连接器的生产过程中,注塑温度决定了原材料的熔融状态,合适的温度是确保连接器结构质量的关键,而过高温度则会对连接器造成负面影响。
降解:塑料材料在高温下容易发生降解。这意味着分子结构受到破坏,导致材料性能下降。这通常表现为塑料颜色的变化、塑料硬度的增加以及塑料韧性的降低。
相变:某些塑料在高温下会改变其晶体结构。例如,聚丙烯(PP)在高温下会从等轴晶系转变为菱形晶系,导致其性能下降。
分解:高温还会导致塑料的分解。例如,聚乙烯(PE)在高温下会分解成低分子量的聚合物,这会对连接器的结构稳定性产生负面影响。
尺寸变化:由于高温会导致材料膨胀,因此注塑高压接头加工温度过高会使连接器尺寸发生变化。导致制品与模具不符,影响其使用。
内应力:过高温下注射进入模具的塑料冷却速度不均匀,这会导致内应力的产生。这些内应力容易在连接器表面形成收缩裂纹和变形。
表面质量:过高温下塑料的流动性能会改变,可能会导致连接器表面出现流痕或光泽度降低。
举报投诉
连接器
98文章
14590浏览量
136833 -
注塑
13浏览量
7174
工业连接器与传统连接器的区别
工业连接器与传统连接器的区别主要体现在以下几个方面: 1. 环境适应性 工业连接器: 耐温性: 工业连接器通常需要在极端的温度条件下工作,从
端子座测温对于连接器有什么影响?
我去了电子的官网上面查了一下,目前只知道对材料性能的影响,然后就是接触电阻因为温度过高,接触电阻会氧化还有就是连接器的使用寿命,大家还有其他的想法吗?
发表于 11-21 17:13
MOS管温度过高会引发什么故障
MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)温度过高会引发一系列故障,这些故障不仅影响MOS管本身的性能,还可能对整个电路系统造成损害。以下是对MOS管温度过高可能引发的故障及其原因的详细分析,内容涵盖原理、实验分析、实际应用等多个方面。
N型连接器是否受到温度和湿度的限制
德索工程师说道大多数N型连接器的工作温度范围在-40°C至+105°C之间,但某些特殊设计或高温特种连接器可能具有更宽的工作温度范围,如-65°C至+200°C。这个范围确保了
研讯小课堂:工控机温度过高怎么办
在炎热的夏季,工控机面临着温度过高的严峻挑战。一般来说,工控机的正常工作温度范围通常在 0℃ 至 55℃ 之间。一些高性能、工业级别的工控机可能在更宽的温度范围内工作,例如 -20℃ 至 70
阳光电源逆变器模块温度过高故障停机怎么办
阳光电源逆变器模块温度过高故障停机是一个常见的问题,可能会导致设备性能下降、寿命缩短甚至损坏。 一、逆变器模块温度过高的原因 环境温度过高 逆变器模块在工作过程中会产生热量,如果环境
贴片电容的温度过高会有什么危害吗?
贴片电容的温度过高确实会带来一系列的危害,这些危害不仅影响电容本身的性能和寿命,还可能对整个电路系统的稳定性和可靠性造成不良影响。以下是贴片电容温度过高可能带来的主要危害: 一、电容性能退化 电容值
连接器引脚连锡原因有哪些
是一些可能导致焊接工艺问题的具体情况: 1.1 焊接温度过高 焊接温度过高会导致焊锡熔化过度,从而在连接器引脚上形成连锡。为了避免这种情况,需要控制焊接温度在合适的范围内,通常在220
连接器选型时需要关注哪些要点呢
、通用性等标准。 1. 载流量:载流量是指连接器在不超过其最大额定温度的情况下可以承载的最大电流量。连接器的载流量需要满足实际应用需求,否则会导致连接器
发动机温度过高的原因及处理方法
发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机高温的原因可能有多种,包括散热系统故障、机油不足、水泵故障等。本文将详细介绍发动机温度过高的原因及处理
如何避免连接器正向力失效
的正向力是决定端子性能的一个重要因素。过高的正向⼒会增加端子磨擦⼒,对连接器的疲劳寿命产生不利影响。过低的正向力则会导致端子接触界面接触稳定性降低,影响连接器的传输性能。 导致
