一、原理图绘制及检查流程
阶段 | 流程 |
原理图绘制 | 根据已有原理图或资料(数据手册、方案书)绘制原理图 |
DRC检查 | EDA的DRC自检,初步找出绘制不合理部分 |
根据Check List自检 | 根据Check List进行原理图及PCB详检 |
二、原理图检查清单细则
原理图Check List | |||
电源电路 | 自检确认项目 | 确认结果 | 备注 |
应用设计 | 模拟部分数字部分是否隔离 | ||
每个IC的电源引脚是否都有一个去耦电容 | |||
去耦/储能电容是否足够大 | |||
电感、电阻、磁珠的额定功率、电流是否达到要求 | |||
电源大小的配置电阻是否设置正确(反馈引脚电阻) | |||
电源网络上的电容额定电压是否合适 | |||
需要测试的电源处是否添加测试点 | |||
电源输出精度是否满足要求 | |||
输出电流能力是否超过负载峰值20% | |||
DC-DC设计 | 是否有防反接电路 | ||
输入电容耐压是否满足要求 | |||
电源电路是否有指示灯 | |||
开关电感下不允许有信号线通过 | |||
开关电感的饱和电流是否满足70%裕量 | |||
有两路及两路以上使用同一个DCDC电路,输出端和地平面是否分割 | |||
DCDC散热是否有考虑 | |||
参考设计来源及与参考设计的不同之处说明 | |||
LDO设计 | 最低压差是否满足要求 | ||
散热引脚是否有足够的散热铜皮 | |||
输入使能默认使能还是失能 | |||
时钟部分 | 自检确认项目 | 确认结果 | 备注 |
时钟电路 | 时钟及高速信号是否有正确的连接方式 | ||
时钟信号是否采用点到点连接 | |||
无源晶振设计 | 无源晶振是否有起振电阻设计(1MΩ)(也可0Ω代替,需要时更换) | ||
无源晶振起振电容是否满足要求 | |||
无源晶振的精度是否满足要求 | |||
复位电路 | 自检确认项目 | 确认结果 | 备注 |
确认主芯片复位是高电平复位还是低电平复位 | |||
确认主芯片复位的电平时间 | |||
主芯片是否为上电复位,是否有上/下拉电阻 | |||
原理图 | 自检确认项目 | 确认结果 | 备注 |
原理图是否采用0.05inch栅格 | |||
原理图图页规格采用A4规格,元器件过大时可使用A3规格 | |||
必要的部分是否有注释标注 | |||
每张原理图是否有文件名 | |||
所有元器件是否有符号和容量等标识 | |||
电阻、电容、电感等器件的管脚标注等不必要标识不要显示 | |||
LED颜色标识是否显示 | |||
器件管脚上的引线,应引出后再分叉,不得直接在器件管脚上分叉。 | |||
电路是否需要上/下拉电阻 | |||
各个管脚的上/下拉电阻是否正确 | |||
提供各单点网络列表和 连接管脚列表,并一一确认 | |||
确认原理图中的器件与数据手册一致 | |||
确认器件名称及位号是否正确 | |||
多图页原理图是否有重新分配位号 | |||
总线的名称和作用是否有标识 | |||
网络标识的标注是否正确 | |||
是否已经标识出需要阻抗匹配的电路 | |||
GND及电源测试点是否标识 | |||
确认DRC检查的每个错误及警告是否已经修改正确 | |||
最新的原理图生成的网表必须保证已经导入PCB | |||
可以邀请其他成员一起检查原理图设计 | |||
PCB Check List | |||
规则设置 | 自检确认项目 | 确认结果 | 备注 |
安全距离设置是否正确 | |||
是否正确设置物理和电气规则(注意电源网络和地网络的约束设置) | |||
Test Via、Test Pin的间距设置是否足够 | |||
叠层的厚度和方案是否满足设计和加工要求 | |||
所有有特性阻抗要求的差分线阻抗是否已经经过计算,并用规则控制 | |||
确认DRC已经调整到最少,对于不能消除DRC要一一确认 | |||
器件检查 | 自检确认项目 | 确认结果 | 备注 |
确认所有器件封装是否与公司统一库一致,是否已更新封装库 | |||
元器件是否100% 放置 | |||
较重的元器件,应该布放在靠近PCB支撑点或支撑边的地方,以减少PCB的翘曲 | |||
接口相关的器件尽量靠近接口放置 | |||
发热量大的器件是否需要加装散热片,距离是否足够 | |||
金属壳体的元器件,特别注意不要与其它元器件相碰,要留有足够的空间位置 | |||
与结构相关的器件布好局后是否锁住以防止误操作移动位置 | |||
在PCB上轴向插装较高的元件,应该考虑卧式安装 | |||
功能检查 | 自检确认项目 | 确认结果 | 备注 |
数模混合板的数字电路和模拟电路器件布局时是否已经分开,信号流是否合理 | |||
A/D转换器跨模数分区放置 | |||
时钟器件布局是否合理 | |||
高速信号器件布局是否合理 | |||
IC器件的去耦电容数量及位置是否合理 | |||
信号线以不同电平的平面作为参考平面,当跨越平面分割区域时,参考平面间的连接电容是否靠近信号的走线区域 | |||
保护电路的布局是否合理,是否利于分割 | |||
是否IC电源距离IC过远 | |||
LDO及周围电路布局是否合理 | |||
模块电源等周围电路布局是否合理 | |||
电源的整体布局是否合理 | |||
丝印检查 | 自检确认项目 | 确认结果 | 备注 |
器件位号是否遗漏,位置是否能正确标识器件 | |||
器件位号是否符合公司标准要求 | |||
确认器件的管脚排列顺序、第1脚标志、器件的极性标志、连接器的方向标识的正确性 | |||
确认设计要求的丝印添加是否正确 | |||
确认PCB编码正确且符合公司规范 | |||
确认单板的PCB编码位置和层面正确 |
举报投诉
原理图
1285文章
6201浏览量
230524 -
pcb
4287文章
22746浏览量
392669 -
Checklist
7浏览量
3211
ad怎么实现原理图与pcb元件对应
在Altium Designer(AD)中,实现原理图(Schematic)与PCB(Printed Circuit Board)元件对应的过程是一个关键的设计步骤,它确保了电路设计的准确性和一致性
AD20原理图跟PCB怎么交互
在Altium Designer 20(简称AD20)中,原理图和PCB之间的交互是设计流程中的一个重要环节,它允许设计师在逻辑设计和物理实现之间自由切换,确保设计的准确性和一致性。以下是AD20
ad怎么把原理图和pcb相关联
在Altium Designer(简称AD)中,将原理图和PCB相关联是一个重要的设计步骤,它确保了从逻辑设计到物理实现的顺利过渡。以下是实现原理图和PCB相关联的步骤: 一、分配元件
AD画完原理图后如何导入PCB
在Altium Designer(简称AD)中,将画完的原理图导入到PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)是一个关键的设计步骤。以下是导入过程: 一、准备阶段 确保原理图
altium怎么把原理图导入pcb
在Altium Designer中,将原理图导入到PCB设计是一个关键的步骤,它确保了电路设计的准确性和可制造性。这个过程涉及到多个阶段,包括原理图的创建、编译、检查以及最终的导入到PCB
Altium怎么把原理图换成pcb
在Altium Designer中,将原理图转换为PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)图是一个关键的设计步骤。以下是将原理图换成
ad原理图封装怎么和pcb封装关联
AD原理图封装与PCB封装关联是电子设计自动化(EDA)过程中的重要环节。为了实现这一关联,需要遵循一定的步骤和注意事项。 一、AD原理图封装与PCB封装的关联原理 在电子设计中,
原理图和pcb的关系
原理图和pcb的关系 原理图和PCB之间有着密切的关系,它们是电子设计中两个不可分割的部分。原理图是电子设备的逻辑和电路图纸,而
米尔NXP系列开发板优惠大放送
一直以来,米尔和NXP都保持深度合作。米尔推出基于NXP系列的低、中、高端核心板开发板,为客户提供不同功耗、可扩展性、计算性能、安全性的产品,满足客户多样化的开发需求。分别有i.mx6ul、i.mx 8mini、i.mx 8m plus、LS1028A等产品。 为了回馈广大客户一直以来的支持,在【myir旗舰店】购买米尔NXP系列开发板,就可参与抽奖,可赠送恩智浦/米尔定制的礼品1个,随机抽取,100%中奖哦! 活动时间 9月15日 - 11月15日(活动期间每个ID限参与1次抽奖) 活动流程
![米尔NXP系列开发板优惠<b class='flag-5'>大放送</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/6A/wKgZomUEUi-AWlSTAADssphAbh8078.jpg)
