由法国知名光电科技公司PHOTONIS生产的像增强器是一种先进的光电设备,主要用于提高图像的亮度和清晰度。像增强器凭借其高性能和多功能性,在科学研究、工业检测和生物医学成像等多个领域发挥着重要作用。
2024年7月,PHOTONIS隆重推出Cricket XL 像增强器,在原有Cricket像增强器基础上进行升级,具有更强大的功能和更广泛的应用。
01、产品优势
Cricket XL 性能全面升级:
更多IIT选项:
提供25mm和18mm图像增强器(IIT)选项,充分利用其有效面积,为您带来清晰锐利的图像。
灵活的增益控制:
设备配备一个手动旋钮,具有4挡可调增益功能,也可以通过外部增益控制,实现连续增益调节,轻松适应各种需求。
多样化的门控选项:
内置快速门控(3ns)和标准门控(30ns/200ns),适应不同的应用场景,切换更简便。
卓越的焦距调整:
可调前焦和精细后焦(每旋转250微米),确保精准对焦,获得理想图像质量,可匹配多种科研和工业相机。
全新的接口设置:
采用F接口,提升了像增强器兼容性,使其能够匹配更多类型的相机,提供更广泛的选择和更高的适用性,以满足各种拍摄需求。
量子效率:在像增强器中,量子效率(Quantum Efficiency, QE)是指每个入射光子被检测并产生可用电子的比例,表征设备将入射光子转换为电信号的效率。更高的量子效率意味着设备能更有效地利用入射光,生成更明亮和清晰的图像。
基于传统的 S-20 工艺,PHOTONIS开发出了一系列高量子效率光电阴极,可以针对紫外、蓝、绿或红色光谱区域进行专门调谐。这些光电阴极在最大响应时的量子效率超过 30%,在室温下的暗计数率低至 50 Hz/cm²。这些特性,加上其快速的时间响应,使这些光电阴极非常适合用于光子计数探测器和像增强器。
应用领域:
科研:在科学研究中,尤其是生物学、物理学和化学领域,Cricket XL 像增强器可用于显微成像和光谱分析。其高灵敏度和高分辨率使得研究人员能够在低光条件下观察微小结构和动态过程。
工业检测:用于无损检测、质量控制和过程监控。例如,在半导体制造、材料检测和自动化生产线上,通过增强图像的细节,帮助检测微小缺陷和保证产品质量。
生物医学成像:用于荧光显微镜、内窥镜和其他成像设备,帮助医生在低光环境下获得清晰的图像,辅助诊断和手术操作。
安全与监控:用于夜视监控系统、边境监控和军事用途,通过增强低光环境下的图像,提升监控效果和安全性。
天文观测:用于天文望远镜和其他观测设备,帮助天文学家在夜间和低光条件下观测天体和宇宙现象,获取更多的天文数据。
环境科学:在环境监测和研究中,Cricket XL 可用于监测微弱的光信号,如荧光和磷光,帮助科学家研究环境污染、生物发光等现象。
02、升级对比
Cricket 和 Cricket XL 都是强大的图像增强器,那么我们来详细探讨一下, Cricket XL是对哪些性能进行升级呢?两者的技术参数对比如下:
详细功能对比:
● 图像增强器(IIT)选项
Cricket:配备18mm IIT,适合基本的图像增强需求。
Cricket XL:提供25mm或18mm IIT选项,适应更广泛的应用,并提供更大的成像面积,带来卓越的图像清晰度。
● 增益控制
Cricket:固定增益值、外部增益控制可实现连续增益调节。
Cricket XL:通过旋转开关,用户可以选择4个默认增益调节或外部增益设置,操作简便灵活。
● 焦距调整
Cricket:焦距固定,不适合需要精确对焦的应用。
Cricket XL:具备可调前焦和精细后焦(每旋转250微米),确保精准对焦,提升图像质量。
● 机械接口
Cricket:C口。
Cricket XL:F口,提升了像增强器兼容性,使其能够匹配更多类型的相机。
● 电源连接
Cricket XL:多样化接口,支持USB-C(无/标准门控)或LEMO 0S(快速门控)接口,适应不同的电源需求和应用场景。
● 外壳材料
Cricket:采用铝合金外壳,重量较轻。
Cricket XL:使用阳极氧化铝,增强耐用性和抗腐蚀性,适合苛刻环境。
● 尺寸和重量
Cricket:较小尺寸,重量约1000克,便于携带。
Cricket XL:尺寸为194 x 115 x 73 mm,重量约1300克。
另外Cricket XL,25mm成像圈直径,1:1放大倍率,中心至边缘暗角小于3%,提供高质量图像。
应用领域对比:
Cricket:适合基本的科研、工业检测和生物医学成像应用,适合对图像增强需求较低的用户。
Cricket XL:适用于要求更高的科研、工业检测、生物医学成像、安全监控、天文观测和环境科学,能够处理更复杂的应用场景。
Cricket XL 以其更先进的特性和广泛的应用领域,为专业用户提供了更灵活、更高效的解决方案。如果您的项目需要更高的图像质量、更灵活的控制和更广泛的应用范围,Cricket XL 将是您的理想选择。
增强器
1文章
46浏览量
8205 -
图像增强
53浏览量
10009
