可编程逻辑控制器PLC在工业自动化生产中发挥着不可或缺的作用。三菱PLC作为一种广泛使用的PLC品牌,其应用遍布各个行业。物通博联推出的工业智能网关具备三菱、西门子、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等PLC协议解析和数据采集能力,为企业提供手机端电脑端远程监控设备运行状态提供可靠帮助,确保生产工作顺利进行。
以下介绍三菱FX5系列PLC的数据采集配置操作:
工具/原料:
1、笔记本电脑(或带双网卡的台式电脑)、线材(网线、串口线、编程线)
2、物通博联·工业智能网关
3、三菱FX5系列PLC
一、网关接入PLC
(一)PLC串口参数设置
1、打开MELSOFTGXWorks3,登录FX5UPLC,设置FX5U网口参数,点击“参数”——“FX5UCPU”——“模块参数”——“485串口”,具体设置见下图:
·协议格式“MC协议”;数据长度“自定义”;奇偶校验“自定义”;停止位“自定义”;波特率“自定义”;和校验“添加”;
·站号设置“自定义”;传文格式“格式4(X,Y8进制)”;
设置结束后,下载至PLC中,重启PLC使其生效。
PLC采用网口通信,请确保PLC的地址和网关LAN口地址在同一个网段。网关LAN口地址(默认:192.168.2.1)可登陆网关WEB管理界面:网络-LAN内网地址中修改。
1、打开MELSOFTGXWorks3,登录FX5UPLC,设置FX5U网口参数,点击“参数”——“FX5UCPU”——“模块参数”——“以太网端口”,具体设置见下图:
2、在“以太网端口”参数设置属性框中,点击“对象设备连接配置设置”,点击“详细设置”。
3、打开后,会显示“以太网配置(内置以太网端口)”对话框,选择“SLMP连接设置”拖动至左侧,设置协议为“TCP”,端口号“1025”,详细设置见下图,设置完成后,点击“反映设置并关闭”。
注意:本站端口号是十进制。
4、将设置的参数,写入PLC并重启PLC。
二、网关配置
电脑与网关通过网线连接,并设置电脑有线网卡的网段为:192.168.2.***网段(如:192.168.2.10)。
打开了浏览器登录网关,网关默认IP地址:192.168.2.1,初始密码:123456
网关---数采配置---添加设备---添加变量---重启采集程序并生效新的配置
1、数采配置-设备配置
P.s.通常网关本地配置,仅作为测试用,先配置一部分变量来测试连通性即可,最终正常使用均在云平台进行配置。
配置信息:(配置协议、通信参数和采集周期)。
2、数采配置-变量配置
变量配置主要是定义变量名(自定义内容,不可使用中文命名)、变量别名(自定义,可使用中文名字)、寄存器类型和寄存器偏移地址,并定义一些数据规则(如:倍率、小数点、单位、告警)。
3、数采信息
数采配置(设备信息+变量参数)完成后,重启采集程序并生效配置,即可在:数采信息---变量数据---设备名称中看到采集上来的数据。
三、网关联网
网络---可选WIFI网络、拨号网络(需要在网关通电前插入SIM卡、接好4G天线,开启拨号网络)、WAN外网。
联网方式只能三选一,不能同时选择两种。网关上网方式设置为拨号网络(流量卡上网)模式,系统会启动无人值守看护程序,如果发现没有插卡、没接天线、手机卡欠费会进入诊断模式,会重启网络,所以调试过程如果不用拨号网络上网,请先关闭拨号网络。
四、网关日志
网关运行出现异常时,请将日志状态调整为:调试。下载网关日志发送至物通博联技术支持工程师处诊断。
1、修改日志调试等级
日志设置路径:网关---云服务中心---云接入调试等级与采集调试等级.为了保证网关快速高效采集,调试完毕后请务必将网关采集日志和云接入日志等级调整为信息。
2、云接入日志查看
云接入日志用于诊断接入到云平台的通信链路情况和数据报文情况。查阅路径:网关---网关日志—云接入日志。
3、采集日志查看
采集日志用于诊断网关采集现场设备的通信情况和报文收发情况、以及远程配置交互等情况。
plc
5010文章
13264浏览量
462949 -
数据采集
38文章
6037浏览量
113614
