该是德N2893A是一个宽带,直流100 MHz的有源电流探头。探头具有低噪声和低电路插入损耗的特点。探头具有以下工作区域,可提供宽、平坦的频率响应。
在直流到低频交流区域,探测器工作是基于包括薄膜霍尔元件作为探测器的负反馈系统。
在高频区,探头作为电流互感器工作。
N2893A非常适合采集高瞬态时间信号,例如电机控制器、开关电源和驱动感应负载的电流放大器中的信号。
它可以连接到具有10外输入接口的内输入和内输入。示波器AutoProbe接口提供探头功率、探头偏移量、探头类型和衰减设置的自动配置,从而使电流测量与使用有源电压探头进行的测量一样简单。
特点:
分芯结构允许简单的电路连接
宽带宽-直流至100 MHz
直接连接到具有1Ω输出位的输入位和输入位的输入位
自动消磁和消除偏移
如果输入电流超过额定连续最大值,自动激活内置安全功能,以防止过载造成损坏。
测量方法:
1打开示波器电源。
2将探头连接到示波器的一个通道上。
图1将探头连接到示波器
注意:当探头连接到范围信道时,AutoProbe接口将探头识别为N2893A,并自动在探头连接的信道上配置多个设置。
启动电源后,由于自热效应,该装置可能立即出现明显的偏移漂移。为了抵消这一点,在进行测量之前,让仪器预热约30分钟。
3执行“消磁和零偏移”的步骤。
4 将探头传感器头绕过待测绝缘导体,将探头的打开杠杆滑动到锁定位置,如图2所示。在执行此操作时,确保解锁指示消失,这表明传感器头部正确关闭。如果传感器头没有正确关闭,将无法进行精确的测量。
警告:打开探头的传感器头时,始终使用打开杆。如果在传感器头锁定时迫使上芯打开,则开关机构可能会损坏。
图2使用打开杆
注意:在某些情况下,如果探头在示波器开启时连接到AutoProbe接口,则可能会发生振荡。这并不意味着故障。通过打开和关闭传感器头,可以停止振荡并恢复正常运行。
获得最佳测量精度
为了获得最佳的测量精度,请确保:
传感器上的电流方向指示器与绝缘导体中的实际电流方向对齐。
传感器开启杆处于锁定位置,传感器头部正确关闭。
被测导体位于阻尼孔的中心。
注意:在受强外部磁场影响的位置(如变压器和高电流导体)或受强外部电场影响的位置,如无线电传输设备,可能无法进行精确测量。
在高频时,共模噪声可能影响在电路的高压侧进行的测量。如果出现这种情况,请酌情将测量仪器或夹具的频率范围缩小到电路的低压侧,如图3所示。
图3电路低压侧的钳位
注意:在进行连续测量时,有必要注意,如果环境温度变化,零偏移电压会漂移
注意:在某些频率下,一些声音可以通过共振产生。这对测量没有影响。
示波器
113文章
7128浏览量
196851 -
电流探头
567浏览量
15030
PicoScope示波器探头补偿操作指南
是德示波器DSOX1202A与电脑的四种连接方式及操作步骤详解
是德科技KEYSIGHT DSOX3054A 数字存储示波器使用说明指南
是德(Keysight)Infiniium Z系列示波器故障修复
Keysight是德Z系列数字示波器维修服务中心
Keysight是德示波器的5个触发设置与波形分析方法
电流探头10mV/A对应示波器设定
Keysight是德示波器滚动模式设置指南
是德科技KEYSIGHT示波器电流探头N2893A的使用操作步骤
