使用SiC技术应对能源基础设施的挑战
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 2024-07-25 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文简要回顾了与经典的硅 (Si) 方案相比,SiC技术是如何提高效率和可靠性并降低成本的。然后在介绍 onsemi 的几个实际案例之前,先探讨了 SiC 的封装和系统集成选项,并展示了设计人员该如何最好地应用它们来优化 SiC 功率 MOSFET栅极驱动器性能,以应对能源基础设施的挑战。
从电动汽车 (EV)充电站和太阳能逆变器到能源储存和不间断电源系统,能源基础设施的设计人员持续面临着减少碳排放量、提高可靠性和降低成本的挑战。
为了实现这些目标,他们需要仔细研究如何优化其电源转换解决方案,以减少传导和开关损耗,保持良好的热性能,减少整体外形尺寸,并降低电磁干扰 (EMI)。他们还必须确保所选择的解决方案能够满足生产件批准程序 (PPAP),并符合 AEC-Q101 标准要求。
为了应对这些挑战,设计人员可以转而使用各种碳化硅 (SiC) 功率 MOSFET、SiC肖特基二极管、栅极驱动器 IC 和电源模块
SiC 与 Si
SiC 是一种宽带隙 (WBG) 材料,其带隙为 3.26 电子伏特 (eV),而 Si 的带隙为 1.12 eV。与 Si 相比,SiC 提供了 10 倍的击穿场能力,超过 3 倍的导热率,并且可以在更高的温度下工作。这些规格使得 SiC 很适合用于能源基础设施应用(表 1) 。
属性 SI 4H-SIC
带隙能量 (eV) 1.12 3.26
电子迁移率 (cm²/Vs) 1,400 900
空穴迁移率 (cm²/Vs) 600 100
击穿电场 (MV/cm) 0.3 3.0
导热率 (W/cm°C) 1.5 4.9
最高结温 (℃) 150 600
表 1:与 Si 相比,4H-SiC 的材料属性使之非常适合用于能源基础设施应用。(图片来源:Onsemi)
更高的击穿电场使得更薄的 SiC 器件具有与更厚的 Si 器件相同的额定电压,而且相应地的是,更薄的 SiC 器件就具有了更低的导通电阻和更高的电流能力。SiC 的迁移率参数与 Si 处于同一数量级,支持紧凑的外形尺寸,这两种材料都可用于高频功率转换。其更高的导热率意味着 SiC 器件在更高的电流水平下温升会更低。SiC 器件的工作温度受限于封装因素,如引线键合,而不是 SiC 材料特性。因此,选择最优封装样式才是设计人员使用 SiC 时重要考虑因素。
SiC 的材料特性使之成为许多高压、高速、大电流和高密度电源转换设计的绝佳选择。在许多情况下,问题不在于是否使用 SiC,而在于什么 SiC 封装技术能提供最佳的性能和成本取舍。
设计人员在使用 SiC 电源技术时有三种基本的封装选择:分立器件、智能电源模块 (IPM) 或电源集成模块 (PIM),每一种都有一套独特的成本和性能取舍(表 2)。例如:
当成本是一个主要考虑因素时,如消费应用,通常倾向于使用分立器件。此外它们还支持双源,并有很长的使用寿命。
IPM 解决方案减少了设计时间,具有最高的可靠性,是最紧凑的中功率水平解决方案。
与 IPM 相比,PIM 可以支持更高的功率设计,具有更好的功率密度、合理的快速上市速度、广泛的设计选择,以及更多的实现双源的机会。
表 2:在选择分立、IPM 和 PIM SiC 封装解决方案时的集成特性和取舍之比较。(图片来源:Onsemi)
混合 Si/SiC IPM
虽然有可能开发只使用 SiC 器件的解决方案,但有时使用 Si/SiC 混合设计更具有成本效益。例如,onsemi 的 NFL25065L4BT 混合 IPM 在输出端将第四代 Si IGBT与 SiC 升压二极管组合在一起,形成一个交错式功率因数校正(PFC) 输入级,适合用于消费、工业和医疗应用(图 1) 。这种紧凑的 IPM 包括了一个经过优化的 IGBT 栅极驱动,以尽可能减少 EMI 和损失。集成的保护功能包括欠压锁定、过流关断、热监控和故障报告。NFL25065L4BT的其他特性包括:
600 伏/50 安培 (A) 两相交错式 PFC
针对 20 千赫 (kHz) 开关频率进行了优化
使用氧化铝直接键合铜 (DBC) 基底实现低热阻
集成用于温度监测的负温度系数 (NTC) 热敏电阻
隔离额定值达 2500 伏均方根(rms)/1 分钟
UL 认证
图 1:NFL25065L4BTIPM 在输出端使用第四代 Si IGBT 与 SiC 升压二极管组成交错式 PFC 级。(图片来源:Onsemi)
SiC PIM
对于太阳能逆变器、电动汽车充电站和类似应用,如果能够使用基于 SiC 的 PIM,通过减少封装和缩小总体积来最大限度地提高功率传输,那么设计人员就可以转而使用 NXH006P120MNF2PTG。该器件包括一个 6 毫欧 (mΩ)、1200 伏的 SiC MOSFET 半桥和一个集成 NTC 热敏电阻,采用 F2 封装(图2)。封装选项包括:
有或没有预涂热界面材料 (TIM)
可焊接引脚或压配引脚
图 2:NXH006P120MNF2PTG集成电源模块采用 F2 封装,带有压配引脚。(图片来源:Onsemi)
这些 PIM 最大工作结温为 175 摄氏度 (°C),需要外部控制装置和栅极驱动器。可选的压配技术,也称为冷焊接,在引脚和印刷电路板上的电镀通孔之间提供可靠的连接。压配提供了简化的组装方式,无需焊接,可实现气密性、低电阻、金属对金属连接。
SiC 肖特基二极管
SiC肖特基二极管可与 IPM 结合使用,或用于 100% 的分立设计,与 Si 二极管相比,它们具有更好的开关性能和更高的可靠性。像 1700 伏/25 A NDSH25170A 这样的 SiC 肖特基二极管,没有反向恢复电流,具有出色的热性能,以及与温度无关的开关特性。这些可转化为更高的效率、更快的开关频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰和更轻松的并联,而所有这些都有助于减少解决方案的尺寸和成本(图 3)。NDSH25170A 的特性包括:
175°C 最大结温
506 毫焦耳 (mJ) 雪崩额定值
最高 220 A 的非重复性浪涌电流,最高66 A 的重复性浪涌电流
正温度系数
无反向恢复,也无正向恢复
AEC-Q101 认证资质/PPAP 能力
图 3:1700 伏/25 A NDSH25170A SiC 肖特基二极管没有反向恢复电流,具有出色的热性能,以及与温度无关的开关特性。(图片来源:Onsemi)
分立式SiC MOSFET
设计人员可以将分立式 SiC 肖特基与onsemi 的 1200 V SiC MOSFET 结合在一起,与 Si 器件相比,SiC MOSFET 还具有优异的开关性能、更低的导通电阻和更高的可靠性SiC MOSFET 的紧凑芯片尺寸获得了低电容和栅极电荷。较低的电容和栅极电荷加上低导通电阻,有助于提高系统效率,实现更快的开关频率,提高功率密度,降低电磁干扰 (EMI),并允许更小的解决方案外形尺寸。例如,NTBG040N120SC1 的额定电压为 1200 伏,电流为 60 安,采用 D2PAK−7L 表面贴装封装(图 4)。特性包括:
106 纳库仑 (nC) 典型栅极电荷
139 皮法拉 (pF) 典型输出电容
100% 雪崩测试
175°C 工作结温
AEC-Q101 鉴定
图 4:NTBG040N120SC1 SiC MOSFET 的额定值为 1200 伏/60 A,导通电阻为 40 mΩ,采用D2PAK−*7L *表面贴装封装。(图片来源:Onsemi)
SiC MOSFET 栅极驱动器
用于 SiC MOSFET 的栅极驱动器,如onsemi NCx51705 系列,提供的驱动电压比用于 Si MOSFET 的驱动器高。全导通 SiC MOSFET 需要 18 至20 伏的栅极电压,而导通 Si MOSFET 则需要不到10 伏的电压。此外,SiC MOSFET 在关断时需要 -3至 -5 伏的栅极驱动。设计人员可以使用针对 SiCMOSFET 优化的 NCP51705MNTXG 低压侧、单 6 A 高速驱动器(图 5)。NCP51705MNTXG 提供了最大的额定驱动电压,以实现低传导损耗,并且在导通和关断期间提供高峰值电流,以尽量减少开关损耗
图 5:简化示意图显示两个 NCP51705MNTXG 驱动器 IC(中右)以半桥拓扑结构驱动两个 SiC MOSFET(右)。(图片来源:Onsemi)
设计人员可以使用集成充电泵来产生用户可选择的负电压轨,以提供更高的 可靠性、提升的 dv/dt 抗扰度以及更快的关断速度。在隔离设计中,可以用一个从外部获得的 5 伏电压轨为数字或高速光隔离器的二次侧供电。NCP51705MNTXG 的保护功能包括基于驱动电路结温的热关断,以及偏置电源欠压锁定监控。
评估板和SiC 栅极驱动注意事项
为了加快评估和设计过程,设计人员可以使用 NCP51705SMDGEVB 评估板 (EVB) 来评估 NCP51705(图 6)。该评估板包括一个 NCP51705 驱动器和所有必要的驱动电路,包括一个板载数字隔离器以及能够焊接任何采用 TO−247 封装的 SiC 或 Si MOSFET。该评估板旨在用于任何低压侧或高压侧的电源开关应用。在图腾柱驱动器中可以配置两个或多个这样的评估板。
图 6:NCP51705SMDGEVBEVB 有孔(上左),可连接 SiC 或 Si 功率 MOSFET,且包括 NCP51705 驱动器(U1,中左)和数字隔离器 IC(右中)。(图片来源:Onsemi)
在使用带有 SiC MOSFET 的 NCP51705栅极驱动器时,尽量减少印刷电路板的寄生电感和电容是很重要的(图 7)。印刷电路板布局注意事项:
NCP51705 应尽可能靠近 SiC MOSFET,要特别注意的是 VDD、SVDD、V5V、充电泵和 VEE 电容与 MOSFET 之间的短印制线。
VEE 和 PGND 之间的印制线应尽可能短。
高 dV/dt 印制线与驱动器输入和DESAT 之间需要有隔离,以避免因噪声耦合而导致的异常操作。
对于高温设计,应在裸焊盘和外层之间使用热过孔,以尽量减少热阻。
OUTSRC、OUTSNK 和 VEE 需要使用宽印制线。
图 7:NCP51705的推荐印刷电路板布局,可最大程度地减少驱动 SiC MOSFET 的寄生电感和电容。(图片来源:Onsemi)
总结
SiC 在帮助设计人员满足数量和种类日益增长的能源基础设施应用的需求方面发挥着重要作用。设计人员现在可以使用 SiC 器件设计更有效的高压、高速、大电流电源转换设计,从而获得更小的解决方案尺寸和更高的功率密度。但是为了让 SiC 设计获得最大收益,选择最佳的封装方式是很重要的
如上所述,在分立器件、IPM 和 PIM 之间进行选择时,需要考虑一系列的性能、上市速度和成本权衡。此外,在使用分立器件或 PIM 时,为了实现可靠和高效的系统性能,SiC 栅极驱动器的选择和最佳的印刷电路板布局也至关重要。
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
原文标题:要降本增效还要更可靠!能源基础设施升级靠它们了!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    垂直起降机场:飞行基础设施的未来是绿色的
    需求。认识到我们对未来基础设施和全球机场体验的关注,eVTOL制造商正在向我们的设计专业人员展示他们的商业模式和技术能力,以帮助确定他们的想法和设计的可行性。我们对eVTOL的熟悉促使机场当局、私人
    发表于 03-25 06:59
    PoE交换机如何助力智慧城市基础设施建设?
    随着全球城市化的加速发展,智慧城市的概念正逐步成为现实。通过技术手段提升居民生活质量、优化城市运营并促进可持续发展已成为趋势。弹性且高效的网络是智慧城市基础设施的关键支撑,而以太网供电(PoE
    发表于 03-25 10:20
    SiC/GaN正在重塑新能源汽车性能,工程师如何应对挑战
    SU7、银河M9全在推。 这背后离不开宽禁带半导体(SiC/GaN)。但咱们做工程的都知道,从Datasheet到量产上车,要思考:热管理、杂散电感、EMC、短路耐受、栅极驱动可靠性…… 我最近看了
    发表于 04-17 17:43
    利用DragonBoard 410c应对智慧城市的挑战
    和现有互联网整合起来,通过快速计算分析处理,对网内人员、设备和基础设施实施,特别是交通、能源、商业、安全、医疗等公共行业进行的实时管理和控制的城市发展类型。可以在***行使经济调节、市场监管、社会
    发表于 06-28 16:06
    智能基础设施结构是否健康什么是关键
    效地设计和实现未来基础设施。将智能引入基础设施还可以有效解决维护的主要挑战。MEMS 传感器在结构健康监测中起着决定性作用。它们可用于测量倾斜度变化、振动分析以及线性或圆周运动——即使在极端条件下也能测量。通过
    发表于 10-30 15:00
    如何应对汽车电子和新能源和电力电子的测试挑战
    `<p>  如何应对汽车电子、新能源、和电力电子的测试挑战?    横河测试测量横河测试测量    横河新品DLM3000混合信号示波器的新功能可满足汽车电子、电力电子
    发表于 11-03 13:21
    应用GaN技术克服无线基础设施容量挑战
    不重新设计基础设施架构。他们关注的焦点是那些能使他们从现有LTE频谱分配中获取更多容量的技术,以减小购买高昂的额外频谱的必要性。  运营商目前瞄准了多种关键容量和性能升级技术。短期计划以载波聚合(CA
    发表于 12-05 15:18
    SiC技术怎么应对汽车电子的挑战
    在未来几年投入使用SiC技术应对汽车电子技术挑战是ECSEL JU 的WInSiC4AP项目所要达到的目标之一。ECSEL JU和ESI协
    发表于 07-30 06:18
    移动通信基础设施给RF IC集成设计带来什么挑战
    从3G升级到LTE-Advance,对下一代移动通信基础设施的设备和器件供应商提出了诸多挑战。下一代无线设备要求支持更宽的信号带宽、更复杂的调制方式,以便在全球范围内部署的各种运行频段上都能获得更高
    发表于 07-31 06:29
    无线基础设施ASP的降价压力怎么应对
    随着人们订购无线服务数量的激增、各种服务类型的多样化,以及更低的便携式设备接入因特网的费用,使得对于增加基础设施容量的需求日益明显。3G智能手机、3G上网本和3G平板电脑是引发对于无线数据服务和基站
    发表于 08-20 06:49
    无线基础设施容量面临的挑战是什么?
    无线基础设施容量面临的挑战是什么?
    发表于 05-20 06:47
    如何查看Soc基础设施
    如何查看Soc基础设施
    发表于 03-07 06:08
    SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数
    Navitas的GeneSiC碳化硅(SiC) mosfet可为各种器件提供高效率的功率传输应用领域,如电动汽车快速充电、数据中心电源、可再生能源能源等存储系统、工业和电网基础设施
    发表于 06-16 06:04
    应对售后市场电子产品和基础设施的电源挑战
    售后市场技术和运输基础设施自动化的电源设计带来了新的挑战。本文还将研究应对这些挑战的解决方案,特别强调电源架构。本应用笔记的类似版本最初于2
    的头像 发表于 12-23 10:15 2105次阅读
    <b class='flag-5'>应对</b>售后市场电子产品和<b class='flag-5'>基础设施</b>的电源<b class='flag-5'>挑战</b>
    新型数字产业能源基础设施分论坛:消除能源鸿沟,让数字世界坚定运行
    [中国,上海,2023年9月20日] 在华为全联接大会2023期间,华为数字能源举办新型数字产业能源基础设施分论坛,全球200多位行业领袖、技术专家、生态伙伴齐聚上海,共同探讨数据中心
    的头像 发表于 09-20 19:40 1243次阅读
    新型数字产业<b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>基础设施</b>分论坛:消除<b class='flag-5'>能源</b>鸿沟,让数字世界坚定运行
