本文的关键要点
控制电源电压欠压误动作防止电路(UVLO),在控制电源电压下降到规定电压以下时会启动。
虽然HVIC(High Side Gate Driver)和LVIC(Low Side Gate Driver)中均配备了UVLO电路,但FO信号(错误输出)仅在LVIC的UVLO启动时输出。
目录
控制电源欠压误动作防止功能(UVLO)
LVCC控制电源欠压误动作防止功能的工作时序(配备于LVIC)
VBS控制电源欠压误动作防止功能的工作时序(配备于HVIC)
本文将探讨第二个主题,通常被简称为“UVLO”、一种可防止控制电源欠压时发生误动作的功能。
短路电流保护功能(SCP)
控制电源欠压误动作防止功能(UVLO)
热关断保护功能(TSD)*仅限BM6337xS
模拟温度输出功能(VOT)VOT)
错误输出功能(FO)
控制输入(HINU、HINV、HINW、LINU、LINV、LINW)
控制电源欠压误动作防止功能(UVLO)
如果控制电源电压降低,IGBT的栅极电压也会降低,可导致IGBT性能下降等问题,因此需要在推荐电源电压范围内使用相关产品。当控制电源电压下降到规定的电压以下时,控制电源欠压误动作防止电路(UVLO:Under Voltage Lock Out,欠压锁定)就会启动。
HVIC(High Side Gate Driver)的浮动电源VBS和LVIC(Low Side Gate Driver)的控制电源VCC均配备了UVLO电路,但FO信号(错误输出)仅在LVIC的UVLO启动时输出。下表中列出了各控制电源电压范围内的IPM工作状态。
LVCC控制电源欠压误动作防止功能
的工作时序(配备于LVIC)
下面是配备于LVIC侧的LVCC控制电源欠压误动作防止功能的工作时序和时序图。b1~b8的工作说明是时序图中对应编号处的动作。
b1:LVCC上升,在VCCUVR处释放,在下一个LIN上升沿开始工作(通过LIN对各相输入,各相恢复正常状态)
b2:正常工作过程中,IGBT导通时流过输出电流Ic
b3:当LVCC下降到低于VCCUVT时,保护功能启动
b4:关断下侧桥臂各相的IGBT(无论LIN输入如何都关断)
b5:当FO输出(90µs Min)、UVLO=H期间在90μs以内时。如果UVLO=H期间在90μs以上,在UVLO=H期间(直到LVCC恢复所需的时间段)输出FO(FO=L)
b6:当LVCC恢复时,在VCCUVR处释放
b7:即使在LIN=H(虚线)时被释放,直到下一个LIN上升沿IGBT仍保持关断状态
b8:正常工作。IGBT导通,流过输出电流Ic
VBS控制电源欠压误动作防止功能
的工作时序(配备于HVIC)
接下来,我们来看配备于HVIC侧的VBS控制电源欠压误动作防止功能的工作时序和时序图。同样,c1~c7的工作说明是时序图中对应编号处的动作。
c1:VBS上升,在VBSUVR处被释放,在下一个HIN上升沿开始工作
c2:正常工作过程中,IGBT导通,流过输出电流Ic
c3:当VBS下降到低于VBSUVT时,保护功能启动
c4:仅相关相的IGBT关断(无论HIN输入如何都关断),FO不输出(保持H)
c5:当VBS恢复时,在VBSUVR处释放
c6:即使在HIN=H(虚线)时被释放,直到下一个HIN上升沿IGBT仍保持关断状态
c7:正常工作。IGBT导通,流过输出电流Ic
IGBT
1257文章
3730浏览量
247556 -
电源电压
2文章
976浏览量
23881 -
UVLO
110浏览量
16304
原文标题:R课堂 | IGBT IPM控制电源欠压误动作防止功能(UVLO)
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
