你在为这些问题而挣扎吗?车载设备的三种问题
1.在高温条件下,时钟的精度会变差。。。
由于ADAS和自动驾驶功能的增加,具有自加热功能的高功率SOC可能会显著提高模块内部的温度。此外,ECU通常安装在高温环境中(例如靠近电池)。
通常用于时钟的32kHz晶体具有随温度急剧变化的频率特性。这种频率偏移导致时间信息的显著偏差。
安装在汽车中的ECU数量正在增加,并且已经变得多功能。从这一趋势来看,待机模式下的电流消耗也在增加,降低每个ECU的电流消耗逐年变得越来越重要。
降低电流消耗的要求很高,特别是对于在车辆关闭时继续运行的ECU(例如BMS、电池管理系统)。
3.系统的冗余是强制性的,以提高设备的安全性。。。
为了满足ISO 26262的要求,需要增加系统和部件的冗余。
材料成本和安装空间已成为适应高ASIL水平的问题。
爱普生RTC模块解决3类问题
汽车和高精度RTC模块RA4000CE和RA8000CE
它是一个具有AEC-Q100认证的增强功能的RTC模块,可以在高温条件下(高达125°C)运行。RA4000CE支持SPI总线接口,RA8000CE支持I2C总线接口。
RA4000CE和RA8000CE的主要特点
高达125°C高温条件下的高精度时间信息。
由于D-TCXO功能,该产品可确保在-40°C至125°C的温度范围内实现高精度时钟。
汽车级质量AEC-Q100。
所有流程均达到高汽车质量标准。(例如设计、制造、过程控制)
减少系统待机模式下的电流消耗。
低电流消耗(典型值为300nA)
有助于系统冗余和BoM减少
该产品具有许多可选功能(例如重置功能、时间戳功能等)
可从许多选项中选择最佳选项并连接(I2C总线/SPI总线)。
本产品支持I2C总线接口和每个SPI总线接口。还支持多个事件引脚、时间戳和其他功能的各种配置。
*应用程序
-BMS(电池管理系统)
-车辆计算机
-中央网关
3.使用RTC模块的三大理由
1.温度变化时提供高精度时间信息
DTCXO(数字温度补偿晶体振荡器)安装在RTC模块中。当客户板上的温度变化时,RTC模块提供高达125°C的高度精确的时间信息。
2.降低整体系统功率
RTC模块可以保持时间信息,其电流消耗比MCU的睡眠模式低一个数量级。RTC模块可以显著降低客户系统的功耗。
3.重置功能有助于系统冗余
RTC模块检测到主电源下降,并向MCU输出复位信号。这消除了对外部复位IC的需要,从而减少了客户的电路板空间、安装部件的数量和成本。此外,仅使用MCU中重置功能的客户可以通过使用RTC模块重置功能为其系统添加冗余。
推荐产品线
Automotive | Model | Size [mm] | VoltageRange [V | Frequencytolerance [x10-6] | OperatingTemperature [C | BackupCurrent [μA] | Power Switching | Time stamp | Memory |
RX8901CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.1 to 5.5 | XS:±3.0 | -40 to+85 | 0.24 | √ | √ | √ | |
XS:±5.0 | +85 to+105 | ||||||||
XB:±5.0 | -40 to+85 | ||||||||
XB:±8.0 | +85 to+105 | ||||||||
RX4901CE | 3.2x2.5x1.0 | 1.1 to 5.5 | XS:±3.0 | -40 to+85 | 0.24 | √ | √ | √ | |
AEC-Q100 | RA8000CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.3 to 5.5 | YB:±5.0 | -40 to+85 | 0.24 | √ | ||
YB:±8.0 | +85 to+105 | ||||||||
YB:±50.0 | +105 to+125 | ||||||||
AEC-Q100 | RA4000CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.3 to 5.5 | YB:±5.0 | -40 to +85 | 0.24 | √ | ||
RX8111CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.1 to 5.5 | A:±11.5/+25℃ | +25 | 0.1 | √ | √ | √ | |
B:±23.0/+25℃ | +25 | ||||||||
RX4111CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.1 to 5.5 | A:±11.5/+25℃ | +25 | 0.1 | √ | √ | √ | |
RX8804CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.1 to 5.5 | XA:±3.4 | -40 to+85 | 0.35 | √ | |||
XA:±8.0 | +85 to+105 | ||||||||
AEC-Q100 | RA8804CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.5 to 5.5 | XA:±3.4 | -40 to+85 | 0.35 | √ | ||
RX8130CE | 3.2×2.5x1.0 | 1.1 to 5.5 | B:5±23/+25℃ | +25 | 0.3 | √ | √ | ||
RX8900CE | 3.2x2.5x1.0 | 1.6 to 5.5 | UA:±3.4 | -40 to+85 | 0.7 | √ | |||
UB:±5.0 | -40 to+85 | ||||||||
UC:±5.0 | -30 to+70 | ||||||||
AEC-Q200 | RA8900CE | 3.2x2.5x1.0 | 1.6 to 5.5 | UA:±3.4 | -40 to +85 | 0.7 | √ | ||
UC:±5.0 | 30 to+70 |
高精度
1文章
502浏览量
25345 -
RTC
2文章
511浏览量
65876 -
RTC模块
7浏览量
1245 -
汽车
12文章
3259浏览量
36809
