Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16位精度的 ADC、LVD、UART、SPI、I2C、TIMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器等丰富的外设。
合封说明:Si24R03为CSM32RV003和Si24R1的合封芯片。
Si24R03芯片特性:
内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6 CoreMark/MHz)
最高32MHz工作频率
内置2 个UART支持最高1Mbps
1个64位系统定时器SysTick (MTIME),不可用于授时
宽ADC输入电压范围:0~ 4.8V,最大输入电压不得高于VDD_MCU电压
ADC支持9个输入通道,其中7个可用于外部电压测量
最多支持13个GPIO,支持外部中断
内置1个RTC,可用于授时
内置1个WUP
集成无线收发器
工作电压范围:1.8~3.6V
工作温度范围-40~85℃
支持QFN32 5×5封装
MCU模块有四种低功耗模式:
蕞低功耗小于0.6uA(看门狗工作,MCU处于掉电模式,无线收发模块处于关断模式)
当系统或电源复位以后,微控制处于运行状态下时,默认使用RCH为MCU提供时钟执行程序代码。
当MCU不需要继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗。
举个例子,当某个外部中断时,根据蕞低电源消耗,蕞快速启动时间和可用唤醒源的需求,选取一个最佳的折中方案,来帮助用户选定一个低功耗模式。
待机模式(内核停止,外设仍可运行)
在待机模式中,MCU内核停止运行;任意使能的中断、看门狗和复位可以使MCU立刻退出待机模式。待机模式唤醒消耗的时间最少,但功耗较大。
睡眠模式(除RCL、XTL时钟外,所有的时钟都可以停止)
在待机模式中,MCU内核停止运行,高速时钟关闭;任意使能的中断、看门狗和复位可以使MCU退出睡眠模式。当使能的中断产生后,根据时钟来源的不同,需要几个到几百个时钟后,才可以继续执行。注意:相关外设只能在RCL/XTL 时钟下工作。
进入掉电模式1后
MCU内核停止工作,高速时钟关闭,FLASH进入深度休眠,MCU的功耗得以进一步降低。任意中断、看门狗和复位可以使MCU退出掉电模式)
进入掉电模式2之后
MCU内核停止工作,高速时钟和数字电源关闭,FLASH 进入深度休眠,RAM和寄存器数据丢失,GPIO被锁定。此模式功耗蕞小。任意使能的中断、看门狗和复位可以使MCU退出掉电模式2并复位,经过至少104us后,用户程序开始重新运行。)
mcu
146文章
16608浏览量
347171 -
SoC芯片
1文章
583浏览量
34744 -
低功耗
10文章
2286浏览量
103166
Si24R03高度集成的低功耗SOC芯片规格书
南京中科微Si24R2E低功耗高性能2.4GHz有源FRID SoC单发射芯片
南京中科微Si24R2:高性能2.4GHz GFSK无线单发射芯片
![南京中科微<b class='flag-5'>Si24R</b>2:高性能2.4GHz GFSK无线单发射<b class='flag-5'>芯片</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/22/wKgaomY_CLmASdQLAADNoyd3lwc858.png)
