产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK16K33BA
封装形式:SSOP24
概述
VK16K33BA是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据 锁存器、键盘扫描、LED驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID脚接LED阴极,可支持12SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持10×3的按键。内 置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SSOP24的封装形式。LJQ1856
特点
•工作电压 3.0-5.5V
•内置 RC振荡器
•最大12个SEG脚,8个GRID脚 (封装不同SEG脚数量不同)
• SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
• I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择
• 16级整体亮度可调
•最大10×3的按键扫描 按键显示复用需硬件电路配合 支持组合键需要电路配合
•读/写地址自动加1
•内置显示RAM为12x8位
•内置上电复位电路
•整体闪烁频率可设置
•通过命令进入待机模式
•驱动电流大,适合高亮显示场合
•封装 SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.90mm PP=0.635mm
led
239文章
22877浏览量
649567 -
存储器
38文章
7351浏览量
162964 -
驱动芯片
13文章
1215浏览量
54093
LED屏驱动厂家家电数显驱动IC芯片VK1S38A
VK1640B LED显示驱动芯片中文手册
LED屏驱动芯片 数码管驱动IC-VK16K33AA SSOP28 高亮数码管驱动控制器
![<b class='flag-5'>LED</b>屏<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b> 数码管<b class='flag-5'>驱动</b>IC-<b class='flag-5'>VK16K33</b>AA <b class='flag-5'>SSOP</b>28 <b class='flag-5'>高亮</b>数码管<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>控制器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/92/wKgaomad_ViAWClIAACEcaRlO0c658.png)
VK1616 LED显示控制驱动电路中文手册
高亮恒流LED数码管显示驱动芯片VK16D32/VK16D33,驱动电流大,适用于高亮LED屏驱动
![<b class='flag-5'>高亮</b>恒流<b class='flag-5'>LED</b>数码管显示<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK16</b>D32/<b class='flag-5'>VK16D33</b>,<b class='flag-5'>驱动</b>电流大,适用于<b class='flag-5'>高亮</b><b class='flag-5'>LED</b>屏<b class='flag-5'>驱动</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F9/19/wKgaomaHTpeAHm2BAAEX1h7HC1Y387.png)
数码管显示IC/高亮LED驱动VK16K33C SOP20,适用于温控仪,血糖仪等产品
![数码管显示IC/<b class='flag-5'>高亮</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>VK16K33</b>C SOP20,适用于温控仪,血糖仪等产品](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/26/wKgZomZv6NuAZi39AADnDfUK3Zs123.png)
高亮LED驱动芯片VK16K33B/BA SOP24/SSOP24-数显驱动控制器原厂技术支持
![<b class='flag-5'>高亮</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK16K33</b>B/<b class='flag-5'>BA</b> SOP<b class='flag-5'>24</b>/<b class='flag-5'>SSOP24</b>-<b class='flag-5'>数</b><b class='flag-5'>显</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>控制器</b>原厂技术支持](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/91/wKgaomYLq3qAAkhRAADqtde3Rcc158.png)
