怎么样把EtherNet/IP和ModbusTCP网络通讯连接起来呢?最近有很多朋友咨询这个问题,在这里统一为大家详细说明一下。其实有一个设备可以很轻松地解决这个问题,名为YC-EIP-TCP,下面是详细信息。
一,设备主要功能
1、远创智控YC-EIP-TCP工业级EtherNet/IP网关
2、ModbusTCP转EtherNet/IP
3、支持ModBus主从站
4、即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互
5、导轨安装 支持提供EDS文件
6、EtherNET/IP与ModBus互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys/支持欧姆龙PLC
支持罗克韦尔(AB)
二,设备典型应用
EtherNet/IP转ModbusTCP协议转化网关
三,设备技术参数
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
站号: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
端口: | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 |
网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 从站,端口号支持 501~504。
电器参数:
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP40
安装方式: 35mm导轨
重量: 500g
四,设备细节尺寸图
接口指示图
接口及指示灯说明
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1和P2:ETHERNET/IP 接口
网口 P3:MODBUS-TCP
标识 | 颜色 | 定义 |
PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 |
LAN | 绿色 | 网关处于配置状态,可以通过LAN接口下载配置 |
OK | 黄色 | ETHERNET/IP通讯正常 |
FAL | 红色 | ETHERNET/IP通讯断线 |
OK | 绿色 | 闪烁时表示MODBUS-TCP接口正在收发数据 |
五,导轨安装图
六,设备展示图
文章总结:
EtherNet/IP转ModbusTCP协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
网关
9文章
4819浏览量
51953 -
Ethernet
3文章
367浏览量
56330 -
ModbusTCP
142浏览量
4569
EtherNet/IP转DeviceNet主站协议网关(EtherNet/IP转DeviceNet)
EtherNet/IP转DeviceNet协议网关(EtherNet/IP转DeviceNet)
EtherCAT从站转EtherNet/IP从站协议网关(JM-EIP-ECAT)
EtherCAT转ModbusTCP/IP协议转化网关通讯配置案例
EtherNet IP转ModbusTCP协议网关功能与配置详解
EtherNet/IP转ModbusTCP协议转化网关通讯解决方案
EtherCAT转ModbusTCP IP协议转化网关功能与配置详解
EtherNet/IP转DeviceNet协议转化网关经典通讯案例
EtherNet IP转Modbus-RTU协议转化网关经典通讯案例
Profibus转ModbusTCP协议转化网关通讯解决方案
Modbus转Ethernet/IP网关模块与汇川PLC通讯在网关配置软件中的配置
