怎么样把ProfibusDP和EtherNet/IP网络通讯连接起来呢?最近有很多朋友咨询这个问题,在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-DPM-EIP,下面是详细信息。
一,设备主要功能
本产品实现Profibus网络和EtherNet/IP网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环 I/O 数据。
应用广泛:本产品应用于支持Profibus接口的变频器、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。用户不必了解Profibus和EtherNet/IP细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
ProfibusDP转EtherNet/IP协议转化网关
二,设备参数
远创智控YC-DPM-EIP设备在 PROFIBUS 一侧为 PROFIBUS DP 主站,在 ETHERNET IP 一侧可以作为ETHERNET IP 从站。
支持标准的 ETHERNET IP I/O 协议。
ETHERNET IP 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定。
支持的模块类型:
001 byte Input | 032 Dword input | 004 Dword Output |
001 word Input | 064 Dword input | 008 Dword Output |
001 Dword input | 128 Dword input | 016 Dword Output |
002 Dword input | 001 byte Output | 032 Dword Output |
004 Dword input | 001 word Output | 064 Dword Output |
008 Dword input | 001 Dword Output | 128 Dword Output |
016 Dword input | 002 Dword Output |
在 PROFIBUS 侧,该设备集成了PROFIBUS DP 主站接口,PROFIBUS DP 网络组态由配置软件完成,最多支持 125 个从站;
PROFIBUS DP V0、V1 协议规范
强大的主站接口,最大支持波特率为 12M
每个方向支持最大 512 字节的输入输出数据
供电:24VDC(±5%)最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
接口及指示灯
状态灯 | PWR | RUN | EIP | CFG | PB | ERR |
亮 | 电源接通 | 开始运行 |
ETHERNET IP 通讯正常 |
ETHERNET IP 通讯异常 |
PROFIBUS DP 数据通讯正常 |
PROFIBUS DP 数 据通讯异常 |
灭 | 电源故障 | 停止运行 |
ETHERNET IP 通讯异常 |
ETHERNET IP 通讯异常 |
PROFIBUS DP 数 据通讯正常 |
闪 | —— | —— | —— | —— |
PROFIBUS DP 数据通讯异常 (存在多于 1 个从站数据异常或者离线) |
引脚 | 功能 |
1 | 24V+,直流 24V 电源正,范围 9-30V |
2 | 0V,直流 24V 电源负 |
3 | PE,地 |
引脚 | 功能 |
3 | B+,数据正 |
5 | GND |
6 | +5V 输出 |
8 | A-,数据负 |
螺栓 | 屏蔽地 |
三,设备展示图
文章总结:
ProfibusDP转EtherNet/IP协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
网关
9文章
4005浏览量
50495 -
Ethernet
3文章
265浏览量
55787 -
PROFIBUSDP
14浏览量
2067
EtherNet/IP转DeviceNet协议网关(EtherNet/IP转DeviceNet)
![<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/1E/wKgaombMJO6AXLykAAKLXP_0Dds926.png)
EtherCAT从站转EtherNet/IP从站协议网关(JM-EIP-ECAT)
![EtherCAT从站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>从站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-EIP-ECAT)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/C8/wKgZoma9yoSAemQzAAQp1SAaiNw137.png)
EtherNet/IP转ModbusTCP协议转化网关通讯解决方案
![<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>ModbusTCP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转化</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>解决方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/63/poYBAGSdTCWAcFIaAAEiejHUTjE856.png)
EtherNet/IP转DeviceNet协议转化网关经典通讯案例
![<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>DeviceNet<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转化</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>经典</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/2C/wKgZomagxrSASc7CAAQBUeuvPHg779.png)
EtherNet IP转CC-Link IEFB协议转化网关经典通讯案例
![<b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>CC-Link IEFB<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转化</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>经典</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/0E/wKgaomagsn2AQDfxAAXn0qHvfqw167.png)
EtherNet IP转ModbusTCP协议转化网关通讯解决方案
![<b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>ModbusTCP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转化</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/0E/wKgaomagsM6AVGQ9AAPdYxB0adA006.png)
EtherNet IP转Modbus-RTU协议转化网关经典通讯案例
![<b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus-RTU<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转化</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>经典</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/24/wKgZomagr0mALdN2AAN0Ld7owig722.png)
Modbus转Ethernet/IP网关模块与汇川PLC通讯在网关配置软件中的配置
![Modbus<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>模块与汇川PLC<b class='flag-5'>通讯</b>在<b class='flag-5'>网关</b>配置软件中的配置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/AA/wKgZomaVOJKAMXtgAAUaE_oSUbI921.png)
EtherNET/IP转Mpdbus Tcp协议通讯网关介绍
![<b class='flag-5'>EtherNET</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Mpdbus Tcp<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>通讯网关</b>介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/28/wKgaomVDexqAL_X5AAA39Y7TTPw787.png)
ETHERNET IP站转CCLKIE协议网关
![<b class='flag-5'>ETHERNET</b> <b class='flag-5'>IP</b>站<b class='flag-5'>转</b>CCLKIE<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/64/wKgZomUM8DyAGahMAAB14pDOLR007.webp)
