1N5408是一种常见的整流二极管,广泛应用于电源整流、信号整流、稳压电路等领域。
一、1N5408二极管的基本知识
- 定义:1N5408是一种硅整流二极管,具有较高的反向击穿电压和较低的正向压降,适用于高电压、大电流的整流电路。
- 参数:1N5408的主要参数如下:
- 封装形式:1N5408通常采用DO-41封装,尺寸较小,便于安装和使用。
二、1N5408二极管的工作原理
- 二极管的基本原理:二极管是一种具有单向导电性的半导体器件,其内部由P型和N型半导体材料组成。当正向电压施加在二极管两端时,P型和N型半导体的接触面形成PN结,电子和空穴在PN结附近复合,形成电流;当反向电压施加在二极管两端时,PN结阻止电流通过,二极管呈现高阻抗状态。
- 1N5408的工作原理:1N5408是一种硅整流二极管,其内部结构与普通二极管相同,但具有更高的反向击穿电压和更低的正向压降。在正向偏置时,1N5408的PN结导通,允许电流通过;在反向偏置时,1N5408的PN结截止,阻止电流通过。
三、1N5408二极管的测量方法
- 测量正向压降:使用万用表的二极管测试功能,将红表笔连接到二极管的阳极(A),黑表笔连接到阴极(K),测量正向压降。1N5408的正向压降应在0.7V~1.1V之间。
- 测量反向击穿电压:使用万用表的电阻档,将表笔反向连接,测量二极管的反向电阻。当反向电压达到1000V时,二极管将击穿,此时万用表的读数应突然下降。
- 测量正向电流:使用可调电源和电流表,将电源的正极连接到二极管的阳极,负极连接到阴极,调节电源电压,使二极管的正向电流达到3A,测量此时的电压值,应接近1N5408的正向压降。
- 测量反向恢复时间:使用示波器和脉冲信号发生器,将脉冲信号加到二极管两端,观察二极管从正向导通状态到反向截止状态的转换时间,即为反向恢复时间。1N5408的反向恢复时间应小于4μs。
四、1N5408二极管的应用实例
- 电源整流:1N5408常用于电源整流电路,将交流电转换为直流电。例如,在220V交流输入的电源适配器中,可以使用4个1N5408二极管组成桥式整流电路,将交流电转换为直流电。
- 信号整流:1N5408也可用于信号整流,将交流信号转换为直流信号。例如,在音频放大电路中,可以使用1N5408对音频信号进行整流,提取直流分量。
- 稳压电路:1N5408可用于稳压电路中,与稳压二极管、电阻等元件配合,实现电压稳定。例如,在5V稳压电源中,可以使用1N5408和稳压二极管组成稳压电路,输出稳定的5V电压。
- 保护电路:1N5408可用作过压保护元件,当电路中的电压超过1N5408的反向击穿电压时,1N5408将导通,将过压能量泄放,保护电路安全。
五、1N5408二极管的注意事项
- 注意正负极性:在安装和使用1N5408时,务必注意正负极性,避免反向连接,以免损坏二极管。
- 注意散热:1N5408在大电流工作时会产生热量,应注意散热,避免过热损坏二极管。
举报投诉
二极管
149文章
10449浏览量
179431 -
大电流
372浏览量
18154 -
半导体器件
12文章
810浏览量
34267 -
导电性
165浏览量
10534
热点推荐
1N5408功率二极管的基本概念及应用电路
1N5408功率二极管是一个两端组件,即阳极和阴极。该二极管中的电流仅沿一个方向从端子的阳极流向阴极,因此它被视为电子止回阀。1N5408二极管
发表于 11-30 17:09
•4.5w次阅读
关于续流二极管的选取
现在手上有个直流电机,电压是12V,功率为550W的,续流二极管用的是1N5822,但现在这个二极管经常烧,查资料看它的最大瞬时电流达到80A,感觉应该可以啊。请问大家,这个余量应该是多少?跟反向恢复时间是否有关?可不可以用整流
发表于 05-24 09:48
1N4007二极管是如何工作的?如何测试1N4007二极管?
1N4007二极管如何工作 安森美半导体的1N4007是一款通用二极管。这在整流器和电源应用中很常见。这些二极管紧凑的外形尺寸使其适用
发表于 02-06 14:28
1N4007二极管引脚排列图/参数/特性/应用/示例电路
4733A、1N5408、1N5822、 齐纳二极管 。如果在400V下工作,可以使用1N4004,如果在600V下工作,可以使用1N400
发表于 02-06 14:33
1n5408和1n4007的区别_1N4007能用1N5408的代替吗
1N5408,采用DO-201AD封装方式。是二极管的分类。1N4007 是封装形式为 DO-41 的塑料封装型通用硅材料整流二极管。广泛应用于各种交流变直流的整流电路中。也用于桥式整
发表于 03-04 10:16
•5.9w次阅读
1n5408二极管参数及作用
1N5408是低频整流二极管。只能用在1000Hz以下的低频电路中做整流用。用在高频开关电源上肯定是要因高热而损坏的。快恢复二极管 可以用 FR307,FR508等 FR系列或其他系列 快恢复
发表于 03-04 10:31
•20.4w次阅读
1N5408 标准恢复整流器,1000 V,3.0 A.
电子发烧友网为你提供()1N5408相关产品参数、数据手册,更有1N5408的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,1N5408真值表,1N5408管脚等资料,希望可以帮助到广
发表于 04-18 20:00
功率二极管与肖特基二极管的区别是什么?
功率二极管与肖特基二极管的区别是什么? 功率二极管和肖特基二极管是两种常见的半导体器件,它们都具有二极管的特性,但在实际应用中,它们的性能差
肖特基二极管坏了的表现 肖特基二极管怎么测量好坏
使用。然而,由于种种原因,肖特基二极管也会出现故障,那么如何判断肖特基二极管是否坏了,以及如何测量其好坏呢? 一、肖特基二极管坏了的表现 肖特基二极
1n5817是肖特基二极管吗?1n5817二极管的参数
1n5817是肖特基二极管吗?1n5817二极管的参数 1n5817是一款肖特基二极管,也叫做
肖特基二极管常见型号 肖特基二极管和普通二极管区别
Schottky)于1938年首次提出并命名,肖特基二极管因此得名。 肖特基二极管的常见型号有1N5711、1N5712、1N5817、
二极管1N5408好坏怎么判断
二极管1N5408是一种常见的整流二极管,广泛应用于电源整流、信号整流、稳压电路等领域。在实际应用中,判断1N5408二极管的好坏是非常重要
1n5408是什么二极管怎么测量
