本文介绍了cocotb的安装、python tb文件的写法、用xrun仿真cocotb的脚本等,我们来看看体验如何。
一、准备
centos7
python3.6+
yum install python3-devel
pip3 install --upgradecocotb
二、写RTL
// top.sv module top ( input wire clk, input wire rst_n, input wire [7:0] din, output reg [7:0] dout ); initial begin $fsdbDumpfile("top.fsdb"); $fsdbDumpvars(0, top); end always@(posedge clk, negedge rst_n) if(!rst_n) dout <= 'd0; else dout <= din; endmodule // top
三、写tb
# tb.py import cocotb fromcocotb.triggersimportTimer, FallingEdge async def gen_clk(dut): for cycle in range(100): dut.clk.value = 0 await Timer(10, units="ns") dut.clk.value = 1 awaitTimer(10,units="ns") async def gen_rst(dut): dut.rst_n.value = 0 await Timer(22, units="ns") dut.rst_n.value = 1 print("ResetDone") @cocotb.test() async def tb(dut): await cocotb.start(gen_clk(dut)) await cocotb.start(gen_rst(dut)) test_data_list = range(0,50, 5) for test_data in test_data_list: await FallingEdge(dut.clk) dut.din.value=test_data await Timer(100, units="ns")
6~11行:定义了一个时钟,50MHz,100个周期。
13~17行:定义了一个复位信号,低电平有效。复位拉高打印“Reset Done”,方便看log。
19行:用@cocotb.test()装饰器指定了tb的顶层主函数。
22行:异步启动gen_clk
23行:异步启动gen_rst
25~28行:产生了一些测试数据,在时钟下降沿后驱动dut的din。
30行:等待100ns结束仿真
四、写仿真脚本Makefile
SIM ?= xcelium TOPLEVEL_LANG ?= verilog VERILOG_SOURCES += ./top.sv TOPLEVEL = top MODULE = tb include $(shell cocotb-config --makefiles)/Makefile.sim
设置默认仿真器为cadence xcellium,RTL语言选verilog,指定RTL顶层模块名字(就是dut的名字),testbench的名字为tb,最后include一个cocotb共用的makefile。
五、仿真和看波形
把top.sv、tb.py、Makefile放同一个目录下,敲linux命令:make。不出意外的话,仿真可以正确编译和仿真,如下图:
由于我们在RTL顶层加入了dump fsdb波形的代码,所以在log里可以看到有波形产生。280ns仿真结束,并显示“tb passed”,并打印出汇总信息。可见log还是很友好的。
用verdi打开fsdb,与预期一致:
仿真
50文章
3960浏览量
132878 -
文件
1文章
549浏览量
24549 -
python
53文章
4751浏览量
84003
原文标题:厌倦了sv/uvm?来看看用python写验证环境-cocotb
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Python硬件验证——摘要
90条关于写Python 程序的建议
基于python的用于构建仿真及测试用例的lib库cocotb
![基于<b class='flag-5'>python</b>的用于构建仿真及测试用例的lib库<b class='flag-5'>cocotb</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/B8/pYYBAGFmpOGANtGLAAAhsY4h7WU025.png)
cocotb中的基础语法
Python的虚拟环境究竟是什么
如何测试Python环境
Python写机器人上位机
![<b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>写</b>机器人上位机](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
