今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFJ-M8 SF6便携式综合测试仪。
MEFJ-M8 SF6便携式综合测试仪操作说明:
使用前准备
使用前请先检查电池电量是否充足,随机配件是否全。
测量之前先打开仪器后部的电源开关,严禁在危险环境中开关机。点击进入测量界面。
将测量点阀门开,排空一部分气体,并将气流调节稳定即可开始测量。
注:压力及流量不易太大,以防仪器损坏。
操作面板
操作面板的示意图如图所示。
气体采集及流量调节
将随机配送的进气管道快插头的一端插在仪器进气口上,另一端连接到测量点,气路密封即可,逆时针调节针型阀,使气体流量达到要求的0.5~0.8L/min。顺时针可调小流量。
界面操作
该设备采用触摸屏进行操作,简单快捷,直接点击即可实现操作。退出时点击右上角的 标记即可退出当前界面。
开机界面如图所示。桌面设有六个快捷方式图标,点击即可进入。右下角为电量显示,实时显示当前电池电量。电量满时为四格。如为空白是即表示需要充电。
图标说明:
执行【测量数据】,则显示当前测量数据。
执行【校准界面】,则显示仪器校准时的显示及操作。
执行【系统信息】,则显示本仪表的出厂日期、编号及版本号。
执行【历史记录】,显示存储的测量数据。
执行【日期时间】,则可进行日期时间的设置。
执行【格式化】,则格式化历史数据,即删除所有的历史数据。
测量数据及存储
点击测量数据图标,进入测量界面,如图所示
测量界面中可显示当前气体中的各组分的含量。注:不同气体的单位不同。
底部为操作区,包括菜单选择及数据存储。执行【菜单】可以退回到主界面;执行【保存】可以保存当前测量数据。此时会出现如图所示的输入设备编号的界面。
点击空白处可调出如图所示的软键盘来输入所测量的设备的名称。点击确定存储数据,点击x取消或即可退出到测量界面。
软键盘操作说明:调用出软键盘后可直接点击所需要的符号即可输入。
仪器校准
(1) 校准前应准备好一定浓度的标准气体,浓度以需要测量的气体浓度为基准。如校准SF6则用100% SF6、90% SF6,与洁净空气或高纯N2。其他气体零点校准均使用洁净空气或高纯N2。仪器连接依据4.3操作。
(2) 点击【仪表校准】图标可进入仪表校准数据。该数据为仪表核心数据,修改数据将影响到仪表测量的精度及正常使用,故设有密码保护,密码为四位,初始密码为:0000。如图所示。
(3) 修改密码点击右上角的 图标则提示输入原密码,密码正确,点击确定即可输入新密码。确定可完成密码修改。
(4) 密码正确,则点击确定后可进入校准选择区,包括SF6、CO、SO2、H2S、HF校准等五个标定表,如图4-8所示。底部为命令区,点击相应命令即可备份或恢复标定数据(注:对所有校准数据有效)。
(5)以校准SF6含量为例,点击【SF6含量测量校准】进入标定表,如图所示。底部为命令区,点击【确定】存储标定数据,点击【取消】不存储直接退出至校准选择区。
校准命令,点击后即可开始自动标定。其显示的即为当前标准气体的电压值,当三个数据基本一致时,标定结束,按照提示操作来存储数据。
第二列为数据启用开关,点击可改为“有效”以启用该行数据,再次点击则为“无效”,而停用该行数据。有效/无效是决定该行的标定值是否参与测量结果的计算。
第三列为气体浓度值,直接点击数值即可修改为需标定的纯度值,输入的数值应该与标气的数值一致。
第四列为各浓度气体的电压信号值,该列是标气相对的电压值,由仪器自动读取。也可直接点击修改(请谨慎修改)。
警告:该数据为仪表关键信息,严禁随意修改!
系统信息
点击【系统信息】图标可进入系统信息界面,如图所示。
历史记录
点击【历史记录】即可显示已存储的测量数据。如果没有历史记录,则系统会出现如图所示的提示界面。点击【确定】,可回到主菜单。
当仪器中已经存有历史记录时,点击【历史记录】可显示所测设备的编号、气体纯度值、测量模式及流量值,如图所示。底部为功能区,点击←及→可前后翻页,点击可删除数据。点击打印图标可以将本页数据打印出来。点击x退出到主界面。
日期时间
点击【日期时间】即可现实当前的日期及时间,并可对日期时间进行设置。时间设置界面如图所示。
点击空白处可调出如图4-5所示的软键盘来进行时间和日期的设置。
格式化
点击【格式化】图标会出现如图所示的提示界面。格式化可删除所有存储的数据(注:不影响标定数据)。点击确定可确认格式化,点击取消则退出格式化。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3841浏览量
55432
UHV-60SF6综合测试仪:全面检测解决方案
发电机启动试验系统参数综合测试仪使用说明——每日了解电力知识
SF6气体密度继电器校验装置的操作使用——每日了解电力知识
载波式无线二次压降负荷测试仪测量说明——每日了解电力知识
互感器综合测试仪的按钮功能——每日了解电力知识
互感器综合测试仪的电流试验——每日了解电力知识
电缆故障综合测试仪的基本原理——每日了解电力知识
备自投综合测试仪装置硬件结构——每日了解电力知识
互感器伏安变比极性综合测试仪误差曲线的了解——每日了解电力知识
