TSN网络中时间感知整形器的性能验证实测
虹科智能自动化 2024-07-25 08:04 次阅读
本文旨在验证时间敏感网络(TSN)中时间感知整形器(TAS)的性能,通过实施IEEE 802.1Qbv和IEEE 802.1AS-2020标准测试用例,确保其在网络中的准确性。我们选用了虹科RELY-TSN12和虹科RELY-10TSN12设备作为待测对象,并利用Calnex公司的Paragon-X与Keysight公司的Novus ONE PLUS测试台进行全面评估。文章将详细介绍测试流程、配置、设置以及关键的测试结果,展示TAS在控制抖动和防止窗口违规方面的实际表现,为您提供深入了解TSN技术应用的窗口。
图1 测试设置
在某些应用和行业中,确保高优先级数据帧在预定时隙内准时传输至关重要。时间感知整形器(IEEE 802.1Qbv)保障了控制数据在规定时隙内的准时传输,同时维持了可接受的抖动和延迟。本文旨在验证时间感知整形器的性能,通过分析结果来监测窗口违规并评估抖动,确保网络通信的准确性和可靠性。
01#
时间敏感网络的最新发展
以太网在航空航天和国防领域的通信应用日益增多,其中时间敏感网络(TSN)作为确保通信准确性的关键技术,正迅速成为主流。TSN通过时间感知整形器(TAS),基于IEEE 802.1Qbv标准,实现了网络流量的周期性分配,并通过设置优先级窗口来控制数据包的传输顺序。
为了实现网络节点间的精确时间同步,IEEE 802.1AS-2020同步协议被引入,保障了纳秒级别的时间一致性。尽管TSN技术尚属新兴,但行业组织如Avnu以及技术公司虹科SoC-e、Keysight(Novus ONE PLUS)和Calnex(Paragon-X)正在积极开发必要的测试计划和工具,旨在验证TSN设备的性能、标准合规性以及不同设备间的互操作性,从而推动这一技术的发展和应用。
02#
被测设备平台
虹科TSN交换机架构如图2所示,其核心功能包括Rx接口端口接收的帧从电信号到数字信号的转换,以及交换矩阵引擎基于MAC地址表和VLAN配置进行帧路由。出口数据包处理模块依据IEEE 802.1Qbv标准对输出缓冲区的帧进行排序,确保它们在预定时间窗口内正确转发。该模块与1588计时器(IEEE 802.1AS-2020)同步,保障了Tx端口的精确时隙转发。
图2 虹科IP Core架构
虹科SoC-e平台采用AMD Xilinx Ultrascale+MPSoC系统,其中处理系统(PS)负责软件处理,而可编程逻辑(PL)基于FPGA实现交换和TSN功能。
PS通过虹科SoC-e的定制Linux发行版进行配置,该系统内嵌了设置交换和TSN功能所需的命令,并通过内部端口与PL系统通信,实现PL寄存器的配置。图3展示了完整的虹科RELY-TSN-BRIDGE+10TSN12 TSN交换机架构。
图3 虹科RELY-TSN12
本次测试选用了两款设备:基于MTSN IP核的虹科RELY-TSN12(1Gbps)和基于TSN TGES IP核的虹科RELY-10TSN12(10Gbps),以评估不同速度下的TSN性能。
03#
测试设备配置
交换机配置可通过CLI、Netconf或Web界面进行,本测试选择Netconf来设置IEEE 802.1Qbv和VLAN,而IEEE 802.1AS-2020同步协议则通过Web界面配置。
IEEE 802.1AS-2020配置
本测试的主要目的是精确评估IEEE 802.1Qbv的性能,重点检查窗口违规情况和测量帧的抖动。为此,必须确保待测设备(DUT)与测试站之间达到纳秒级的同步。
我们将使用Paragon-X测试设备来精确计算DUT的接收(Rx)和发送(Tx)延迟,并通过迭代调整,最小化PPS(脉冲每秒)差异,确保与测试站的同步。完成这些校准步骤后,DUT将连接到Novus ONE PLUS测试站,并配置IEEE 802.1AS-2020协议。在此配置中,DUT的第一个端口将作为主端口,第二个端口作为从端口,同时配置发送优先级为7的数据包,验证同步协议的准确性。
IEEE 802.1Qbv与VLAN配置
我们将使用Netconf协议对DUT进行IEEE 802.1Qbv和VLAN配置,确保测试的精确性。测试将覆盖100M、1G和10G三种速度,其中虹科RELY-TSN12设备将用于100M和1G测试,而虹科RELY-10TSN12设备将用于所有三种速度的测试。
统一的VLAN配置将应用于所有测试速度,确保PORT1和PORT2均属于VLAN2,以此隔离测试流量,避免网络干扰。DUT的端口将设置为PVID1、PCP0、DEI0,允许所有入站帧(无论是否带标记)以指定的出站标记进行中继。
此外,将为VID2创建专门的VLAN表项,将PORT1和PORT2纳入其中,并从VLAN1中移除,以进一步精细化流量管理,为测试提供清晰的网络环境。
IEEE 802.1Qbv标准专门用于管理前向出口流量,本测试案例中将针对端口2进行配置。配置过程需根据网络速度进行差异化设置。以下是针对1Gbps速度下端口2的IEEE 802.1Qbv配置细节:
图4 IEEE 802.1-Qbv配置
配置确保每个队列在每个周期内仅在其分配的时间段内传输流量,同时设置了缓冲间隔以防止流量超出预定时间窗口,确保在此间隔期间不会转发流量。
对于 100M,配置有以下差异
  • Cycle time: 10000000ns
  • Base time: 0s and 0ns
  • Time intervals changes from 100000ns to 1000000ns and from 25000ns to 250000ns
对于 10G,配置有以下差异:
Cycletime: 100000ns
Time intervals changes from 100000ns to 10000ns and from 25000ns to 2500ns
图5 1G 的 IEEE 802.1Qbv 配置
Novus ONE PLUS测试站配置
为确保测试结果的准确性,Novus ONE PLUS测试站需经过精心配置。本测试涉及构建两个具备以太网和精确时间协议(PTP,IEEE 802.1AS-2020)功能的拓扑结构,其中拓扑1充当主设备,拓扑2作为从设备。关键配置参数包括点对点(P2P)延迟机制、多播设置、域编号0、优先级设置为128,以及时钟类别6。
完成IEEE 802.1AS-2020的同步配置后,接下来将定义八个具有不同优先级的流量流,以模拟和测试网络在不同服务等级下的表现。
图6 Novus ONE PLUS 流量配置
测试连接设置
为确保测试的准确性,本测试需完成两个关键设置:首先,DUT需与Paragon-X设备相连,通过端口1对端口1的直接连接和PPS同步,精确计算传输延迟。
图7 Paragon-X测试设置
其次,在Keysight NovusONE PLUS测试站上,将进行特定的配置以适应IEEE 802.1Qbv标准的测试要求,确保测试环境能够精确评估时间敏感网络的性能。
图8 IEEE 802.1Qbv Novus ONE PLUS 测试设置
04#
测试结果分析
预期结果
本测试的核心在于验证IEEE 802.1Qbv的抖动控制和窗口合规性。为确保精确测量,测试站(Novus ONE PLUS)与待测设备(DUT)之间的同步偏移需控制在特定范围内:1G速度下不超过100纳秒,10G速度下不超过50纳秒,100M速度下不超过500纳秒。Novus ONE PLUS将记录统计数据以检查并确认这一偏移量。
取得成果
测试首先确认了DUT与测试台(Novus ONE PLUS和Calnex)之间的同步精度。利用Calnex设备,我们计算并记录了同步误差,确保了在不同速度下的测量均在可接受范围内。进一步地,Novus ONE PLUS用于检查持续同步的一致性,并确认了DUT能够正确识别测试站为主站(GM)。
接下来,通过开发的Python脚本,我们检查了IEEE 802.1Qbv的窗口合规性。脚本利用Novus ONE PLUS记录的时间戳,确保每个帧都严格在其分配的时隙内到达。结果显示,所有帧均未出现窗口违规,表明IEEE 802.1Qbv配置正确,抖动控制稳定。
图9 IEEE 802.1Qbv结果
图10 延迟结果
图9和图10分别展示了不同速度和优先级下的抖动结果和存储转发延迟结果。数据显示,在所有测试条件下,系统均表现出良好的性能,抖动和延迟均符合预期。
图11AS基准下队列门控窗口
图12 不良AS同步
最后,为了凸显IEEE 802.1AS-2020同步协议的重要性,我们还进行了100%帧速率的测试,人为制造同步失败的情况。结果如图12所示,缺乏同步导致帧在错误时隙到达,引发窗口违规,从而证明了精确同步的必要性。
结语
本次测试成功验证了虹科RELY-TSN12和虹科RELY-10TSN12设备的TSN功能,以及正确配置TSN的重要性。测试结果证实了IEEE 802.1AS-2020和IEEE 802.1Qbv在控制抖动和防止窗口违规方面的有效性。此外,测试还突出了同步在TSN网络中的核心作用。
作为更大TSN测试计划的一部分,本次测试为进一步的IEEE 802.1AS-2020和IEEE 802.1Qbv测试奠定了基础。未来的工作将继续深化对这些标准的理解,并探索它们在更广泛场景中的应用。
  • 网络
  • 虹科电子
  • TSN
    TSN
    时间敏感网络TSN流量捕获方法汇总
    时间敏感网络TSN流量捕获方法汇总
    发表于 10-13 17:33 8次下载
    虹科时间敏感网络评估套件加速评估TSN网络功能
    时间敏感型网络成为未来以太网络的参考技术。 为了给系统集成商提供一种有效的TSN方法,虹科为大家带来首款基于最终产品的
    的头像 发表于 10-20 09:21 4705次阅读
    时间敏感网络(TSN)的优势及功能
    时间敏感网络(TSN)是负责数据链路层标准的IEEE 802.1任务组的名称,该技术旨在提升以太网的性能,使其更具备确定性、鲁棒性、可靠性。随着TS
    的头像 发表于 03-17 11:00 6096次阅读
    虹科RELY-TSN-KIT套件操作指南
    虹科RELY-TSN-KIT是首款针对TSN的开箱即用的解决方案,它可以无缝实施确定性以太网网络,并从这些技术复杂性抽象出用户设备和应用。该套件可评估基于IEEE 802.1AS同步
    的头像 发表于 09-14 10:36 1309次阅读
    虹科RELY-TSN-REC:检查、标记和记录常规以太网和时间敏感网络TSN)流量
    时间敏感型网络TSN)是是满足关键领域以太网融合需求的有效解决方案。但是,由于TSN网络的复杂性,技术人员必须能够在帧级别分析
    的头像 发表于 10-29 18:12 999次阅读
    虹科RELY-<b class='flag-5'>TSN</b>-REC:检查、标记和记录常规以太网和<b class='flag-5'>时间</b>敏感<b class='flag-5'>网络</b>(<b class='flag-5'>TSN</b>)流量
    开箱即用!虹科这款时间敏感网络(TSN)评估套件助你快速评估TSN网络功能
    时间敏感型网络成为未来以太网络的参考技术。虹科为大家带来首款基于最终产品的TSN套件RELY-TSN
    的头像 发表于 10-08 18:52 1003次阅读
    开箱即用!虹科这款<b class='flag-5'>时间</b>敏感<b class='flag-5'>网络</b>(<b class='flag-5'>TSN</b>)评估套件助你快速评估<b class='flag-5'>TSN</b><b class='flag-5'>网络</b>功能
    以太网网络的参考技术,也是满足关键领域以太网融合需求的有效解决方案。但是,由于TSN网络的复杂性,技术人员必须能够在帧级别分析网络通信以进
    的头像 发表于 06-30 09:26 598次阅读
    虹科教您 | 基于Linux系统的虹科RELY-TSN-KIT套件操作指南(1)——硬件设备与操作环境搭建
    基于IEEE802.1AS同步的时间常识的重要性,并借助时间感知整形来确定性地交付实时流量,通过基于信用的
    的头像 发表于 09-09 18:14 995次阅读
    虹科教您 | 基于Linux系统的虹科RELY-<b class='flag-5'>TSN</b>-KIT套件操作指南(1)——硬件设备与操作环境搭建
    虹科教您 | 基于Linux系统的虹科RELY-TSN-KIT套件操作指南(2)——操作演示
    的头像 发表于 09-15 09:59 932次阅读
    虹科教您 | 基于Linux系统的虹科RELY-<b class='flag-5'>TSN</b>-KIT套件操作指南(2)——操作演示
    面向车载通信的TSN网络原型(下) | 效果验证
    ,我们将深入了解TSN技术在车载网络的实际应用和性能表现,为读者提供更为深入的了解和参考。01网络通信场景1-
    的头像 发表于 04-28 10:31 755次阅读
    面向车载通信的<b class='flag-5'>TSN</b><b class='flag-5'>网络</b>原型(下) | 效果<b class='flag-5'>验证</b>
    虹科分享|如何在时间敏感网络TSN)环境进行捕获?
    时间敏感网络(TSN)是一套标准,定义了在以太网网络上进行时间敏感数据传输的机制。确定性通信对多个行业(音频视频桥接、汽车、工业和电力自动化
    的头像 发表于 04-28 14:36 800次阅读
    虹科分享|如何在<b class='flag-5'>时间</b>敏感<b class='flag-5'>网络</b>(<b class='flag-5'>TSN</b>)环境进行捕获?
    TSN网络设计与验证咨询服务
    致力于TSN设计与验证的实践工作,积累了丰富的TSN项目经验。其间,参与多个国内TSN项目,拥有完整的TSN设计、仿真、原型搭建的开发经验,
    的头像 发表于 09-24 16:59 1266次阅读
    <b class='flag-5'>TSN</b><b class='flag-5'>网络</b>设计与<b class='flag-5'>验证</b>咨询服务
    时间敏感网络TSN流量捕获方法
    发表于 10-14 10:52 4次下载
    虹科技术前沿 TSN网络时间感知整形性能验证实测
    本文旨在验证时间敏感网络TSN时间感知
    的头像 发表于 07-30 11:04 546次阅读
    虹科技术前沿  <b class='flag-5'>TSN</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>感知</b><b class='flag-5'>整形</b><b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>验证实测</b>
