安科瑞 刘芳 18860995107
静止无功发生器是一种用于补偿无功以及三相不平衡的新型电力电子装置,它能对大小变化的无功以及负序进行快速和连续的补偿,其应用可克服LC补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能控制、容易与电网发生并联谐振和投切震荡等缺点。
1.产品简介
功能:
该产品是一种用于补偿无功以及三相不平衡的新型电力电子装置,它能对大小变化的无功以及负序进行快速和连续的补偿,其应用可克服LC补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能精确控制、容易与电网发生并联谐振和投切震荡等缺点。
2.产品特点:
线性补偿无功功率
无极性补偿(感性/容性)
响应时间快
补偿方式:线性补偿,全响应时间≤5ms,瞬时响应时间≤100μs;
补偿效果: ≥0.99,可补偿容性无功和感性无功,滤除5、7、9、11、13次以内的谐波;
自身损耗:≤2%;
效率:≥98%;
监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;
具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;
标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。
应用范围:
适用于频率50Hz电压0.4kV电网的无功功率动态补偿。
3.技术术指标
4.型号说明
5.外形尺寸
如何选择安装位置?
需要选择适当的位置,以保证发生器能够正常、有效地工作。在选择安装位置时,
请考虑以下要求:
发生器的防护等级为 IP20,室内使用。
安装方法和位置必须适合发生器的重量和尺寸。
环境温度应保持在 45℃以下,以确保运行状况,并延长其使用寿命。
发生器应安装在通风较好的环境下,以保证良好的散热。
请勿将静止无功发生器暴露在阳光直射的环境下,以免其过热。
静止无功发生器进风口和出风口与周围物体之间的距离应满足以下条件:进风口≥200mm;出风口≥500mm,以保证有足够的安装及散热空间。
补偿器
82浏览量
14066 -
无功发生器
17浏览量
7453
