一、概述
BL110是一款物联网无线工业智能网关,支持各种PLC协议、Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等多种协议转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、BACnet IP、华为云IoT、亚马逊云IoT、阿里云IoT、ThingsBoard、Sparkplug B、钡铼云等协议的网关,可同时采集不同协议,可定制二次开发,满足不同场景个性化需求。
二、协议支持
下行采集协议:各种PLC协议、Modbus RTU Master、Modbus TCP Master、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP。
上行转发协议:OPC UA、MQTT、Modbus TCP、Modbus RTU、BACnet IP。
三、支持的云平台
阿里云、华为云、亚马逊AWS、ThingsBoard、Ignition、Zabbix。
四、多接口设计
2个或者6个RS485/RS232串口,串口之间相互独立,可以设置各自的串口参数采集不同的协议,串口也可以单独设置主从关系既可以配置为主站也可以配置为从站。
2个网口和1个4G或WiFi无线传输接口,提供多样化的通信选项,适应不同的应用场景需求;以4G网络或以太网方式接入互联网,具有速率快,延时低的特点。
五、功能特性
下行支持:各种PLC协议、Modbus RTU Master、Modbus TCP Master、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP等协议;
上行支持:Modbus TCP、MQTT、OPC UA、BACnet IP、华为云IoT、阿里云 IoT、AWS IoT、ThingsBoard、钡铼云等协议;
宽工作电压设计,支持DC 9-36V供电,接口为接线端子方式,冗余设计,具有两路电源输入接口,可以任意选择其中一路,且两路都带有防反接保护设计;
支持1路RS232输入,3路RS485/RS232可选输入;串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even校验方式;
支持2路RJ45以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV电磁隔离;
支持数据TSLSSL加密,保障数据的安全;
支持路由功能;支持4G功能,可以设置APN参数;插网线连外网时候,优先使用有线连网,无有线网络会切换到4G网络;
支持Modbus RTU转 Modbus TCP、透明传输;
支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
采用金属外壳材质,防护等级 IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;
设备体积小,109mm*31mm*145mm,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
六、远程配置
支持远程配置,为用户提供便捷的管理和监控方式,确保设备在各种应用场景中能够实现灵活的配置和调整。
七、环境适应性:
工作温度范围: -40~80℃,适应各种工业环境。
防护等级: IP30,确保设备在恶劣环境下的可靠性。
八、型号
九、尺寸(单位mm)
plc
5000文章
12902浏览量
458814 -
MODBUS
28文章
1707浏览量
76314 -
OPC
7文章
317浏览量
45959 -
工业智能网关
93浏览量
3772 -
协议网关
234浏览量
3549
