今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-M4 SF6气体分解物分析仪。
MOEORW-M4 SF6气体分解物分析仪的测量:
仪器自检
仪器开机后自动开始5分钟倒计时校准
样气流量调节
缓慢调节流量调节阀,使图二中的样气流量显示在0.2L/min 附近。
测量、保存、打印
该界面下,通入待测气体,调节流量约0.2L/min;通入待测气体约3分钟左右,测量数据基本稳定。待测量数据稳定后,点击“存储”键,可以选择是否保存当前测量数据。点击“打印”键,可以选择是否打印当前测量数据。
清洗
清洁系统是将环境空气导入仪器内部测量管路,稀释传感器附近组分气体的浓度,从而达到保护传感器、延长传感器使用寿命的目的。在下列情况时,建议启动清洁系统:a) 当发现被测气体中,分解物组分浓度过高,超出传感器量程,可能损害传感器时,应立刻拔掉进气端快速接头,启动清洁系统将分解物组分浓度降低到零点附近。b) 当被测气体中含有分解物组分,并且已做完测试工作将仪器装箱保存时,请启动清洁系统将分解物组分冲洗干净后,再收起仪器,长时间保存。
图二的测量主界面中,点击“清洗”键,进入“清洗处理”提示界面。
按“取消”键返回“历史数据”测量主界面(图二);按“确定”键,可开始进行清洗处理。
清洗处理过程中的操作,参考上图中的提示。
校准
仪器零点校准过程是对其仪器内部的气体传感器进行调零。调零通入传感器的气体应该是纯的SF6气体。流量调节为0.2L/min。(当分解物数值经清洗无法归零,零点数值发生飘移后可使用该功能)
点击“图二”屏幕上的“校准”键,会看到如下显示。
再点击屏幕上的“零点校准”键,会进入“零点校准(分解物)”界面。
按照提示信息通入SF6气体或选择空气(AIR)后,点击“调零”进入5分钟自动调零处理。
调零完成后,显示如下界面。
点击“返回”键,会返回到主测量界面(图二)。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
分析仪
1436浏览量
51812 -
测量
10文章
4596浏览量
110532
