轧辊是轧机的主要消耗工艺件,在轧钢过程中消耗量大,占轧制成本一定比例。轧辊质量对轧机作业率、质量和产量、轧辊消耗影响较大。使用轧辊前一般会硬化处理,激光淬火机在硬化轧辊的工艺应用中确实展现了卓越的性能和效果。下面来看看激光淬火技术在淬火轧辊的工艺应用。
激光淬火技术采用高能激光束对轧辊表面进行快速加热,使其温度迅速升高到相变点以上,然后利用材料内部的快速导热作用使表面快速冷却,从而实现表面相变硬化。
激光淬火技术在淬火轧辊的工艺应用:
1.硬化层深度:激光淬火技术可以形成一定深度的硬化层,例如大型轧辊表面激光熔凝淬火的最大淬硬层深度可以达到2毫米以上。
2.硬度提升:经过激光淬火处理的轧辊表面硬度可以显著提高,从原来的HRC50左右提高到HRC65以上,甚至更高。这种硬度的提升有助于提高轧辊的耐磨性和使用寿命。
3.淬火层均匀性:通过优化激光功率、扫描速度等参数,可以实现淬火层的均匀性,确保轧辊在整个工作面上的性能一致。
4.特殊部位处理:对于槽壁、小孔、盲孔以及腔筒内壁等特殊部位,激光淬火技术也能进行有效处理,满足局部硬化的需求。
以上就是激光淬火技术在淬火轧辊的工艺应用,激光淬火技术在淬火轧辊的工艺应用中,通过其独特的技术原理和工艺特点,实现了轧辊表面硬度的显著提升和性能的改善。这种技术不仅提高了轧辊的耐磨性和使用寿命,而且具有高效、环保、精确控制等优点,为轧辊的修复和强化提供了一种新的解决方案。
激光淬火技术
13浏览量
6023
