SK509四路开关控制模块工作模式之及时工作模式介绍
思为无线 2024-07-24 17:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SK509是我司推出的一款大功率工业级可对码远程无线四路开关量控制模块,它提供了四路信号输入及四路控制输出接口。提供5的最大输出功率,空旷传输距离可达8000M。具有接口简单、工作可靠等特点。灵敏度高达-121dbm,16个信道可选,天线自动匹配及双向开关控制 ,适合远程开关控制。
用户可以结合PC界面通过无线的方式来配置修改模块内部的相关参数。模块上的拨码开关也可以更换模块的工作频率(16组可选)、工作模式等,使用灵活方便。本文主要讲解开关量模块SK509及时工作模式。
讲解工作模式之前先要了解下SK509开关模块拨码定义。
拨码开关设置功能描述如下:
DIP8—通讯工作模式选择
ON—即时模式(当模块的输入口状态检测到有变化时,即发射无线信号)
OFF—定时模式(定时同步信号)
DIP7—主从机模式选择
ON—主机模式
OFF—从机模式
DIP6—对码/非对码模式选择
ON—非对码模式
OFF—对码模式(此模式可以让即时模式主机通道跟从机通道对码,对码之后的通道才能控制)
DIP5—模式选择
ON—正常通讯工作模式
OFF—配置参数模式(通过PC接SK108-S模块 无线配置)
DIP4~1—工作频率通道选择,一共16组(默认出厂信道间隔0.5M),频率值可通过PC重新配置。
拨码开关状态与PC设置的工作频率通道对应关系图如下:
注意:
1)用户修改拨码开关状态后,需重新上电复位后才会有效。
2)每次复位上电后会检测拨码开关的状态,如模块检测到的DIP7和DIP8的拨码状态与上次上电的状态不同,则以前对码的通道会取消,用户需重新对码。
及时工作模式
上电后,所有的继电器呈断开状态,对应的LED灯亦呈熄灭状态,报警灯亮1秒表示工作正常。
选择即时模式后,如果没有对过码,则是正常一对一的使用场合。任何一方的输入改变都会同步到对方模块的输出,系统为双向通讯制式。每个模块都有独立的四路输入信号和四路输出信号,他们之间的关系是相互对应的。每个模块都会即时监测4个输入口的状态,任何一个输入信号状态改变后便会向对方发出无线信号,对方收到了信号后便会将自身的4路输出状态同步输出,并且回传一个应答信号,如果主动方在一定时间后未能成功收到对方的应答信号,则会启动重发机制(最多发射3次信号)。
正常工作模式下模块输入输出口状态详解:
模块的逻辑关系如下表所示
即时模式(双向通讯)
定时模式(单向通讯)
主机输入
从机输出
主机输入
从机输出
IN1
断开
OUT1
断开
IN1
断开
OUT1
断开
短接
吸合
短接
吸合
IN2
断开
OUT2
断开
IN2
断开
OUT2
断开
短接
吸合
短接
吸合
IN3
断开
OUT3
断开
IN3
断开
OUT3
断开
短接
吸合
短接
吸合
IN4
断开
OUT4
断开
IN4
断开
OUT4
断开
短接
吸合
短接
吸合
从机输入
主机输出
从机输入
主机输出
IN1
断开
OUT1
断开
IN1
X
OUT1
断开
短接
吸合
IN2
断开
OUT2
断开
IN2
X
OUT2
短接
吸合
IN3
断开
OUT3
断开
IN3
X
OUT3
短接
吸合
IN4
断开
OUT4
断开
IN4
X
OUT4
短接
吸合
例如,模块A和模块B通讯,模块A的输出状态对应的是模块B的输入状态,反之亦然,如下图所示:
选择即时模式后,如果有通道对过码,则模块会监测对过码那几路输入口的状态,状态改变后会发出无线信号,对方收到信号后,会同步到对过码的那一路通道的输出端。此时没对过码的通道即使输入状态有变化也不会发出无线信号。上电时如果拨码开关DIP7和DIP8配置跟上次上电读取的状态不一致,则之前的对码关系被取消。
在即时模式中,从机还会定时地向主机发送一个问询信号,要求返回同步状态信息。如果通讯信号失败,那么报警灯会常亮报警,同时输出状态会归0,继电器呈断开状态;
以四对一的应用为例,成功对码后的开关控制关系如下图所示:
以一对四的应用为例,成功对码后的开关控制关系如下图所示:
需要注意的是,在此种工作模式下,初始化上电后模块双方会首次同步输入输出信号,故发射和接受两端不建议同时上电。
  • 无线
  • 开关控制
  • 信号输入
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FSL206MR:绿色模式仙童功率开关的卓越
    FSL206MR:绿色模式仙童功率开关的卓越选 在电子工程师的日常工作中,电源开关的选择至关重要。仙童半导体推出的FSL206MR绿色
    的头像 发表于 04-11 11:40 427次阅读
    深入解析LTM4607:高效开关模式降压 - 升压电源模块的卓越
    深入解析LTM4607:高效开关模式降压 - 升压电源模块的卓越选 在电子工程师的日常设计工作中,电源
    的头像 发表于 03-31 14:55 161次阅读
    模式、低功耗反激控制器 HP1500:开关电源的理想
    模式、低功耗反激控制器 HP1500:开关电源的理想选 在电子设备的设计中,开关电源的性能至关重要。今天,我们要
    的头像 发表于 03-27 17:55 637次阅读
    慧能泰 HP1016:单相临界模式 PFC 控制器的卓越
    慧能泰 HP1016:单相临界模式 PFC 控制器的卓越选 在电子工程师的日常设计工作中,功率因数校正(PFC)控制器是至关重要的组件,它
    的头像 发表于 03-27 11:05 273次阅读
    反激开关电源CCM和DCM模式波形分析
    CCM (ContinuousConduction Mode)连续导通模式,即一个开关周期内,电感电流不会到0A。这些拓扑还可工作在BCM(Boundary Conduction Mode)临界导通
    的头像 发表于 03-04 14:33 6460次阅读
    反激<b class='flag-5'>开关</b>电源CCM和DCM<b class='flag-5'>模式</b>波形分析
    L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越
    L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越选 在电子工程师的日常设计工作中,功率因数校正(PFC)控制器是一个关键组件,它对于提高电
    的头像 发表于 12-16 17:40 799次阅读
    【教程】1标准版直流遥控开关接线教程
    本教程你可参考图文教程也可参考文末视频教程一、视频教程设备功能概述1标准版直流遥控开关是一款多功能远程控制设备,支持两种工作模式:直接
    的头像 发表于 11-20 19:33 1606次阅读
    【教程】1<b class='flag-5'>路</b>标准版直流遥控<b class='flag-5'>开关</b>接线教程
    IO口8种工作模式和应用
    在芯片设计中,IO口(输入/输出端口)是微控制器(MCU)或处理器与外部设备交互的关键接口。IO口的工作模式通常由芯片的硬件设计和软件配置决定,不同的工作
    发表于 11-14 06:46
    Sleep模式与DeepSleep 模式介绍
    ●Sleep 模式 在 Sleep 模式下,CPU 停止运行,所有外设保持工作,并且可以在发生中断或事件的时候唤醒 CPU。 ●DeepSleep 模式 DeepSleep用于实现最低
    发表于 11-13 07:14
    【教程】必看!手把手教你学会MQTT工作模式下阿里云物联网平台的配置
    我司产品ECAN-E02拥有MQTT工作模式,在此工作模式下,可以选择使用阿里云平台进行相关测试与通信。1MQTT工作
    的头像 发表于 09-04 19:34 1555次阅读
    【教程】必看!手把手教你学会MQTT<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>模式</b>下阿里云物联网平台的配置
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题:电流模式控制下的降压变换器是什么?
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题:电流模式控制下的降压变换器是什么? 电流
    发表于 08-07 11:17
    低功耗单片机工作模式是怎样的?看完这篇你就懂了!
    主动模式、空闲模式、停机模式和待机模式等,不同模式通过关闭CPU、外设时钟或切断部分电路供电实现阶梯式功耗
    的头像 发表于 07-14 10:39 891次阅读
    低功耗单片机<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>模式</b>是怎样的?看完这篇你就懂了!
    OB2365A 昂宝高度集成的电流模式PWM控制IC
    OB2365A是一款高度集成的电流模式PWM控制IC,专为高性能,低待机功率和低成本的离线反激变换器应用而优化。在正常负载状态下,在高线输入电压下以QR模式工作。为了最小化
    发表于 06-25 17:35 3次下载
    语音控制模块工作原理
    ,才能够发出正确的指令。 语音芯片控制模块是实现 “语音指令 - 设备响应” 的核心组件,其工作原理可拆解为信号采集、处理、识别及指令执行的完整链,下面将以WTK69000为例给大家
    的头像 发表于 06-17 11:49 1833次阅读
    语音<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>工作</b>原理
    是否可以将AD9278的工作模式设为standby模式
    我在超声设备中使用AD9278,由于功耗较高,我偿试了一下将AD9278设置为POWER DOWN模式,此时竟然还能基本正常工作,从显示效果来看,得到的信号仅有不稳的表现,将AD9278设置为
    发表于 06-10 08:29
