问:LED 透镜的颜色与透明度基本概念
透镜颜色:
如果LED灯有透镜颜色,则无论透镜透明度如何,LED 在开和关时都会显示该颜色。如果透镜颜色为白色或无色,则 LED 有可能发出白色,另一种颜色或各种颜色的光,然后在关状态下返回白色或无色。
透镜透明度:
(透明或散射) 描述了 LED 发出光的“方式”。“透明”透镜透明度并不是描述处于在关状态的无色 LED,而是描述光在开启状态下“如何”发光。
在关状态下的透明镜片看起来很清晰,尽管它们有时有彩色镜片,并且 LED 的内部工作通常是可见的。透明透镜通常有更聚焦的光束,并且在条状或矩阵状时,它们可以提供更多细节或像素化,从而提供更高的分辨率。由于这些设计不是为了散射或散射光,因此它们通常具有更高的毫安德拉等级,并根据 LED 的表面距离和视角在平面上发出清晰的的圆。在透明的 RGB 透镜中,很常见的是在短范围内看到每个单独的颜色像素,而不是像在散射透镜中那样混合每个像素。
散射:透镜处于在关状态下会出现污点染,雾气或磨砂现象,并且 LED 的内部工作通常不可见。散射透镜在照明时通常具有较低的毫安德拉等级,并且通常看起来更温暖,更柔和,因为透镜被设计为“散射”或散射透镜内的光,使其定向更少,发光更均匀。与透明透镜 RGB LED 相比,散射透镜 RGB LED 的融合效果非常好,在透明透镜 RGB LED 中,通常可以看到每个单独的像素,尤其是在短距离内。
善用 DigiKey 筛选器属性:
需要注意的重要一点是,尽管订购了“透明”透镜透明度,但 LED 仍然可以在关状态下“着色”。根据以下 DigiKey 网站的例子,当“透明” 透镜透明度被筛选后,你会注意到大多数透镜颜色选项仍然可用。因此,当 LED 处于关状态时,订购透明透镜透明度并不一定会给你一个“无色”的透镜颜色,当然也不一定会给你所需的LED颜色(如白色)。
led
239文章
22877浏览量
649567 -
RGB
4文章
785浏览量
58163 -
透镜
56浏览量
17908
原文标题:选LED?透镜的这几个概念要搞清楚!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DM36x的OSD透明显示问题,请问有没有人实现过图片的透明度叠加显示呢?
【经验干货】如何设置AD导线或铺铜层的透明度?
AD20如何修改PCB页面各元素透明度?
DNP发布最新投影用透明显示屏,亮度和透明度大幅提高
WiFi可以控制窗户透明度 透明度水平随自己心意而定
区块链为什么可以提高透明度
区块链透明度怎样驱动新的价值
PCB板设计:AD如何设置“透明度“
![PCB板设计:AD如何设置“<b class='flag-5'>透明度</b>“](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/33/pIYBAF-WQ7WAS6QSAABMuEJhBkY759.png)
