01 背景介绍
设备在线监测是对运转中的整体设备或零部件进行数据采集分析,以此检测和鉴定设备运行状态,能够对异常情况进行跟踪并预测劣化趋势。
对于项目设备机组监测可能会出现的监测数据采集不及时、获取数据不全面、巡检工作成本过大以及在线监测传感往往有各自的数据传输方式,需要不同种类的接收装置等问题,数据采集器就能很好地解决这一混乱局面,通过技术手段将被动监测变为主动监测,从而保证设备的运行安全,以实现数据的集中上传管理。
图1 数采器应用场景图02 系统架构
该数据采集系统广泛应用于风机、汽轮机、磨煤机等众多工业设备中,可通过传感器采集设备的振动,噪声、温度、油液、位移、转速及工况等各项关键参数进行实时在线监测。
捷杰传感SC01数采器,通过以太网口或者4G通讯将数据传输至服务器,此架构既能实现本地化数据监测,同时也能实现远程对数据的监测和诊断。可不间断地采集、处理和存储用于在线监测和智能诊断的各类数据,并提供实时的预警和报警,助力企业实现设备运行状态的精确评估与高效维护。
图2 数采器系统架构图03 产品介绍
捷杰传感SC01数据采集器是一款通用型在线监测数据采集器,可配合专业监测分析软件对设备进行健康诊断分析,是在线监测与健康诊断解决方案的关键部件。
图3 捷杰传感数采器产品优势
1.支持同步采集
支持16通道的数据同步采集,因而可以更好地反映设备的健康状况。
2.丰富的数据接口
支持16路IEPE/±10V、2路计数/测频、1路RS485,16路的DI/DO,单总线可连接16个终端,通过灵活配置实现大规模设备监控。
3.超强性能
24位精度、最大256KSPS采样率,可实现超高精度和超宽频响分析,确保的数据的准确性以及实现提前预警的实效性。
04 系统应用
公司秉承“让工业设备运维更简单”的经营理念,以创新驱动为核心,打造了“IEM-Cloud工业设备监测云平台”,不依赖于专业分析师,使智能运维更简单。
平台优势
1.报警多维度提醒:现场可采用实时声光警示系统,直观醒目地提醒现场人员关注设备是否异常;远程多渠道及时通知功能,支持邮件与微信、APP多重报警推送,确保信息传达无遗漏。
2.设备故障自诊断:将机理模型与数理模型算法相结合的方法,成功构建了一套能够实现在电机、轴承、空压机、真空泵等设备故障高精度定位的解决方案,平台可输出故障自诊断结果,无需人工干预,同步可输出周报及月报功能。
3.丰富数据接口:平台数据对接支持通过OPC UA及DA方式、Modbus 标准协议接口方式和外部系统进行数据交互。平台对外提供Web Api 供外部使用来获取重要数据,比如特征值、报警数据等。
设备
2文章
4312浏览量
70178 -
采集器
185浏览量
18045 -
数据采集器
1文章
121浏览量
14777 -
工业设备
1文章
199浏览量
10320
