信息技术的迅猛进步使得数据储存和传递变得更为高效,然而,这也对信息安全构成了前所未有的考验。对于承载国家秘密或企业核心敏感信息的介质,如何实施有效的管理控制,已逐渐上升为信息安全领域的一个关键课题!
一、部队涉密载体的分类
A.纸介质涉密载体:采用纸张作为记录载体,借助手迹书写或机械打印等手段保存涉及部队机密的数据。
B.光介质涉密载体:采用激光技术进行机密信息的写入与读取的存储媒介,但其易受物理性损害及非授权复制的风险。
C.电磁介质涉密载体:如U盘、便携式硬盘等,基于电子技术实现机密数据的录入与提取。这些设备易遭受电磁信号的干扰以及未授权的非法入侵。
D.密品:部分设备与产品,可通过外观辨识而得;另一些则必须借助特定的方法、进行检测或对相关数据资料开展深入分析方能揭露。
二、RFID国军标读写器的基本原理
2.1 RFID国军标读写器系统结构
体积小巧,结构坚固, 采用防水、防震及宽温度适应范围设计。设备可对符合 GJB7380-2011《军用射频识别空中接口第 1 部分 800/900MHz 参数》的射频标签可靠读写。RFID国军标读写器系统结构是一个复杂的综合系统,包括硬件组件、软件组件和特定的工作原理及国军标特殊要求。在实际应用中,需要根据部队涉密载体管控具体需求和环境条件进行设计和优化!
产品规格 | 功 能 参 数 |
工作频段 | 920MHz~925MHz |
标准/协议 | GJB7380-2011,GJB7377.1A-2018,ISO18000-6C |
输出功率 |
最高 33dBm (功率调节范围:15dB,步进 1dB 可调) |
频率准确度 | 优于±20ppm |
占用信道带宽 | 250kHz |
邻信道功率泄露比 | 第一邻道小于-40dB,其他邻道小于-60dB |
识读性能 | 读写距离≥10m,识读率≥100 个/s |
接收灵敏度 | 误码率为 10-5 的条件下,优于-82dBm |
工作温度 | -40℃~+65℃ |
存储温度 | -55℃~+70℃ |
通信接口 | USB ,串口和以太网接口 |
供电方式 | 12V 外部适配器 |
可靠性(MTBF) | 平均故障间隔(MTBF)不小于 4000h |
芯片 | 国产读写器芯片 |
安全保密性 | 支持集成 MPD318 军用射频识别密码卡 |
二次开发 | 提供 JAVA 开发包 |
天线接口 | 4 个 TNC 接口 |
操作系统 | 支持国产化操作系统 |
带外杂散 | ≤-36dBm@30MHz~1GHz |
支持 | 支持MQTT协议 |
配套天线 | 功率不低于9DB |
联机方式 | 支持TCP/IP联机方式 |
冲击 | 能适应行驶或运输过程中的各种冲击环境 |
振动 | 能适应行驶或运输过程中的各种振动环境 |
移动识别速度 | ≥10m/s |
平均无故障间隔时间 | ≥4000h |
平均故障修复时间 | ≤30min |
2.2数据传输与存储机制
RFID国军标读写器在部队涉密载体管控中的数据传输与存储机制具有非接触式、实时性、加密性、多协议支持等特点,确保了涉密信息的安全性和高效管理。同时,系统还采用分布式存储、数据备份与恢复、权限管理、数据完整性校验等措施,进一步提高了涉密信息的安全性和可靠性。
三、RFID国军标读写器在部队涉密载体管控的应用场景
RFID国军标读写器在部队涉密载体的管控领域扮演了核心角色。广州一芯未来凭借RFID国军标读写器独树一帜的特点,如即时监控、迅速辨识、访问控制以及提前预警等功能,显著增强了部队涉密载体管控的的效率与安全性,从而为国防军事以及各类企业等关键领域提供了强大的安全保障。
RFID
386文章
5994浏览量
236521
