在传感器技术迅速发展的时代,NDIR红外可燃气体传感器凭借其独特的技术优势成为近年来气体检测领域的热门之选。
非色散红外Non-Dispersive InfraRed(NDIR)传感器是一种由红外光源(IR source)、光路(Optics Cell)、红外探测器(IR Detector)、电路(Electronics)和软件算法(Algorithm)组成的光学气体传感器。它主要用于测化合物,例如: CH4、C2H2、C2H4、CO2、N2O、CO、CO2、NH3、VCM、CF4、SF6、乙醇、氟利昂等,并包含绝大多数有机物,包括有机挥发性混合物(VOC)。
NDIR(非色散红外)技术是通过测量特定频率的红外线吸收量来确定气体组分的浓度。红外光束穿过采样腔,样本中的气体组分吸收特定频率的红外线,通过测量这些吸收量来确定气体浓度。
采用NDIR技术的红外可燃气体传感器,相比催化燃烧等常用的可燃气体传感器,它具有高灵敏度、高精度、高稳定性、响应时间更快、抗中毒、抗干扰能力强等技术优势,在火灾预警、工业环保、以及一些关键领域如矿井、化工厂等安全监测方面重要重大,能有效防范气体安全事故的发生。
连丁传感的NAS-IR300双光路NDIR红外可燃气体传感器同时还具有以下特点:
- 高精度测量:NDIR气体吸收遵循比尔-朗伯定律,通过测量特定频率的红外线吸收量来确定气体浓度,可提供高精度的测量结果。
- 抗干扰能力强:通过使用两个不同波长的通道,消除环境因素如灰尘或辐射强度衰减引起的误差,减少环境干扰,保持检测结果准确性。
- 稳定性好:采用高精度滤光片和双波长技术,配合短光程气室及数据采集系统,气体实时测量,同时具有较好的稳定性。
- 使用寿命长:红外吸收原理使其无损耗,使用寿命大于10年。
- 相应速度快:具有光路自诊断警报及自校正功能,响应时间小于40秒。
- 低维护需求:长期稳定性高、可靠性好,校准周期长,校准需求少,维护成本低。
- 环境适应性强:缺氧环境可正常使用,采用智能温度补偿,在-40~70℃温度范围内稳定工作。
- 性价比高:采用红外光源和低功耗系统,耐用性好,在体积、功耗、性能上具有更多优势。
- 可定制量程:多通道数字和模拟信号输出,碳氢检测气体类型可选,检测气体及量程可定制。
因高精度、高稳定性和易于维护等技术特性和优势设计,连丁传感的双光路NDIR红外可燃气体传感器可广泛应用于电力、石化、食品加工、半导体等行业,满足泄漏报警、环境保护和工业场景的需求。
环保监测:监测空气质量,包括二氧化碳、甲烷等温室气体的排放,帮助实现环境监测和能源管理。
医疗领域:监测人体呼出二氧化碳和CH4分析等,医生通过检测人体呼出浓度,了解病患体内菌群状况。
工业安全:实时检测有害气体浓度,并与报警系统集成,在危险气体泄漏时及时发出警报。
石油化工:监测烟气排放中的CO、CO2和CH4等气体浓度,帮助企业遵守环保标准并优化工艺流程。
核工业:可用于在线监测核燃料的气态氟化物,以确保核燃料化工厂的安全运行。
农业:可用于温室和植物培养室中监测和调节CO2浓度,优化植物生长环境。
汽车工业:在车辆排放控制系统中监测尾气中的特定气体成分等。
随着技术的发展和市场需求的增长,NDIR传感器的应用领域预计将进一步扩大,新型的短光程NDIR红外可燃气体传感器
红外传感器
9文章
503浏览量
47398 -
气体检测
54浏览量
12585 -
NDIR
21浏览量
9455
