CAN FD(控制器局域网络灵活数据速率)是一种用于车辆和工业自动化中的通信协议,它是对原始CAN协议的扩展。CAN FD的主要优势是能够传输更大的数据负载,同时保持与原始CAN协议的向后兼容性。
1. CAN协议简介
在深入了解CAN FD之前,让我们先回顾一下CAN协议的基本原理。CAN是一种基于消息的通信协议,它允许多个设备在没有中央控制单元的情况下相互通信。CAN协议的核心是其数据帧结构,它包括标识符(ID)和数据字段。
1.1 CAN标准帧结构
标准的CAN帧由以下部分组成:
- 起始位 :表示帧的开始。
- 仲裁段 :包含11位标识符,用于确定发送消息的优先级。
- 控制段 :包含6位,其中包含远程传输请求(RTR)和数据长度代码(DLC)。
- 数据段 :最多可以包含8个字节的数据。
- CRC段 :用于错误检测。
- 应答段 :接收设备发送应答信号。
- 结束位 :表示帧的结束。
2. CAN FD的引入
随着技术的发展,原始CAN协议的数据传输能力逐渐不能满足日益增长的需求。因此,CAN FD被引入以提供更高的数据传输速率和更大的数据负载。
2.1 CAN FD的主要特点
- 更高的数据速率 :CAN FD允许在总线上实现更高的数据传输速率,最高可达8 Mbps。
- 更大的数据负载 :CAN FD的数据段可以包含最多64个字节的数据,而标准CAN只有8个字节。
- 向后兼容性 :CAN FD帧可以被标准CAN节点正确解析,只要它们不尝试解析扩展的数据段。
3. CAN FD标准帧的ID段
在CAN FD协议中,ID段的扩展是其关键特性之一。让我们详细探讨这一部分。
3.1 ID段的结构
CAN FD帧的ID段由29位组成,这比标准CAN的11位ID段要长得多。这29位ID段被分为两部分:
- 基本ID :前11位,与标准CAN的ID段相同。
- 扩展ID :接下来的18位,为CAN FD协议所独有。
3.2 基本ID和扩展ID的作用
- 基本ID :用于在CAN网络中标识消息的类型。它与标准CAN协议中的ID段功能相同。
- 扩展ID :提供了额外的标识符位,允许在CAN FD网络中区分更多的消息类型。
3.3 ID段的优先级
在CAN FD协议中,ID段的优先级由基本ID和扩展ID共同决定。在仲裁过程中,ID段的最低有效位(即基本ID的最低位)具有最高的优先级。这意味着,如果两个消息的基本ID相同,它们的扩展ID将被用于确定优先级。
4. CAN FD帧的其他部分
除了ID段之外,CAN FD帧还包括其他几个关键部分,它们与标准CAN帧有所不同。
4.1 控制段
CAN FD帧的控制段由8位组成,而不是标准CAN的6位。这8位包括:
- 远程传输请求(RTR) :1位,用于指示消息是否为远程请求。
- 数据长度代码(DLC) :4位,用于指示数据段的长度。
- FDF(Flexible Data Rate Format) :1位,用于指示是否使用了CAN FD格式。
- BRS(Bit Rate Switching) :1位,用于指示是否在数据段使用了更高的数据速率。
- ESI(Error State Indicator) :1位,用于指示发送节点的错误状态。
4.2 数据段
CAN FD帧的数据段最多可以包含64个字节的数据,这比标准CAN的8个字节要大得多。数据段的长度由DLC字段指定。
4.3 CRC段
CAN FD帧的CRC段用于错误检测,它的长度与标准CAN相同,为15位。然而,CAN FD协议使用了一种不同的CRC算法,以适应更大的数据负载。
4.4 应答段
CAN FD帧的应答段与标准CAN相同,用于接收设备发送应答信号。
通信协议
28文章
814浏览量
40142 -
工业自动化
17文章
2102浏览量
67073 -
控制器局域网
19浏览量
6989 -
CANFD
51浏览量
4892
