PLC中的逻辑运算方式有哪些
广成工控 来源:广成工控 2024-07-24 16:55 次阅读
PLC(可编程逻辑控制器)中的逻辑运算方式主要包括以下几种,这些逻辑运算在PLC编程中扮演着至关重要的角色,用于实现各种复杂的控制逻辑:
1.基本逻辑运算
逻辑与(AND):
当参与运算的所有输入条件都为真(即都为1)时,输出才为真(1)。
这类似于逻辑电路中的“与门”。
逻辑或(OR):
当参与运算的输入条件中至少有一个为真(1)时,输出就为真(1)。
这类似于逻辑电路中的“或门”。
逻辑非(NOT):
也称为逻辑取反,对单个输入条件进行取反操作,即输入为真(1)时输出为假(0),输入为假(0)时输出为真(1)。
这类似于逻辑电路中的“非门”。
逻辑异或(XOR):
当参与运算的输入条件中对应的位不同时,输出为真(1);
相同时,输出为假(0)。
这用于检测两个输入之间的差异。
2.高级逻辑运算
虽然基本逻辑运算足以处理大多数控制需求,但PLC还提供了更高级的逻辑运算和指令,以满足更复杂的控制逻辑:
选择指令(SEL):
根据一个或多个条件的选择结果,从多个输入中选择一个输出。
这类似于编程语言中的条件选择语句。
多路复用指令(MUX):
根据一个或多个选择条件,从多个输入中选择一个输入值,并将其输出。
这类似于数据选择器或多路开关的功能。
多路分用指令(DEMUX):
与多路复用指令相反,多路分用指令根据一个或多个选择条件,将单个输入值分配到多个输出中的一个。
3.顺序控制逻辑
PLC还常用于实现顺序控制逻辑,这种逻辑通常基于步序或状态机模型。
在顺序控制中,PLC会根据当前的状态和输入条件来决定下一步的状态和输出。
这种逻辑可以通过多种方式实现,包括:
置位/复位(SET/RST):
使用SET指令来置位(激活)某个状态或输出,使用RST指令来复位(取消激活)它。
这是实现顺序控制的一种常见方法。
步进控制:
通过一系列预先定义的步骤来控制过程,每个步骤都有相应的输入条件和输出动作。
这种控制方法通常用于复杂的自动化生产线。
4.特定应用逻辑
除了上述通用的逻辑运算方式外,PLC还可以根据特定应用的需求实现更复杂的逻辑运算。
例如,在处理模拟量时,PLC可以使用比例、积分、微分(PID)控制算法来调节输出,以达到期望的控制效果。
此外,PLC还可以与其他设备(如传感器、执行器等)进行通信,并根据这些设备的状态来执行相应的逻辑运算。
  • plc
    plc
  • 逻辑运算
  • 可编程逻辑控制器
原文标题:常见的PLC逻辑运算方式有哪些?
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    S7-200SMART系列PLC逻辑运算指令与位读写操作详解
    存储单元的二进制位。位逻辑运算指令的本质是,通过位寻址的方式找到指定的位,读取或改变位的状态(0或1).位与位的之间的逻辑运算主要有与、或、非的
    发表于 09-21 09:56 5060次阅读
    如何用“硅基”器件以外的材料实现逻辑运算
    。大家都知道,现在实现逻辑运算的器件都是基于硅材料的。但电子机器本身的一些缺点,使得我们在设计产品时比较费神。我经常会想,如何用DIY的方式,使用其它任何材料来实现逻辑运算?无论简单或复杂,原始或现代
    发表于 12-29 02:37
    16进制字符串的逻辑运算问题
    在一些网站上看到有些大虾编的程序,逻辑运算前竟然可以是16进制字符串,如图但是系统明明说逻辑运算只支持布尔和数值类型,这是怎么回事呢,求解!!!!!!还有其他方法可以实现16进制字符的逻辑运算吗?
    发表于 09-17 12:48
    逻辑运算指令的作用
    这类指令是对字节、字或双字的各位分别同时进行逻辑运算的指令。有的PLC没有字节逻辑运算指令。S7-200的取反(求反码)指令将输入变量的二进制数逐位取反,即各位由0变为1,由1变为0
    发表于 12-22 16:22
    逻辑运算符是什么
    逻辑运算符:与或非条件结构if -else及其嵌套循环结构whilefordo-while
    发表于 07-14 07:50
    逻辑电路与逻辑运算
    一、逻辑电路与逻辑运算逻辑运算符:(1)按变量整体值进行运算逻辑与(&&)逻辑或(||)
    发表于 07-16 10:51
    逻辑运算类指令哪些? 数据传递类指令哪些?
    逻辑运算类指令哪些?数据传递类指令哪些?算术运算类指令哪些?
    发表于 10-13 08:27
    MCS-51逻辑运算及移位指令
    逻辑运算和移位指令共有25条,与、或、异或、求反、左右移位、清0等逻辑操作,直接、寄存器和寄存器间址等寻址方式。这类指令一般不影响程序状
    发表于 04-03 22:44 2286次阅读
    基本逻辑运算
    基本逻辑运算   在分析和设计数字电路时,需要使用的一个数学工具是逻辑代数。逻辑代数也称为布尔代数,由英国数学家G.Boole提出。逻辑代数是按一定
    发表于 04-06 23:56 3184次阅读
    基本<b class='flag-5'>逻辑运算</b>
    逻辑运算,什么是逻辑运算
    逻辑运算,什么是逻辑运算    计算机除了进行加、减、乘、除等基本算术运算外,还可对两个或一个逻辑数进行
    发表于 04-13 10:48 3.2w次阅读
    逻辑运算与移位指令
    逻辑运算与移位指令:8086/8088CPU的指令系统提供8位和16位的逻辑运算与移位指令3组。 逻辑运算指令 AND/OR/XOR/NOT/TEST 移位指令 SHL/SHR/SA
    发表于 07-03 23:52 0次下载
    C语言中的逻辑运算符是怎么样的
    C语言提供了一组逻辑运算符:或(||)、且(&&)、非(!),分别对应于命题逻辑的 OR、AND、NOT运算
    的头像 发表于 02-20 16:25 4061次阅读
    C语言逻辑运算符优先次序
    3种逻辑运算符:与(AND),或(OR),非(NOT)。在basic和Pascal等语言可以在程序中直接用and,or,not作为逻辑运算符。在C语言中不能再程序中直接使用,而是用其他符号代替。
    的头像 发表于 03-09 10:49 3100次阅读
    KUKA机器人的逻辑运算
    逻辑运算符用于布尔变量、常数和简单的、借助比较运算符构成的逻辑表达式的逻辑运算
    发表于 07-21 10:06 2518次阅读
    KUKA机器人的<b class='flag-5'>逻辑运算</b>符
    verilog的逻辑运算
    写在前面 之前曾经整理过verilog的各类运算符的表达方式,但是在学习的过程并未深入研究关于逻辑运算符的相关知识,导致在实际使用过程
    的头像 发表于 09-21 10:07 2353次阅读
    verilog的<b class='flag-5'>逻辑运算</b>符
