650V300mA/1000mA电机驱动应用电源ic U5402
电源ic U5402典型应用在功率MOSFET / IGBT驱动器、家电电机驱动应用、LED照明电源、感应加热、DC-AC转换器等领域,具有完善保护功能,包括:输入浮空或输入脉冲宽度不足时,输出保持低电平。内置互锁和死区保护功能,可防止高低侧驱动同时打开,同时具有高侧和低侧UVLO保护,系统可靠性强。
电源ic U5402是一款650V耐压的半桥栅极驱动器,具有0.3A拉电流和1A灌电流能力,专用于驱动功率MOSFETs或IGBTs。U5402采用必易微高压器件工艺技术,具有良好的电流输出及出色的抗瞬态干扰能力。U5402在开关节点VS瞬态-60V(100ns)情况下可保证系统正常工作。可支持100V/ns的dv/dt变化。
U5402
01
电源ic U5402引脚说明:
1 VDD 输入逻辑和低侧驱动器的电源,用一个0.1μF或更大值的MLCC连接COM。
2 HIN 高侧驱动的逻辑输入,内部200kΩ下拉电阻,若HIN无偏置或浮空,HO保持低电平输出。
3 LIN 低侧驱动的逻辑输入,内部200kΩ下拉电阻,若LIN无偏置或浮空,LO保持低电平输出。
4 COM 参考地。
5 LO 低侧驱动输出。
6 VS 高侧浮动电源偏置电压。
7 HO 高侧驱动输出。
8 HB 高侧浮动电源,连接一个合适的电容到VS。
02
电源ic U5402主要特性:
1.开关节点耐压高达 650V
2.输出拉电流 0.3A, 灌电流 1A
3.开关节点 dv/dt 能力可达 100V/ns
4.VS 负压能力可达 -60V(典型 100ns)
5.为高低侧电源提供独立的 UVLO 保护
6.短传播延迟 (典型值 140ns)
7.延迟匹配 (典型值 30ns)
8.双通道输入,输出互锁
9.兼容 3.3V、5V 和 15V 的输入电压逻辑
10.施密特触发器输入
11.封装类型 SOP-8
审核编辑:彭菁
驱动器
51文章
7973浏览量
144761 -
电机驱动
60文章
1154浏览量
86221 -
电源IC
4文章
344浏览量
44414
原文标题:650V 300mA/1000mA电机驱动应用电源ic U5402
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
德州仪器发布高性能650V GaN IPM,革新电机驱动设计
40V/300mA 低功耗低噪声 LDO稳压器PCD4900数据手册
20V/300mA 低功耗低噪声 LDO稳压器PCD3907数据手册
浅析半桥栅极驱动器开关电源芯片U5402的主要特点
具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车类300mA 40V低IQ LDO数据表
![具有<b class='flag-5'>电源</b>正常指示功能的TPS7B70-Q1汽车类<b class='flag-5'>300mA</b> 40<b class='flag-5'>V</b>低IQ LDO数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
![具有<b class='flag-5'>电源</b>正常状态指示功能的<b class='flag-5'>300mA</b>、18<b class='flag-5'>V</b>、超低IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
300mA、3V 至 17V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629203-Q1数据表
![<b class='flag-5'>300mA</b>、3<b class='flag-5'>V</b> 至 17<b class='flag-5'>V</b> 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629203-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有电源正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车类 300mA 40V 低 IQ LDO数据表
![具有<b class='flag-5'>电源</b>正常指示功能的TPS7B70-Q1 汽车类 <b class='flag-5'>300mA</b> 40<b class='flag-5'>V</b> 低 IQ LDO数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有电源正常状态指示功能的300mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表
![具有<b class='flag-5'>电源</b>正常状态指示功能的<b class='flag-5'>300mA</b>、18<b class='flag-5'>V</b>、超低 IQ、低压降线性稳压器TPS7A25数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
必易微KP85402栅极驱动器解决方案
![必易微KP85402栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/35/wKgZomWYxLuAeyEHAAAjZvzkxaI348.png)
