应用比较广泛的CAN中继器类型多样,具体哪种类型更为广泛可能因应用领域和具体需求而异。然而,根据目前的信息,以下几种CAN中继器在应用上相对较为普遍:
1.光纤中继器
特点:光纤中继器采用光纤作为传输介质,具有高速度、远距离、抗干扰等优点。这些特性使其特别适用于复杂环境和恶劣条件下的通信,如汽车内部、工业控制现场等。
应用实例:如GCAN-208-1模块,这款模块以光纤为传输介质,模块带有两路CAN接口和一路光纤接口,因其卓越的抗干扰能力和长距离传输能力,常被用在消防、工厂等场合。
2.以太网中继器
特点:以太网中继器可以将CAN信号转换为以太网信号,实现CAN网络与以太网之间的无缝连接。这种中继器通常具有高速数据传输、远距离通信等特点,适用于大型网络系统的数据传输。
应用:在需要CAN网络与以太网互联的场合,如工业自动化、智能建筑等领域,以太网中继器有着广泛的应用。
3.无线中继器
类型:包括基于蓝牙和WIFI的无线CAN中继设备,如GCAN-203(蓝牙连接)和GCAN-211(WIFI连接)。
特点与应用:
蓝牙中继器:适用于不宜接线的环境,但需注意蓝牙的传输距离与数据量的限制。
WIFI中继器:通过WLAN总线进行传输,可以实现更远的传输距离。在传输距离较远、两个设备无法直接连接时,可以架设大型AP作为网络覆盖,两个设备设为Station模式,实现长距离传输。
4.特殊功能中继器
如GCAN-206模块:用于连接两个不同波特率的CAN总线系统,解决实际总线系统中波特率不匹配的问题。
隔离中继器:如CAN隔离中继器canbridge,具有隔离干扰、连接两个不同can波特率的can网络、ID过滤降低总线负载、延长通讯距离、拓展can网络等功能。同时,其两个can通道相互隔离,每个can接口的电隔离高达2500VDC,并采用金升阳电源模块和信号隔离芯片实现电气隔离,可靠性高。
综上所述,光纤中继器、以太网中继器、无线中继器以及具有特殊功能的中继器都在不同程度上得到了广泛的应用。具体选择哪种类型的中继器,需要根据实际应用场景、传输距离、数据传输速率、抗干扰需求以及成本等因素综合考虑。
以太网
40文章
5271浏览量
169278 -
CAN
57文章
2652浏览量
462252 -
中继器
3文章
369浏览量
28120
原文标题:应用比较广泛的CAN中继器是哪种?
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
双MCU的CAN总线中继器设计
CAN中继器设计及其应用
双CAN口的MCU实现的CAN总线中继器的设计
![双<b class='flag-5'>CAN</b>口的MCU实现的<b class='flag-5'>CAN</b>总线<b class='flag-5'>中继器</b>的设计](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/AC/pYYBAGKhvEyAVgxIAAASEpXaJeU937.jpg)
