使用无铅中温锡膏还是无铅低温锡膏该怎么选?
深圳市佳金源工业科技有限公司 2024-07-24 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在我们进行SMT中,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏、无铅中温锡膏、无铅低温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较多,中温锡膏较少。对于LED软板板材、MPC板,一般只使用高温锡膏,而不使用中低温锡膏,因为中低温锡膏容易造成掉件的问题。至于散热器,一般则使用低温锡膏较多,而高频头需要使用中温锡膏,下面深圳佳金源锡膏厂家为大家讲解一下:
锡膏
用过锡膏的客户都知道无铅锡膏可以分为高温、中温和低温。高温无铅锡膏、中温无铅锡膏和低温无铅锡膏的区别在于熔点不同,高温无铅锡膏由锡银铜组成,低温为锡铋,低温熔点为138摄氏度,高温为217~227摄氏度。因此,如果你想区分这两种炉温,你可以把这两种锡膏都放在炉子上,把回流焊的温度曲线设置为低温锡膏,如果在加热后,有一种锡膏掉件很厉害或无法附着,那么该锡膏应该是高温锡膏。因为高温锡膏的熔点是217~227摄氏度,这样的温度不够导致它无法完全熔化,进而导致掉件问题的出现。
该用高温锡膏还是低温锡膏,主要取决于于有些芯片过炉时温度不能高,高了要起气泡或失效,但是低温锡膏在焊接后(较高)再加上一些震动会引起引脚可能会出一些问题;高温锡膏一般用在发热量较大且能承受高温的SMT元器件,有些元器件发热量比较大,如果用上低温锡膏后焊锡就会融化,再加上机械振动等环境元器件就脱落了。
在高温环境下,锡膏会受到湿度和温度的影响。因此,建议在室温23至25度,湿度60%左右的环境中操作。在这种环境下,可以调整锡膏的粘度以达到适当的粘度水平。如果温度过高,锡膏的粘度可能会变得太低;如果温度过低,锡膏的粘度可能会变得太高。这会导致印刷后效果会相对比较差。由于锡膏很容易吸收潮气,如果在高温潮湿的环境中使用,锡膏会吸收大量的水分,从而产生焊球和飞溅。高温无铅锡膏印刷后,一般在四小时内回流。如果放置时间过长,溶剂会蒸发,粘度会降低,导致零件焊接性差,或吸湿后产生焊球。如果在室温30度、湿度80%等高温高湿环境下印刷锡膏,放置一般时间后才回流后焊接力会变得极低。如果高温无铅锡膏被风吹着,溶剂会蒸发,使粘度下降和出现表皮张开。所以应尽量避免冷气机和电风扇直接吹向锡膏。
  • smt
    smt
  • 锡膏
  • 低温锡膏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低温高温高LED专用线高温
    ;* 根据涂敷方式,可分为范本印刷用、丝网印刷用与滴注用
    发表于 04-24 10:58
    如何选择厂家
    的熔点根据其合金成分的不同,相差也比较远。因为有些需要焊接的元器件不能承受过高的温度,所以需要用到一些熔点相对较低的。这里说几款熔点相对较低的
    发表于 06-07 14:49
    如何分辨是有还是
    大体上分为:高温
    发表于 02-27 09:44 2.5w次阅读
    按合金分类分析,低温有什么区别?
    大家都清楚有很多种,根据不同的方法,同一种可以属于不同的类型。一般分为两种类型,
    的头像 发表于 10-12 16:45 4032次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>按合金分类分析,<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
    佳金源:低温的熔点是多少?
    为大家讲解一下:低温它的主要成分是Sn42Bi58,熔点是138℃,是
    的头像 发表于 03-15 16:15 3805次阅读
    佳金源:<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的熔点是多少?
    厂家】什么是低温
    我们都知道,有很多种类,大家最熟悉的可能是有
    的头像 发表于 03-16 16:22 2752次阅读
    【<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家】什么是<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    厂家讲解:高温低温的区别
    在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有高温
    的头像 发表于 03-27 09:44 3015次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家讲解:高温<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的区别
    的炉温参数如何设置?
    在SMT工艺是一种适用于表面贴装技术
    的头像 发表于 04-12 16:28 5437次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的炉温参数如何设置?
    有什么区别?
    焊锡行业内的都会知道根据环保标准可以分为有
    的头像 发表于 05-24 11:03 4048次阅读
    有<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
    低温熔点是多少?
    焊接,那么低温的熔点是多少?深圳厂家为大
    的头像 发表于 12-28 16:18 4432次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>熔点是多少?
    低温和高温有什么区别?
    :用过的客户都知道可以分为高温、温和
    的头像 发表于 01-08 16:42 4484次阅读
    <b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和高温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
    低温的特性与储存方法
    低温在电子生产行业得到了广泛的应用。如果贴片组件不能承受200℃以上的温度,需要贴片回流工艺,则需要使用
    的头像 发表于 01-13 17:55 1527次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的特性与储存方法
    如何确定的炉温曲线?
    在smt工艺的炉温曲线设定是非常重要的环节,它直接影响到
    的头像 发表于 02-29 17:45 4599次阅读
    如何确定<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的炉温曲线?
    如何优化的回流时间?
    的熔点介于低温
    的头像 发表于 03-08 09:14 1684次阅读
    如何优化<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的回流时间?
    和有的对比知识
    主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。又分为
    的头像 发表于 07-09 16:32 2250次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和有<b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的对比知识
