高温性能差、结构设计单一等问题,难以满足5G基站、终端设备
    的头像 发表于 01-06 16:51 1708次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>毫米波<b class='flag-5'>频段</b>陶瓷基吸波材料新突破
    5G CPE 路由器中的频段锁定是什么?它为何会影响网速?
    在选购5G CPE 路由器时,您可能遇到过频段锁定、频率锁定或NR 频段选择等术语。但频段锁定究竟是什么?为什么它正成为现代
    的头像 发表于 12-02 13:58 2015次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b> CPE 路由器中的<b class='flag-5'>频段</b>锁定是什么?它为何会影响网速?
    5G网络通信有哪些技术痛点?
    点主要包括网络覆盖范围与信号质量、高频段通信与设备兼容性、关键技术不够成熟以及核心器件依赖进口等方面。 网络覆盖范围与信号质量:5G网络在高频段下的传输距离相对较短,覆盖范围有限,且在建筑物密集或
    发表于 12-02 06:05
    ‌SPLATCH CBRS/5G蜂窝中频段芯片天线技术解析与应用指南
    TE Connectivity(泰克)Linx Technologies Splatch CBRS/5G蜂窝中频段芯片天线在2496MHz至5000MHz的频率范围内提供有全向带宽覆盖
    的头像 发表于 11-04 11:43 830次阅读
    5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
    带来了质的飞跃。 5G的核心指标 速度:理论峰值速率可达10 Gbps,实际体验约1-10 Gbps 延迟:1毫秒以下,为实时交互应用奠定基础 连接密度:每平方公里支持100万设备连接 频谱:使用低频段
    发表于 10-10 13:59
    Qorvo如何推动5G射频芯片升级
    中国5G基站总数已达455万个,5G移动电话用户达11.18亿户,5G应用正呈现B端加速落地、C端稳步创新的态势。这种全场景需求驱动下,射频芯片作为5G基础设施的核心,正面临多
    的头像 发表于 09-09 17:15 1993次阅读
    cyw55512是否支持自动频道功能(2.4g5g)?
    请问cyw55512是否支持自动频道功能(2.4g5g)? 如果是,如何启用它?
    发表于 07-17 07:10
    5G RedCap是什么
    4G与高性能5G之间的市场空白。以下是其核心要点: 一、技术定义与核心目标 轻量化设计: 带宽缩减:Sub-6GHz频段支持20MHz带宽(传统5G为100MHz),降低芯片组复杂性和
    的头像 发表于 06-30 09:22 3468次阅读
    热门5G路由器参数对比,华为智选Brovi 5G CPE 5 VS SUNCOMM SDX75
    ? 项目 Brovi CPE 5 SDX75 标准 WiFi 6 WiFi 7(802.11be) 频段 2.4G + 5G 2.4G +
    发表于 06-05 13:54
    CYW43455是否支持“首选频段”功能?
    你好 IFX, 如果5G频段和2.4G具有相同的连接环境(ssid / rssi / power),我们可以先将CYW43455改为连接2.4G频段
    发表于 06-05 07:26
    SkyOne® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2G 的 3G / 4G / 5G 应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2G 的 3G / 4
    发表于 05-19 18:32
    SkyOne® 低<b class='flag-5'>频段</b> Tx-Rx 前端模块,适用于低<b class='flag-5'>频段</b>/高<b class='flag-5'>频段</b> 2<b class='flag-5'>G</b> 的 3<b class='flag-5'>G</b> / 4<b class='flag-5'>G</b> / <b class='flag-5'>5G</b> 应用 skyworksinc
    Sky5® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2G 的 3G/4G/5G 应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Sky5® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2G 的 3G
    发表于 05-07 18:31
    Sky<b class='flag-5'>5</b>® 低<b class='flag-5'>频段</b> Tx-Rx 前端模块,适用于低<b class='flag-5'>频段</b>/高<b class='flag-5'>频段</b> 2<b class='flag-5'>G</b> 的 3<b class='flag-5'>G</b>/4<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>5G</b> 应用 skyworksinc
