随着社会发展,日益复杂的电子电力系统对电源IC的耐压等级以及输出功率都带来了新的挑战,例如在光伏、储能、BMS 等新能源应用中,80-100V输入耐压等级的高压降压转换器虽然已被广泛应用,但现行的方案往往也存在不足的地方。
传统的同步控制方案电流能力多集中在1A左右,对于功率要求更高的应用例如2A、3A, 现有的市场方案要么耐压不够,只能支持到80V输入,要么以异步控制的方式来实现,而异步控制由于二极管的热损耗,效率上会打折扣。
因此,MPS 最新超低静态电流,全负载高效率,小封装的 100V/3A 同步降压转换器 MP4583 应运而生,来看看这颗芯片有何特色吧!
01高集成度,节省您的布板空间
MP4583同时集成高边开关管和低边开关管,取代了外置二极管实现同步控制并且可以提供100V输入电压,3A持续输出电流能力,这些都集成在一颗超小封装QFN(3x5mm)内。
02业界超低静态电流,延长电池使用寿命
在芯片非开关模式下,MP4583芯片静态电流仅仅只有8uA,这对于电池应用,可以降低电池非工作模式的损耗从而延长电池寿命。
03全负载高效率,降低系统电能损耗
MP4583全负载范围内高效率的实现得益于不同工作模式的切换。
重载条件下,MP4583 工作于强制连续导通模式(FCCM),而轻载条件下,MP4583 可以进入脉冲跳跃模式(PSM),此模式可以最大程度地降低开关损耗来提升效率。
下图是这颗芯片的效率表现:
图注:效率 vs 负载
VOUT = 12V, L=22uH,DCR=50 mΩ, Fsw=400kHz
04全负载高效率,降低系统电能损耗
MP4583这颗芯片可以提供过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、输入过压保护、输出过压保护以及过温保护(OTP)。
05市场方案大PK,MP4583 遥遥领先!
06丰富的家族系列,满足多元应用场景
MPS 提供100V输入、0.5A-3A的同步降压转换器方案,而对于更高功率(>3A)的应用,MPS可以提供MP9929等控制器方案。
二极管
147文章
9360浏览量
164093 -
开关管
4文章
214浏览量
21520 -
MPS
26文章
248浏览量
63755 -
同步降压转换器
145浏览量
12096
原文标题:超群绝伦,100V 3A 同步降压转换器震撼来袭!
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SL3041 100V,130KHz,3A开关降压型转换器
100V降压芯片 输出1.25V至50V可调 3A电流开关转换器
LTC4444 - 100V 高速同步 N 沟道 3A MOSFET 驱动器用于高效率降压或升压型 DC/DC 转换器
![LTC4444 - <b class='flag-5'>100V</b> 高速<b class='flag-5'>同步</b> N 沟道 <b class='flag-5'>3A</b> MOSFET 驱动器用于高效率<b class='flag-5'>降压</b>或升压型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
耐辐射保障3V至5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表
![耐辐射保障<b class='flag-5'>3V</b>至5.5<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS7H4002-SP数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器LMR23630数据表
![SIMPLE SWITCHER® 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR23630数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3A、23V、340KHz同步降压转换器FP6193数据手册
4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
![4.5<b class='flag-5'>V</b>至28<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>3A</b> 输出、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54335-2<b class='flag-5'>A</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3.8V 至 36V、 3A 和 4A 超小型同步降压转换器LM604x0数据表
![3.8<b class='flag-5'>V</b> 至 36<b class='flag-5'>V</b>、 <b class='flag-5'>3A</b> 和 4<b class='flag-5'>A</b> 超小型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM604x0数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3V 到 36V、3A、低 EMI 同步降压转换器LM61430-Q1数据表
![<b class='flag-5'>3V</b> 到 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM61430-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
