在工业自动化领域,工控机扮演着至关重要的角色。其中,4U 工控机因其出色的性能和稳定性而备受青睐。那么,4U 工控机究竟是多大尺寸呢?今天就和苏州研讯电子科技有限公司一同来探讨这个问题,并为您推荐几款研华的 4U 工控机。
4U工控机尺寸
4U 工控机的尺寸通常为 482 x 177 x 446mm(宽 x 深 x 高)。这种标准尺寸使得 4U 工控机能够适配大多数的工业机柜,方便进行安装和维护。
常见的4U研华工控机型号
研华 IPC-510 :这是一款经典的 4U 上架式机箱,尺寸为 481 x 175 x 446mm,重量约为 10.7kg。它配置 250 瓦/300 瓦 PS/2 电源,前置托架可安装 3 个 5.25 寸和 2 个 3.5 寸磁盘(1 外置,1 内置),前端还设有 USB 和 PS/2 接口,方便数据传输和设备连接。
研华工控机IPC-510
研华 IPC-610-H :尺寸为 482 x 177 x 479mm,重量约 15kg。其可支持多达 15 个附加卡,抗冲击磁盘驱动器托架能支持 3 个 5.25"和 1 个 3.5"磁盘驱动器。同时,前部可访问 USB 和 PS/2 接口,还提供双 12cm/85CFM 滚珠轴承风扇和流线式空气流通,确保良好的散热效果。
研华工控机IPC-610H
研华 IPC-610-L :尺寸同样为 482 x 177 x 479mm,重量约 14.5kg。支持 ATX 母板或多达 15 槽的 PICMG 无源底板,独特的固定压条设计带有橡胶垫脚,能有效防止卡受到冲击或振动造成的损坏。
研华工控机IPC-610l
研华 IPC-941 :这是一款紧凑型 4U 机架式机箱,尺寸为 482 x 177 x 348mm,重量约 8.5kg。支持 ATX/mATX 主板,抗震动磁盘驱动器托架可支持 1 个内部 2.5"、2 个前置可访问 3.5"磁盘驱动器,以及一个超薄光驱(可选)。
研华工控机IPC-941
研华ACP-4000:4U上架式机箱,可支持多达15个附加卡,尺寸为482 x 177 x 479mm,重量为15.2kg。抗冲击磁盘驱动器托架可支持3个5.25"和1个3.5"磁盘驱动器,前部可访问USB和PS/2接口,更易于数据传输,提供双12cm/85CFM滚珠轴承风扇和流线式空气流通,ACP-4000配有LED指示灯和声音报警通知,用于系统故障检测,可锁前门,防止未经许可的访问。
研华ACP-4000
研华ACP-4320:尺寸为482 x 177 x 479mm,重量为17.6kg。支持ATX母板或多达15槽的PICMG无源底板,支持双SAS/SATA HDD托架,用于数据监控应用,LED指示灯和警报通知,用于系统故障检测和网络连接检测,可锁前门,防止未经许可的访问。
研华ACP-4320
以上就是研讯小课堂:4U工控机是多大尺寸?研华4U工控机推荐的全部内容了,更多关于研华工控机的信息欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司获取。
工控机
10文章
1605浏览量
49627
